Дозиметр Radex One
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
dial-888
Дозиметр Radex One
Сообщение dial-888 »
Купил б/у дозиметр, судя по следам клея он уже ранее разбирался. Потекла батарейка или влага попала, т.к. контакты батарейки и microUSB разъём были окислены и начали ржаветь, ну и на самой плате видны подтёки. Часть контактов на большом квадратном чипе было окислено. При вставлении батарейки признаков жизни прибор не подавал. Плата помыта/почищена, - индикация на дисплее появилась, но выдаётся ошибка (Err). На контактах СБМ 20-1 напряжение около 20 В. И когда щупами мультиметра делаю замер, появляются отличные от 0,00 мкЗв/ч показания на дисплее, а потом опять сбрасываются в ноль.
Схему прибора, к сожалению, я не нашёл. Может у кого-то был опыт оживления подобного девайса?
74LS00
Re: Дозиметр Radex One
Сообщение 74LS00 »
Мультиметром вы которыш делаете, надо мегомов 10-20 последовательно включать, а лучше 100.
Возможно надо пропаять сгнивший преобразователь
dial-888
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4531811#p4531811"]Возможно надо пропаять сгнивший преобразователь[/uquote] Это имеются в виду выходы с катушки, которые Т1 обозначены?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Всё надо пропаивать, может и сами SMD уже сгнили
dial-888
Подскажите, элемент VD6 на прлате - это ведь стабилитрон? Он же не должен прозваниваться в обе стороны? На плате таких VD - 3 штуки, но только этот прозванивается в обе стороны (со показанием ,032). У двух других мультиметр в режиме прозвона не звенит, но в одну сторону на мультиметре показания не меняются (стоит единица), а в другую сторону показывает у одного ,340 , а у другого ,521.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Это скорее всего не стабилитрон, а обычный диод 1N4148 (LL4148). В SMD исполнении.
dial-888
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4748503#p4748503"]Это скорее всего не стабилитрон, а обычный диод 1N4148 (LL4148). В SMD исполнении.[/uquote]
Понятно. Но и диод не должен прозваниваться в обе стороны?
АлександрNZ
А Вы его проверьте выпаяв. Может там параллельно ему что-то стоит. Кто его знает. По картинкам не видно.
dial-888
В общем, отпаянный VD6 ведёт себя так, как два других VD неотпаянных из схемы.
Впаял его обратно, поставил батарейку и пошла регистрация частиц, однако, через некоторое время регистрация прекратилась и опять на диспплее появилась надпись Err.
Но, кажется, обнаружился источник проблем... После нескольких циклов in/out с батарейкой, - вдруг вывалился плюсовой батарейный контакт. Видимо он расшатался и был плохой контакт. После того как впаял его обратно - прибор наконец заработал в штатном режиме, пок что...
Но мой квест только начинается :)) Я изначально хотел некоторый апгрейд этому прибору сделать - добавить подсветку экрана и сделать индикацию регистрируемых частиц отдельным светодиодом. Хотя индикация регистрируемых частиц на экране есть, но иконка такая маленькая, что её плохо видно.
Подскажите, может есть примеры похожих модификаций для аналогичных устройств?
Goblinator
Сообщение Goblinator »
если по светодиоду - то схема будет общая для всех счетных дозиметров на газоразрядном счетчике Гейгера-Мюллера. Это по сути очень примитивная штука, он при пролете через него гамма-кванта с некоторой вероятностью коротит центральный контакт на корпус. Если между ними есть потенциал примерно в четыреста вольт. С некоторой вероятность.
Вам надо посмотреть по какой их двух вариантов подключения в этом радексе снимается сигнал с СБМ-20. Либо с центрального контакта через высоковольтный конденсатор, при этом корпус у него будет сидеть на GND. Либо с корпуса датчика, тогда к GND он будет притянут через резистор где то что то между ста и двухстадвадцатью килоОмами.
А дальше или так:
(72.84 КБ) 115 скачиваний
или так:
(103.69 КБ) 103 скачивания
Но если честно - прибор на СБМ-20 это игрушка. СБМ-20 это датчик из времен, когда главенствовала теория первичности токсикологического ущерба от изотопов. О вреде малых доз и кумулятивных эффектов стало известно лет через сорок. Так что он на практике способен заметить очень сильное заражение, когда уже и так озоном воняет, либо для покупок на рыночке грибочков, причем способен он заметить только уж совсем явную паль. Либо для промышленного применения, ловить сильные утечки. Если серьезно - СБМ-20 нужно штук пять в параллель, что бы добиться внятной скорости реакции, что бы можно было заметить и вовремя избежать поймать на себя или вдохнуть в себя достачную порцию грязи. Или искать сцинтилляционный радиометр, типа полимастеровского пейджера.
dial-888
Мда, жаль не найти электросхему прибора. Сам толком не разбираюсь в электрике, а по одним фото никто не подскажет что к чему паять :(
Наверное, можно было бы в параллель вставить светодиод к существующему индикатору частиц, но откуда сигнал идёт на этот элемент дисплея я тоже не разумею.
jonpim
Сообщение jonpim »
Goblinator писал(а):искать сцинтилляционный радиометр
Делаем сами сцинтилляционный радиометр.
Но если есть готовый детектор :)
Goblinator
[uquote="dial-888",url="/forum/viewtopic.php?p=4755288#p4755288"]Мда, жаль не найти электросхему прибора. Сам толком не разбираюсь в электрике, а по одним фото никто не подскажет что к чему паять :(
Изображение[/uquote]
"просто подпаять" светодиод в любом случае просто не получится. Так или иначе нужна будет схема с участием активных элементов, согласующая сигнал или от датчика Гейгера-Мюллера, или приходящий на ЖК индикатор, и светодиод. А с учетом того, что питается схема от 1.5 вольт - потребуется еще и дополнительный повышающий преобразователь для светодиода. Или усиление преобразователя, питающего контроллер дозиметра.
В любом случае это будет тот еще квест.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
