Чтение с КС573РФ2
Сообщение BOB51 »
все обозначения с одного края корпуса
считаем его верхом - следовательно 1 я лапка там, где 1.
8)
Сообщение Jack_A »
Это насчёт последнего Интеля? Не факт. "Считаем его верхом" - следовательно, сами надписи читаем "вверх ногами"?
А по моему разумению, после переворота внизу справа чётко читается "1", рядом с ней ключ, а на верхней стороне - просто какая-то выщербина.
(21.39 КБ) 376 скачиваний
Сообщение khach »
А какой смысл у интеля гадать, если у него кристалл видно в окошко для стирания хорошо? Микроскоп монтажный и там все ясно. С немцами ГДР хуже- у них окошко матовое. Но можно прозвонить ноги тестером в режиме диода и сравнить с чипом где разводка известна- по открытым защитным диодам будет видно где какие выводы.
Сообщение matrixplus »
Офигительно ключ 8-я нога http://rdk.regionsv.ru/datashit/datashit-001.jpg, пилим корпус смотрим кристалл
OrionZov Работа и хобби оказывается совместимые вещи
Сообщение khach »
Ключ у 8 ногого корпуса ОУ сбоку торчит. Так что какие проблемы? Хуже, что были корпуса где ключа сбоку не было, а одна из ног была без изолятора, и от нее надо было рассчитывать номера ножек.
А у епром можно тут обозначения на кристаллах посмотреть. https://www.wolfgangrobel.de/museum/eproms1.htm
Сообщение GARMIN »
Уважаемые форумчане, прозвонить ножки тестером в диодном режиме не пробовали? Питание в два раза отличается от входов/выходов.
Сообщение Jack_A »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4719481#p4719481"]Ключ у 8 ногого корпуса ОУ сбоку торчит.[/uquote]
Этот ключ неправильный, он должен быть "между ног" :) По часовой от него - первая, когда приходим к нему по кругу - восьмая.
А вообще производители бывают молодцы: за твои деньги дают тебе не только детальку, но ещё и логическую умственную загадку. :))
Сообщение Improver »
[uquote="matrixplus",url="/forum/viewtopic.php?p=4716164#p4716164"]тл866 выдает 18 в поэтому сделал такую приставку http://rdk.regionsv.ru/orion128-tl866IIplus.htm фото
http://rdk.regionsv.ru/orion128tl866/pr-006.jpg[/uquote]Есть способ проще: https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... 66ii-plus/ -- там всего-то требуется добавить резистор в схему TL866II-plus, и джампер, чтобы его отключать, когда напряжения 21..25В не нужны.
Сообщение Ed_Kl »
[uquote="Ilya83",url="/forum/viewtopic.php?p=4715466#p4715466"]Устройство работает на Intel 8080, 3-и мк ПЗУ КС573РФ2. Программатор: V12.25 XGECU T48/TL866II Plus
Выбираю из списка мк Intel M2716, программатор пишет, что все пины проверены, все данные успешно прочитаны, но все 3-и пзу во всех ячейках показывает только FF.
Может кто разбирался из присутствующих?[/uquote]
День добрый. Необходимо между 24-м выводом микросхемы и 21-м установить диод анодом к 24-у выводу, записывать и читать будет хорошо. Проверено на Т48.
У меня 573РФ2 нет, есть 573РТ2 (однократно записываемые), в общем-то слышал, что там кристалл от 573РФ2, только запакован не в металлокерамический корпус с окошком, а в пластиковый ДИП. И программатор TL866II plus читает он эти ПЗУ правильно, а вот писать не может, 18 вольт не хватает, а 21,5 вольт TL866 выдавать не умеет.
