ищу микросхему ta7318p2
А что это?
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 7318P.html
замена видится как NTE1498
https://octopart.ru/catalogue/Semicondu ... s/NTE1498/
в митино цена удивляет https://www.romstore.ru/TA7318P
Заменить самодельной платкой на оу 358 с 4 диодами и несколькими резисторами
Добавлено after 2 minutes:
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/652325/
Вторая схема
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
Вот эта лучше
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56324
Вторая схема
Вот эта лучше
микросхема нужна для усилителя на стрелки
- (95.63 КБ) 135 скачиваний
Ну если хайфай и с золотыми бескислородными кабелями за стопицот денег, то покупай в чипдипе например, чотам недорого
https://www.chipdip.ru/product0/8046167296
не там дорого я бы плату спаял но какая там схема и что используется в ней
Я тебе нарисовал ссылку выше смотри
да я видел ссылки но моих познаний недостаточно что бы замутить эту схему
Купи тогда готовый модуль vu метра. Хоть с лампочками хоть стрелочками. Плюс минус и сигнал надеюсь хватит познаний правильно подключить
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
AC 12 В стерео VU метр драйвер плата: Черный, https://www.wildberries.ru/catalog/4069 ... etail.aspx
Там тоже какая то 9 ногая микросхема, мб она и есть твоя. А на алиэкспрессе не смотрел микросхему?
Добавлено after 15 minutes 42 seconds:
Мда, даже там дорого. А тебе что именно контролировать надо? Если выход, то есть куча простых схем и на диодах просто без микросхем всяких. Сколько у усилка номинальная мощность?
выкладываю схему усилителя scott440a эта микросхема отвечает за стрелки
https://manualmachine.com/scott/440a/32 ... ce-manual/
Да, на выходе подключен. Однополупериодный выпрямитель или с умножением норм хватит стреоке двигаться. Чотам два диода и два конденсатора на 1 канал, ну резистор еще подобрать.
Вот такая схема
https://www.rotr.info/electronics/theor ... mg2/x2.png
Добавлено after 1 hour 24 minutes 2 seconds:
Резистор на вход, например 47 Ом. И резистор на выход уже подобрать чтобы стрелка на максимум при максимальной мощности. Конденсаторы не знаю, ну предположим 22 мкф/63 вольта
Вот такая схема
Так ещё раз- вы восстанавливаете этого скота, или вам просто понравилась схема усилителя индикации?baldeg писал(а):схему усилителя scott440a эта микросхема отвечает за стрелки
Если "второе", то 157ДА1 полностью вас удовлетворит,
https://www.chipfind.ru/datasheet/kit/nm2202.htm
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=106338
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2296466
тем более, что она есть в продаже-
https://market.yandex.ru/search?text=%D ... %94%D0%901
https://www.ozon.ru/search/?text=157%D0 ... lobal=true
этот усилитель мой я его слушаю но стрелки у него не работали и я решил их сделать хотелось бы без дополнительных плат просто заменив микросхему но она дорогая да и гарантии нет что придет рабочая.паяльник в рукх держать могу но схемы собирать не умею
Если плата уже стоит в усилителе большая вероятность что причина не в микросхеме. Она не настолько нагружена чтобы отказать. Скорее монтажные дела. Стоит попробовать починить сначала уже существующий узел, тем более с Вашими знаниями замена ИС в плате с большой вероятностью приведёт к её поной неремонтопригодности.
такой вопрос знающие помогите сейчас снял показания с контактов где стоит микросхема.
1к без микросхемы 0v с микросхемой 0v
2k без микросхемы 44.7v с микросхемой 0.9v
3k без микросхемы 0v с микросхемой 0.6v
4k без микросхемы 0.10v с микросхемой 0.1v
5k без микросхемы 44.6v с микросхемой 0.9v
6k без микросхемы 0.96vс микросхемой 0.3v
7k без микросхемы 0v с микросхемой 0.9v
8k без микросхемы 44.5v с микросхемой 0.9v
9k без микросхемы 44.5v с микросхемой 1.6v
может и правда дело не в микросхеме. схему усилителя выкладывал выше
прошу помощи если кто то может помогите
Минус 44 куда то пропало
