Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение trielectronic »
Black_monkey,
Не могли бы вы поделиться файлом установки b2w 5.94?
Причина: Я обнаружил, что программа распознаёт модель чипа, это очень верное замечание!
У меня есть друзья, которые занимаются взломом. Если у них есть файл установки, они могут помочь всем получить кряк.
Сообщение shura1971 »
Vova_255, интересует версия что умеет очищають pf и т д.
Пиши в Телегу - из подписи...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Vova_255 »
vsuper писал(а):1. Это баг версий be2works из семейства 5.хх, которые проверяют ср2112 на лок, на некоторых ПК встречается этот прикол, в частности и меня на основном ПК этот баг настиг на версии 5.70, хотя все остальные версии b2w что мне попали в руки работают нормально на этом ПК. Решение - искать другой ПК и пробовать...
Уже на 4х ПК тестировал, ни на одном неработает, два ноута на вин 7 один на вин 7 и ХР, один на Win 10 и основной комп на вин 7. Все видят адаптер но не читают батинфо. тотже SBR Demo читает на всех:
(6.9 КБ) 165 скачиваний
(37.78 КБ) 148 скачиваний
на некоторых компах почемуто видятся "фантомные" адаптеры:
(62.97 КБ) 144 скачивания
(100.97 КБ) 121 скачивание
На вин 10 вобше какаято непонятная ошибка вылезает после закритея програми:
(16.5 КБ) 142 скачивания
vsuper писал(а):А зачем она вам если у вас есть ПК с ХР и нежадной бэшкой под ХР?!
неохота каждый раз старый комп витаскивать
vsuper писал(а):на 4пда в теме по квадрокоптерам я выложил ее
Там ошибка 404 еслы качать из вложения, а если из гугл диска то просит доступ, наверное вы когда копировалиссылку забыли поставить доступ для всех.
Сообщение joedo1965 »
Нашел раскладку пинов аккумуляторов, может кому пригодится.
battery pinout.pdf
(914.5 КБ) 252 скачивания
Сообщение Black_monkey »
[uquote="Vova_255",url="/forum/viewtopic.php?p=4770721#p4770721"]Уже на 4х ПК тестировал, ни на одном неработает, два ноута на вин 7 один на вин 7 и ХР, один на Win 10 и основной комп на вин 7. Все видят адаптер но не читают батинфо. тотже SBR Demo читает на всех:
[/uquote]
По всем признакам бэшка ведет себя как будто у вас лоченый ср2112. Я могу вам в ЛС скинуть патч, который я делал для be2works 5.73 для обхода проверки лока ср2112, он работает криво, по этому я его не выкладывал нигде. Для проверки можете запустить его, если информация с батареи прочитается - куплять новый адаптер ср2112 или пользоваться старой версией бэшки, без вариантов... Туда же могу скинуть вам и архив с 4.52 под 10 винду. Напишите в ЛС
Кстати, на счет ошибки при закрытии программы - это норма для windows 10 x64, на 32 битной винде этой ошибки не будет. Это уже проблема устаревшего execryptor, которые используют разработчики
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="joedo1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4770728#p4770728"]Нашел раскладку пинов аккумуляторов, может кому пригодится.[/uquote]
Всё это есть во вьетнамской Test Battery, там прям отдельным ярлыком на раб.столе появляется. Но чтобы прочитать из под неё надо иметь на борту ev2300/2400. Ну или на крайняк адаптер LPT-Philips, который ваяется из подручных средств.
Сообщение andronpv »
Здравствуйте уважаемые форумчане, скажите пожалуйста возможно-ли раздобыть версию Be2Works 5.9х или 5.8х
Сообщение sergey_090 »
Подскажите как скачать ломаную 5.73 c гугла? Пишет нет доступа. Помогите пожалуйста.
Чем больше её скачают, тем больше будет убитых акб ))))
С чем это связано? И как быть?
Справку не читают, клацают по всем кнопкам без разбора, потом идут сюда с вопросом - как быть, как оживить )))
Сообщение Николай967 »
Вторая попытка получить советы по запуску леново на bq8030))
Ноут для работы нужен (с бесперебойным питанием) потому врезал инжектор от внешней батареи 20Ач в питание от сети.
Теперь есть время ковыряться со штатной батареей.
1) "справку" изучил и тему уже процентов на 60 как советовали.
но в справке подробно описан способ с bq20zXX - для bq8030 кнопки бэшки просто не доступны - ни сброс ключей, ни инфо, ни IT.
Инфо можно считать выбрав bq20z - это корректно?
2) после скачивания прошивки, сброса и перезаписи на резисторах при пониженном питании появляются
параметры chgvolt 12600 и chgcur 5240 - но при отключении они сбрасываются в 0
это из-за того, что чип не запечатан остаётся?
