Хлопковый выключатель
Сообщение roman.com »
если надо без реле то делаем драйвер на транзисторах.
а концевики на магнитах и герконах.
именно так у нас работает "автоматическая выгрузка" в теме "Радиоуправление".
:tea:
Сообщение Nranddek »
что-то я не понял, как транзистор в верхнем плече закрывается
тока нет - транзистор закрыт.
:tea:
схема стандартная. взята из даташита.
(54.53 КБ) 100 скачиваний
осторожно ! в схеме из даташита есть ошибки.))
:tea:
А, то есть, не подтягивать базу транзистора (при таком управлении, по сути, открытым коллектором) - это теперь стандартная схема... особенно в приводе, особенно в коллекторном.
Сообщение mickbell »
Сто лет уже на это кладут болт М45*180. Я тоже против, тем не менее...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
это новые китайские технологии...
так сразу не поймёшь))
для маленьких игрушечных моторчиков пойдёт.
:tea:
для мощных моторов (см. видео) используется другой драйвер...
:tea:
у меня вместо видео просто жёлтый фон сайта...
на видео упрощенный вариант...
в другой версии собрали отдельный драйвер для мощного двигателя... на мосфетах... с раскачкой ёмкости затвора... с защитой по току... с защитой от одновременной подачи управления на два входа... с быстрой регулируемой ШИМ... и т.д. и т.п.
этих вариантов схем... дофига))
:tea:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Вольный Ветер",url="/forum/viewtopic.php?p=4741785#p4741785"]Ну вот хотелось бы без реле на транзистора[/uquote]
там написано...
[uquote="Вольный Ветер",url="/forum/viewtopic.php?p=4741785#p4741785"]хотелось бы на транзистора[/uquote]
(49.6 КБ) 566 скачиваний
:tea:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4741921#p4741921"]там написано... :tea:[/uquote]
Вот и нарисуй, чтобы вращение было только в одну сторону… пришёл сигнал с модуля микрофона, двигатель сделал половину оборота и остановился. После изменения сигнала с модуля микрофона, двигатель вновь продолжил вращение в туже сторону до полного оборота (ещё половину оборота) и снова остановился (в первоначальном состоянии). :tea:
а чё там рисовать то ? два магнита на вал двигателя и один геркон...
и триггер на транзисторах...
включаем триггер на транзисторах по сигналу с модуля микрофона...
а потом каждые пол оборота геркон будет сбрасывать триггер на транзисторах...
вращение только в одну сторону…
всё))
:tea:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4741958#p4741958"]а чё там рисовать то ?[/uquote]
Всё понятно... :)))
у ТС на первой странице уже всё нарисовано...
вместо кнопки поставить геркон... с магнитами...
P.S.
а впрочем... какая разница... всё равно это нормально работать не будет.
тут МК нужен... оцифровка сигнала с микрофона... устранение помех и ложных срабатываний... а так же датчик положения ротора.
:tea:
остальное всё ерунда.
Точно. Цифровой микрофон с I2S, мк на 100 лап с езернетом...
А что, просто по амплитуде работать, уже всё, не умеем? ;)
Делов-то, отфильтровать.
Nranddek писал(а):по амплитуде работать, уже всё, не умеем? Делов-то, отфильтровать.
тех. задание читал ?
"Новогодняя шкатулка работающая по хлопку".
:roll:
Новый год давно отмечал ? ))
крики... визги... пробки от шампанского... взрывы петард... салют... и т.д.))
Среди этого шума надо отфильтровать "хлопки" ! ))
а тут уже без сложного математического анализа не обойтись... ))
но с этим легко справится ИИ...
и вот тут уже нужен мк с езернетом... и т.д.
:tea:
roman.com, и чо, не можете режекторный фильтр на шампанское рассчитать и петарды? Дайте мне ящик шампанского, коробку петард и я подберу эмпирически ;)
ну, если не получится, тогда ладно, тогда ИИ.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4742002#p4742002"]а тут уже без сложного математического анализа не обойтись... ))[/uquote]
напомнило:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4741965#p4741965"]у ТС на первой странице уже всё нарисовано...[/uquote]
Я алгоритм ТС не правильно понял… :facepalm: думал нужно появится Деду Морозу и не возвращаться пока шумно, а теперь прочитав ещё раз, понял, что Дед Мороз появляется и тут же прячется (двигатель делает полный оборот и останавливается в первоначальном положении). При таком алгоритме да, ничего особо делать более со схемой и не нужно. Схема от Александра полностью готова при таком алгоритме.
в этом вся проблема...
тех. задание никто не читал... ))
:tea:
VNS
Сообщение VNS »
Недопонимание алгоритма не влечёт к выгоранию БП как у некоторых... :tea:
Вернуться в «Теория»
