Подключение к планшету через OTG
Вход один,USB.
Но при включенном планшете, питание идет от аккумулятора
потому, что ток заряда очень мал.
При выключенном планшете полный заряд происходит
только через 6 - 7 часов, при включенном - вообще никогда.
Как организована работа схемы питания, это известно, и вариации ее незначительны. Но у части планшетов было отдельное гнездо питания трубочкой. А на этой блок схеме вход зарядки не привязан к гнезду USB, отчего можно предполагать варианты.
Если счетчика заряда разряда нет, то можно отдельно запитать аккум
