Кухонный таймер из KS57C0504 получится ?
Сообщение Мурлыка »
попалась в шаловливые ручки микроволновка SAMSUNG_M1638NR после того как выпаял все горелые дороги с платы управления ( и под реле и под разъемом, у них это заводской брак из за микриков) осталась вероятно живая плата, ( на табло при подключении питания 8888) ,ну не выкидывать же её)
и вот подумалось. а минимальными затратами можно из нее таймер на кухню сделать?
(161.42 КБ) 92 скачивания
Сообщение Муркиз »
Не вижу препятствий
Мурлыка писал(а):осталась вероятно живая плата, ( на табло при подключении питания 8888)
На табло при подключении, скорее всего, должно быть, либо 00:00, либо 0:00, либо просто 0..
а "8888" это означает, что, при "пробитом" процессоре, у него на всех выходах на индикацию "высокий уровень".
Сообщение Мурлыка »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4739077#p4739077"]
а "8888" это означает, что, при "пробитом" процессоре, у него на всех выходах на индикацию "высокий уровень".[/uquote]
ну раз доктор сказал в морг, значит в морг)
на табло 88:88
оказалось не совсем труп , точнее совсем не труп) подкинул клаву , на что то реагирует, будем читать инструкцию и разбираться какие микрики должны быть замкнуты
Последний раз редактировалось Мурлыка Сб авг 16, 2025 08:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
На многих микроволновках и других устройствах, что имеют режим часов, при первой подаче питания индикатор показывает именно 88:88, и переходит в нули при нажатии любой кнопки выставлении режима.
Часто при этом восьмёрки мигают.
Сообщение Чумак »
Не велик ли по размерам и весу будет "таймер"?
Сообщение Муркиз »
Большому куску рот радуется. А глаза - большим индикаторам. А руки - большим кнопкам.
А то ишь повадились все делать - кнопки зубочисткой нажимать и табло в лупу разглядывать !
Сообщение vlasovzloy »
Там сигнал 50 герц нужен
Сообщение Мурлыка »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4739082#p4739082"]Не велик ли по размерам и весу будет "таймер"?[/uquote]
да платка невелика, попрошу знакомого корпус на лазерной резке из оргстекла
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4739086#p4739086"]Там сигнал 50 герц нужен[/uquote]
куда и зачем?
Сообщение Чумак »
[uquote="Мурлыка",url="/forum/viewtopic.php?p=4739088#p4739088"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4739082#p4739082"]Не велик ли по размерам и весу будет "таймер"?[/uquote]
да платка невелика, попрошу знакомого корпус на лазерной резке из оргстекла[/uquote]Ну, это другое дело. Но возни по горло... Надо ещё вырезать и пристроить цифровую панель, найти и туда же пищалку, если она не на той платке, ну и по ходу работ вылезут ещё какие-нибудь мелочи...
[uquote="Мурлыка",url="/forum/viewtopic.php?p=4739088#p4739088"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4739086#p4739086"]Там сигнал 50 герц нужен[/uquote]
куда и зачем?[/uquote]
Наверное, вместо сигнала КГ, так, что точность будет примерной, но для таймера ано особо и не нужна.
Последний раз редактировалось Чумак Сб авг 16, 2025 09:54:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мурлыка »
про 50гц
дык на схеме кварц есть, или он не по этой части?
Последний раз редактировалось Мурлыка Сб авг 16, 2025 23:36:12, всего редактировалось 1 раз.
Мурлыка писал(а):ну раз доктор сказал в морг, значит в морг)
на табло 88:88
Это не факт, я же сказал:
АлександрЛ писал(а):скорее всего, должно быть, либо 00:00, либо 0:00, либо просто 0..
Подключите клавиатуру, и пробуйте..
