Для чего нужны сдвоенные розетки?
Сообщение Уош »
Ну да, места на стене практически нет, две розетки ставишь - и всё, таракану не проползти :)
Для экономии монтажных работ. И немного в себестоимости самих розеток.
Сообщение Муркиз »
Для экономии кабеля.
Сообщение HardWareMan »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4709546#p4709546"]свитч можно запихнуть в щит... для красоты))
Вложение щит.jpg больше недоступно
[/uquote]
Что-то на богатом. У меня просто и колхозно:
Зато подключено к низковольтному UPS, у которого встроен PoE для точки доступа WiFi6.
(76.3 КБ) 637 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Фу! бардак свинарник!
СпойлерУ меня так же)))
Сообщение Уош »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4709576#p4709576"]Для экономии кабеля.[/uquote] только в частном случае.
Добавлено after 33 seconds:
vlasovzloy, у меня хуже. пофиг )
Сообщение Nodoto »
Если сеть - соточка, то еще и экономия кабеля. Можно один кабель раздвоить на 2 машинки: в соточке используются только две пары. Я так делал.
[uquote="Nodoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4732012#p4732012"]Если сеть - соточка, то еще и экономия кабеля. Можно один кабель раздвоить на 2 машинки: в соточке используются только две пары. Я так делал.[/uquote]
Либо использовать UTP 2P, он ещё и тоньше, легче спрятать.
Сообщение Муркиз »
Ага, WiFi ещё тоньше... Настолько тоньше, что рвется легко только...
As
Сообщение As »
Стомегабитные сети уходят в прошлое... РТК подключает всех по 200-мегабитному тарифу, обидно потерять половину скорости, сэкономив "два проводка"... :)))
Ну так розетка сдвоенная, одному половина,второму половина)))
Сообщение Муркиз »
При нужде две половинки можно включить как одну восьмижилку.
Можно по очереди. Жмж классная штука
Сообщение Муркиз »
А можно и две сетевые карты в параллель поставить работать.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4732263#p4732263"]А можно и две сетевые карты в параллель поставить работать.[/uquote]
2 по 100 всяко медленнее 1 по 1000.
Сообщение Муркиз »
На какую дистанцию 1 Гбит тянет ? А сотка ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4732315#p4732315"]На какую дистанцию 1 Гбит тянет ? А сотка ?[/uquote]
Штатные 100 метров для любой витой пары любой скорости. Если хочешь дальше, то только 10 мегабит в коаксиале - один сегмент до 300 метров. Или оптику до 20 км на сегменте в 100 иили 1000 мегабит. У меня есть недорогие конверторы под SC патчкорд.
(51.19 КБ) 310 скачиваний
Сообщение Муркиз »
У меня куча 100 мегабитки была по 150 - 200 метров - и прекрасно работала.
А гигабитка - ~ 50 метров уже предел. Да ещё кабель дорогой нужен на предельные дистанции.
Ну а насчёт оптики - как волокно варить будешь дома ? И зачем мне дома 20 км ?
Недорогие это насколько недорогие? Хочу отвязаться от меди провайдера навсякий случай. Варить можно и не варить. Готовые по метражу заказать пачкорды
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
И чем отличается дорогой гигабитный от обычного, ценой и экранированием. Предположим прокинуть двумя святыми парами обычными гигабитный канал. В одной две пары, и в другой две. Остальные жилы в кучу и как экран будут. Только надо подобрать по цветами какие лучше на гигабитную передачу, там вроде как навивка разная у цветов
Сообщение Муркиз »
Поставь на входе любой простой свытч. Гальваническую изоляцию он конечно, не обеспечит, но в случае чего вылетит лишь он.
Пока так и сделано
Вернуться в «Интеграция с ПК»
