Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр MY64 Мегеон
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 32 ]
Автор
Сообщение
Александр 62
Заголовок сообщения: Мультиметр MY64 Мегеон
Добавлено: Вс июн 29, 2025 14:05:03
Зарегистрирован: Ср апр 17, 2024 20:24:19Сообщений: 196Откуда: Курская область,
Доброго врнмени суток. Вышел из строя стабилизатор на нем маркировка 6208а 2338/33 поискал даташит вроде 3,3 вольта, но берут сомнения зачем тогда питание 9 вольт. Выпаял его подключил аккумулятор 3,7 вольта заработал но показывает , что разряжена батарея. Предполагаю, что стабилизатор не на 3,3 вольта. Подскажите , кто знает на сколько вольт стабилизатор. Может быть есть схема.
Gudd-Head
Заголовок сообщения: Re: Мультиметр MY64 Мегеон
Добавлено: Вс июн 29, 2025 14:32:44
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21Сообщений: 20089Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Конечно батарея разряжена, если приходит 3,7 В вместо 9. Если есть сомнения - надо смотреть что он питает, чтобы убедиться, что после него должно быть 3,3 В. Либо найти, куда ещё идут 9 В чтобы понять, что 9 В всё-таки нужны.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Александр 62
Добавлено: Вс июн 29, 2025 14:49:26
Дело в том , что он стоит прямо на входе после батареи. Всё питание после него.
Gudd-Head
Добавлено: Вс июн 29, 2025 14:51:16
Карма: 67
Тогда как мультик видит разряженность батареи?
Александр 62
Добавлено: Вс июн 29, 2025 15:44:50
Я подключал без стабилизатора, выпаял его и подключил. Я думаю , что напряжение должно быть вольт 5, но сбивает с толку маркировка стабилизатораДобавлено after 46 minutes 6 seconds: временно подключил кренку на 5 вольт мультиметр заработал и разряд батареи исчез, но вопрос сколько должно быть вольт на самом деле остался.
VNS
Добавлено: Вс июн 29, 2025 16:14:14
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 241
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46Сообщений: 1603Откуда: Тюмень
но сбивает с толку маркировка стабилизатора.
Маркировка стабилизатора однозначно указывает на 3,3 В. Ставьте стаб. на 3,3 В и подавайте на вход прибора 9 В. И тогда будет видно, есть ли индикатор разряда батареи или нет.
Александр 62
Добавлено: Вс июн 29, 2025 16:44:12
Стабилизатора на 3,3 пока нет, но при подаче 3,7 вольт от аккумулятора без стабилизатора показывает разряд батареи. Наверно есть еще неисправность, но с 5 вольтами всё работает и не греется. Нужна схема.
diplodok
Добавлено: Вс июн 29, 2025 17:28:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 519
del
Последний раз редактировалось diplodok Вс июн 29, 2025 18:39:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Gudd-Head
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:27:48
Карма: 67
вход
НЕ НИЖЕ 4.3V
CE6208.PDF
ТС спрашивает на какое напряжение стаб, если штатное питание 9 В, а вы говорите что эти стабы по входу не менее напряжения выхода + 1 В.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вс июн 29, 2025 18:45:46, всего редактировалось 1 раз.
diplodok
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:30:25
Карма: 20
del
Последний раз редактировалось diplodok Вс июн 29, 2025 18:38:20, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:31:37
Карма: 67
Так при подаче "НА_ВЫХОД_СТАБА".
diplodok
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:35:21
Карма: 20
Gudd-Head писал(а):
НА_ВЫХОД_СТАБА
Ой, проспал ......
Gudd-Head
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:36:07
Карма: 67
Так и я о том же
VNS
Добавлено: Пн июн 30, 2025 08:13:41
Карма: 22
Не может такого быть. Обратную сторону платы смотрели?
Александр 62
Добавлено: Вс июл 06, 2025 17:36:39
Ребята извините , что исчез подскажите чем заменить этот стабилизатор, с кренкой не прокатило она просто разрядила крону.
vlasovzloy
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:20:41
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
А может он быть не стабилизатором а pnp транзистором?
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Александр 62
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:23:54
Я правильно понимаю Транзистор со стабилитроном 3,3 вольта.
vlasovzloy
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:28:07
Фото платы с двух сторон и на img.radiokot.ru
Добавлено after 1 minute 20 seconds: Хотя вот пишут что всетаки стабилизатор
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3309152.html
Александр 62
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:31:04
Цитата "Фото платы с двух сторон и на img.radiokot.ru" Вы имеете ввиду прибора?
vlasovzloy
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:34:21
Фото платы с двух сторон и на img.radiokot.ru я имею ввиду сделать фото платы с двух сторон в хорошем качестве и загрузить на сайт img.radiokot.ru Это местное хранилище фоток
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 32 ]