Мурлыка писал(а):разбираться какие микрики должны быть замкнуты
Так там "микрик" всего один- подключённый к разъёму CN02, он должен быть замкнут, через него подаётся 24 вольта для питания реле RY02 и RY03.
vlasovzloy писал(а):сигнал 50 герц
Судя по всему, трансформатор есть, и, через диод DD5 и цепочку R01, R02, R03, ZD01 50 Гц поступают на вывод 05 процессора. :dont_know:
Подай 50 герц при правильно подключеном всем остальном, если так 8888 и будет, значит в утиль
Сообщение АлександрNZ »
vlasovzloy писал(а):Подай 50 герц при правильно подключеном всем остальном, если так 8888 и будет, значит в утиль
Так там оно штатно подаётся, через штатный трансформатор.
Муркиз писал(а):На многих микроволновках и других устройствах, что имеют режим часов, при первой подаче питания индикатор показывает именно 88:88, и переходит в нули при нажатии любой кнопки выставлении режима.
АлександрЛ писал(а):Судя по всему, трансформатор есть, и, через диод DD5 и цепочку R01, R02, R03, ZD01 50 Гц поступают на вывод 05 процессора.
АлександрЛ писал(а):Так там "микрик" всего один- подключённый к разъёму CN02, он должен быть замкнут, через него подаётся 24 вольта для питания реле RY02 и RY03.
В свч несколько микриков последовательно. Обычно три
Сообщение >TEHb< »
Не, без шансов вообще. Это же специально заточенные под микроволновку микросхемы.
>TEHb< писал(а):Это же специально заточенные под микроволновку микросхемы.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... C0504.html
В самом начале-
СпойлерPRODUCT OVERVIEW
The KS57C0502/C0504 single-chip CMOS microcontroller has been designed for high-performance using
Samsung's newest 4-bit CPU core, SAM47 (Samsung Arrangeable Microcontrollers).
The KS57P0504 is the microcontroller which has 4 Kbyte one-time-programmable ROM and the functions are
the same to KS57C0502/C0504. With a four-channel comparator, eight LED direct drive pins, serial I/O
interface, and its versatile 8-bit timer/counter, the KS57C0502/C0504 offers an excellent design solution for a
wide variety of general-purpose applications.
Up to 24 pins of the 30-pin SDIP package can be dedicated to I/O. Five vectored interrupts provide fast re-
sponse to internal and external events. In addition, the KS57C0502/C0504's advanced CMOS technology
provides for very low power consumption and a wide operating voltage range — all at a very low cost.
пропущено через гугль- переводчик:
СпойлерОБЗОР ПРОДУКТА
Однокристальный КМОП-микроконтроллер KS57C0502/C0504 разработан для обеспечения высокой производительности с использованием
новейшего 4-битного ядра процессора Samsung SAM47 (Samsung Arrangeable Microcontrollers).
KS57P0504 — это микроконтроллер с 4 Кбайт однократно программируемого ПЗУ и функциями, аналогичными KS57C0502/C0504. Благодаря четырёхканальному компаратору, восьми выводам прямого управления светодиодами, последовательному интерфейсу ввода/вывода и универсальному 8-битному таймеру/счётчику, KS57C0502/C0504 представляет собой отличное решение для
широкого спектра приложений общего назначения.
До 24 выводов 30-выводного корпуса SDIP могут быть выделены для ввода/вывода. Пять векторных прерываний обеспечивают быструю реакцию на внутренние и внешние события. Кроме того, передовая КМОП-технология KS57C0502/C0504
обеспечивает очень низкое энергопотребление и широкий диапазон рабочих напряжений — и всё это при очень низкой стоимости.
Сообщение >TEHb< »
Не надо слишком серьёзно воспринимать эту мою писанину. Это шутка, и она сфокусирована вовсе не на микросхеме как таковой.
Сообщение Муркиз »
Не надо сразу играть отступление.
После прошивки эти микроконтроллер действительно стал заточен именно под микроволновку. В стиральную машину он уже не годится.
Ну почему не годится. Там тоже таймер нужен и цыферки
