охарактеризуйте усилитель
glacier
Сообщение glacier »
вот схемка одного усилителя
откуда она и хорошая ли?
лучше чем УНЧ 50-8 ?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Максим_В
Re: охарактеризуйте усилитель
Сообщение Максим_В »
Не закачал
glacier
Сообщение glacier »
вот закачал
вот статья
что скажете?!
Power amp.rar
(67.35 КБ) 214 скачиваний
(18.05 КБ) 2357 скачиваний
Максим_В
Хороший усь,Усь Левицкого вроде. Одно только плохо , фиг полевики подберёшь в пару. а тут это необходимо делать . Да и настроить его надо будет, с наскока тут не прокатит.
glacier
Сообщение glacier »
всмысле фиг подберешь? :shock:
получается если я куплю полевики по схемке, то они могут вместе не поладить?
а настройка заключается только в установке тока покоя?!
Максим_В
Схема высокочастотная вдобавок,плата должна быть на высоте,детали тщательно подобраны.Это другой уровень сложности уже. А полевики фиг подберешь,ну если по ведру одних и по ведру других,да и приборчик надо специальный для проверки полевиков или пробничек,тогда может быть и наберешь пар...Хочешь такого типа усь,то обрати внимание на усилители Д.Андронникова или Л.Зуева . Там и киты взять можно.
glacier
Сообщение glacier »
Максим_В
а вы мне можете подсказать усилитель чтобы звучал получше УНЧ 50-8 того что у меня стоит в с-70
дело даже не втом что он плохой или хороший, просто хочу собрать что-нить другое туда
есть усилитель на уровне унч-50-8 или более лучше?
Максим_В
а фиг знает,холтон и так высокий уровень.Посоветовать то можно,а вот осилите? Не знаю
As
Сообщение As »
Схемотехника УНЧ 50-8 довольно правильная, поэтому переплюнуть будет не так просто... Можно тупо поменять в них транзисторы на более качественные и пересчитать режимы и коррекцию...
glacier
Сообщение glacier »
а что есть хорошее и не сложное, ват на 40 номинальной мощности
dmr
Сообщение dmr »
Брагин первый, только питание чуть занизить чтобы был усь 40Вт
Pavlo
Сообщение Pavlo »
А если усь на N-канальных полевиках Nikitina.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
dmr
Сообщение dmr »
glacier
Сообщение glacier »
ладно
в топку все
попробуюзаменить просто транзисторы на более качесвенные
а как вы дцмаете стоит ли менять вхоной кондер к73-17 который на 1.5 мкФ ??
говорят что у него сроки годности кончаются
glacier
Сообщение glacier »
стоп!
последний вариант ДМРа заинтересовал
есть печатка?!
dmr
Сообщение dmr »
Чепятка в статье
Хищник
Сообщение Хищник »
Максим_В писал(а):обрати внимание на усилители Д.Андронникова или Л.Зуева
"Рыси" содержат кучу подводных камней - от элементарных ошибок в схемотехнике до откровенной лажи.
Максим_В
Ну , если у Дмитрия брать кит, то там ошибок нет, только дорогое это удовольствие .
S.K.
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):ладно
в топку все
Чтобы обойтись "малой кровью", можно и не менять транзисторы, достаточно для начала "твика" и пассивных компонентов,
здесь я делился как раз таким вариантом:
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4608
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
glacier
Сообщение glacier »
Так, начнём...
Узел защиты от КЗ в нагрузке (ограничитель тока) - удаляем. Это транзисторы VT11, VT12, диоды VD3-VD6, конденсаторы С6,С7,
резисторы R19,R24,R25. Или, по крайней мере, удалить только VD3-VD6.
Далее меняем ёмкость конденсаторов С4, С9, С10 с 82пФ на 27-33 пФ.
Конденсаторы С8, С11, С12 меняем на полипропилен 0,1 мкФ.
Конденсаторы по питанию С14-С17 меняем на конденсаторы бОльшей емкости - 100-220 мкФ с подходящим напряжением (С14-С15 на 35в, С16-С17 на 50в). Тут всё зависит от того, какие конденсаторы "впишутся" вместо родных.
Особое внимание следует уделить конденсатору С3 в ООС - там потребуется максимальное качество конденсатора;
я ставил Nichicon KZ.
Входной конденатор С2 тоже можно поменять на более качественный, типа WIMA, RIFA, Epcos и т.п. но у меня в тот момент не было ничего подходящего и я оставил родной К73-17...
В заключении подстроечником R12 установить ток покоя выходных транзисторов в 50-60 мА на пару выходников...
Вроде всё...
По конструктиву - я использовал два родных трансформатора ТС-80 (двойное моно); во всех четырёх выпрямителях диоды Шоттки MBR10100, конденсаторы
в питании УН - 1000+4700 mkF + 1.0 mkF плёнка, в питании ВК - 1000+10000 mkF + 1.0 mkF плёнка. Монтаж - медным многожильным проводом 1,5 и 2,5 мм2.
Нет, забыл: надо убрать диоды VD1, VD2.
переместил сюда чтобы не потерялось потом
а вопрос - зачем модуль защиты удалять?!