команда из ""справки" ww 20 для bq8030 та же что и для bq20z?
Эту команду нужно запускать каждый раз перед отключением батареи от cP2112 после любых манипуляций в бэшке?
А читалка тоже чип распечатывает и нужно запечатывать?
Если акб подпаивать не отключая бп от резисторов - параметры не сбрасываются, но они сбрасываются при установке акб в ноут.
И тут в теме почему-то не советовали так делать - подпаивать акб при включенном питании на резисторы (напряжения совпадают до единиц мВ, банки выровнены)
Я правильно понимаю, что при сбросе chgvolt и chgcur на 0 - дальнейшие манипуляции с батареей бесполезны (заряд/разряд) и нужно опять сбрасывать на резисторах?
Спасибо заранее!))
ПС. Ещё остаётся проблема с выключенным ключем заряда, но это потом...
Сообщение vsuper »
слишком много лишних движений.
Нужно подключить сбалансированную сборку, сбросить через бе2, выложить отчеты до и после. и все.
Сейчас так после сброса и зарядки через землю разъёма.
RW 0x0d = 0064
Force Read = 1
CP2112-bq9000-READER
DEVICE starting in Normal-mode
Design Capacity: 84240 mWh
Full Charge Capacity:...... 84170 mWh
Cycle Count: 1
Manufacture Date:..... 3c97 2010.04.23
Design Voltage: 10800 mV
Manufacturer Name:......... SANYO 11
Device Name: LNV-42T4655
Serial Number:............. 00DA Hex
Charging Voltage: 0 mV
Charging Current:.......... 0 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 24,75 C
Voltage: 12435 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 100 %
AbsoluteSOC................ 100 %
Remaining Capacity: 84170 mWh
Variant: Read 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F
VCELL 4:................... 18707 mV
VCELL 3: 0 mV
VCELL 2:................... 1 mV
VCELL 1: 23435 mV
Variant: Read Block 0x23
VCELL 4:................... 0 mV
VCELL 3:................... 4157 mV
VCELL 2:................... 4139 mV
VCELL 1:................... 4138 mV
Specification Info:........ 0031 Hex
Max Error: 0 %
BatteryStatus (0x16):...... 00E0 Hex
INIT DSG FC
OK
BatteryMode (0x03):........ 8004 Hex
CapM
Manufacturer Access (0x00): 7002 Hex
Charging Current control
Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
FCC => 40% PRE-FCC Correction
Normal
Normal
Pulse CHG
DSG FET ON
CHG FET OFF
ƒл€ продолжени€ нажмите любую клавишу . . .
1.txt
(1.97 КБ) 96 скачиваний
с оригинальной прошивкой так
(137.17 КБ) 126 скачиваний
Дамп ориг.zip
(1.07 КБ) 91 скачивание
Сообщение vsuper »
в чем проблема, есть напряжение на разъеме?
нет напряжения
один мосфет закрыт
А закрытый мосфет через диод должен пропускать?!
блиин...
Добавлено after 5 hours 12 minutes 39 seconds:
Мосфеты ещё раз проверил - рабочие.
На 16 управляющей ножке bq29330 - 0, и на затворе тоже.
vsuper, ещё идеи?
Сообщение vsuper »
идеи кончились
Николай967, Я же тебе рабочий ЕЕпром скинул - что еще ??
Напиши в Телегу из подписи...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971, спасибо!
Не видел.
Сообщение darkmetter »
[uquote="Black_monkey",url="/forum/viewtopic.php?p=4749035#p4749035"]Здравствуйте форумчане, вот выкладываю в общий доступ еще 2 кряка Be2Works Boracay 5.70 и 5.73. Внутри архивов сами инсталляторы, кряки для каждой версии и файл "Прочти меня!" Пароль на архив - 1 (в архиве в качестве подсказки создан файл с названием "Пароль - 1").
Добавляю пометку НЕ ПРОВЕРЕНО - ПРОТЕСТИРОВАТЬ, так как пока что проверили эти программы 2 человека, ну вроде бы все ок. Из совместимостью с адаптерами ср2112 еще выясняется ситуация. На сколько на данный момент известно (на сколько я понял) - программа не видит полностью лоченые адаптеры, это те, у которых в программе HidSmbus Example все чекбоксы в разделе "Lock byte" сняты
Прикрепляю ссылки на гугл диск, так как здесь ограничения на 5мб
https://drive.google.com/file/d/13OS-NN ... sp=sharing - 5.73
https://drive.google.com/file/d/1H_mUQL ... sp=sharing - 5.70[/uquote]
Здравствуйте, не могли бы вы открыть доступ к файлу? В данный момент я не могу его скачать. Спасибо.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
