Форум РадиоКот • Просмотр темы - Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагруз
Текущее время: Ср дек 10, 2025 01:58:01
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагруз
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 23:45:29
Ноутбук Acer Extensa 7630G. Материнская плата DAOZY2MB6F0 REV:F.
При включении ноутбука включается вентилятор, секунды 3-4 работает и уходит в перезагруз. И так бесконечно.
Дежурка есть. Больше нигде ничего нет. Сопротивления везде в норме, кроме (по моему мнению)процессора. хотя могу ошибаться. Там на обоих дросселях 8ом.
Потребление при включении 1А.
При включении успеваю замерить напряжение на всех дросселях.
Как сказал дежурка есть.
Процессор T4300.
На проце неимоверные 2,5 вольта при 8,0омах. Снимаю проц - сопротивление нормализуется. Ставлю заведомо рабочий (но сто процентов не даю), все повторяется. Неужели оба процессора убиты?
На памяти 0,026в, при сопротивлении 200ком.
На хабе штатные 1,01 в.
Куда кидать свой взор?)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная переза
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 08:35:56
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 665
На объявления СЦ, специализирующихся на ремонте буков. Всё, что могли Вы уже сделали.
P.s. Что c Asus k52jr ? Уже отремонтировали?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 09:19:04
Asus пошел на запчасти)
А Acer достался таким. Принесли со словами "Забирайте")). Пока только сделал замеры.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 11:48:06
Карма: 55
Бедный Асус. Не в те руки он попал. :roll:
О каких замерах речь? Потыкали щупами тестера и всё? Это не замеры, а отмазка.
На эту платформу ищется карта загрузки, пробегаетесь по всем повергудам. Если всё норм, смотрите код останова на ПОСТ-карте и только после этого можно говорить, что первоначальная диагностика выполнена.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 15:19:10
Пост-карта успевает за 3-4 секунды показать только нули
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 16:01:38
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 421
У меня есть Тошиба A300 с похожими симптомами. Разница в том, что он иногда мог проработать чуть дольше.
Сам не смог, но нагуглил причину - преобразователь напряжения выдает, вроде, нормальные напряжения для ЦП, но постоянно снимает сигнал Power good. В результате процессор уходит на перезагрузку.
Решение не совсем обычное - в ОС преобразователя добавить (я напаял сверху) конденсатор емкостью всего лишь 20-30пФ.
В общем, гуглите про A300.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 16:45:26
Карма: 55
Значит дело до процедуры ПОСТ не доходит. Внимательно смотрите аппаратную часть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 16:51:52
По всей видимости дело в шиме питания памяти TPS51116. На 10 pinе не формируется опорное напряжение. Равно нулю. Обвязка полностью проверена. Все в норме. Заказал шим. Жду.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 06:45:40
Замена шим ничего не дала. Все та же циклическая перезагрузка. Сопротивление на всей обвязке дает стабильные 27 ом. Где это долбанное кз? Подача 0,8v 0.5A на линию 1.05v не дала выявить нигде нагрев. Куда идти дальше?
Завтра попробую отпаять дроссель и посмотреть с какой стороны идет кз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 07:55:08
Рейтинг сообщений: 2218
Тепловизором керамику смотри
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 09:49:59
Карма: 55
А кто сказал, что в буке КЗ? нужна нормальная диагностика, последовательность которой была описана ранее:
Если это проблема, ищите СЦ, который возьмётся поднять бук после ваших экспериментов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 09:58:55
Ну никак Вы не поймете). Мне не нужны СЦ. Я хочу сам научиться ремонтировать. У меня сейчас куча такого барахла. Где-то получаеется, где-то не очень. У меня нет цели цели как таковой возродить бук, есть цель понять, что и как устроено, куда кидать свой взор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 10:15:02
Карма: 55
Это Вы никак не поймёте, что имея на руках кучу неисправных ноутбуков, Вы никогда не научитесь их ремонтировать. :(
Чтобы этому научиться, нужны основополагающие знания Электроники, основы ноутбучной схемотехники, сервисная документация и оборудованная мастерская. Последнюю Вы сможете оборудовать самостоятельно имея вышеописанные знания и опыт ремонта, а вот их ещё надо где-то приобрести. Сейчас самое простое - устроиться на работу в какой-нибудь специализированный СЦ для постижения всех премудростей этого мастерства. Более сложный, но эффективный способ - получить профильное образование, устроиться на работу и параллельно заниматься формированием своего ремонтного бизнеса.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 10:25:00
Чтобы этому научиться, нужны основополагающие знания Электроники, основы ноутбучной схемотехники, сервисная документация и оборудованная мастерская. Последнюю Вы смож,...................
Вот здесь я с Вами полностью согласен! Но по независящим , а где-то и зависящим от меня обстоятельствам, для меня эта цель недостижима(((. Поэтому как у Онегина "Мы все учились понемногу,
И где-нибудь и как-нибудь."
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 10:32:40
Карма: 55
Но по независящим , а где-то и зависящим от меня обстоятельствам, для меня эта цель недостижима(((. Поэтому как у Онегина "Мы все учились понемногу, И где-нибудь и как-нибудь."
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 12:46:26
Хаб под замену. Однозначно
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 08:56:22
Хаб заменен. Все заколосилось)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 09:07:47
Карма: 55
Как определили, что проблема была в хабе?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 18:01:49
После отпайки дросселя было измерено сопротивление. Со стороны чипсета +1.05 - 27 ом. Со сторщоны шима Phase-1.05 сопротивление около 50 кОм. Это ли не кз внутри чипсета?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 18:14:20
Карма: 55
А сколько Ом по этой линии питания показывает исправный чипсет?
