Регулируемый блок питания 0-13 вольт, с защитой от перегрузк
Сообщение pavel_alekseev »
Доброго дня. Имеется нестабилизированный трансформаторный источник питания примерно 22 вольт. Необходимо получить регулируемый блок питания 0-13 вольт, максимальный ток 2 А.
С защитой от перегрузки и КЗ. очень желательно чтобы при перегрузке загорался светодиод.
Вы могли бы порекомендовать какую-то простейшую схему? или может быть есть готовые недорогие платы для этого?
Я ранее собирал такой блок питания на базе конструктора radio kit 118. нашел на этом форуме даже тему про него https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... f40d02285b
но у этой схемы оказалось огромное количество проблем. работать невозможно. при подключении любой индуктивной нагрузки , например мотор на 3в от детской игрушки , напряжение падает до нуля, появляется шум на выходе. жесть. очень капризная схема.
Сообщение Николай_С »
[uquote="pavel_alekseev",url="/forum/viewtopic.php?p=4787347#p4787347"]Необходимо получить регулируемый блок питания 0-13 вольт, максимальный ток 2 А. С защитой от перегрузки и КЗ. очень желательно чтобы при перегрузке загорался светодиод.
Вы могли бы порекомендовать какую-то простейшую схему?[/uquote]Простейших схем с такими параметрами не бывает. Идеальных тоже - везде свои нюансы.
Какого типа нужен стабилизатор: линейный или импульсный? Сами хотите сделать или приобрести уже готовый?
линейный. максимально тихий выход нужен. могу сам, могу приобрести готовую схему (если не за половину цены от готового блока)
Линейный за дёшево придётся собирать самостоятельно - даже китайцы такого теперь не делают.
Вот по такой схеме получаются неплохие результаты:
К её недостаткам можно отнести двухполярное питание ОУ, но по-другому никак.
Сообщение jonpim »
До сих пор есть PS-1502D , ремонтировал и дорабатывал несколько раз .
Работает более 20 лет .
На LM723 .
Взято сдесь
а на КРЕН-ках ничего нельзя подобного сделать? попроще
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4787374#p4787374"]До сих пор есть PS-1502D , ремонтировал и дорабатывал несколько раз. Работает более 20 лет .[/uquote]На Ютубе полно видеороликов с его ремонтами и доработками. Стабилизатор оттуда взять не получится - для его работы потребуются две обмотки трансформатора. А трансформатор там дохлый, нагрузку 2 А вдолгую не тянет.
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="pavel_alekseev",url="/forum/viewtopic.php?p=4787384#p4787384"]а на КРЕН-ках ничего нельзя подобного сделать? попроще[/uquote]Нет нельзя. КРЕНки от 0 В не регулируют, рассчитаны на ток до 1 А. Индикации сработки защиты тоже не имеют.
Сообщение jonpim »
Николай_С писал(а): нагрузку 2 А вдолгую не тянет.
Часами заряжал аккумы около 2 а .
На 2 а срабатывает триггер защиты . Регулировка тока внешняя отсутствует .
Обычный транс , как по ссылке . За 22 года даже не потемнел :)
Родной транзистор сгорел за первые годы . Поставил японский с запасом , просто на заднюю стенку . Снаружи прицепил к стенке радиатор .
Несгораемый бп :)
Последний раз редактировалось jonpim Пн фев 09, 2026 15:31:47, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4787391#p4787391"]Часами заряжал аккумы около 2 а.[/uquote]Значит Вам повезло с трансформатором. Судя по роликам с Ютуба, некоторые производители на нём экономят.
Сообщение jonpim »
Так 20 и более лет назад китайцы медным проводом мотали трансы :facepalm:
Это сейчас сплош люминий покрытый тонким слоем меди ...
Сообщение AQ29 »
Неясно, зачем вам линейный источник. В импульсном поставить хороший выходной фильтр, будет вполне приличное напряжение, для моторчика точно пойдёт.
У вас на входе 22 вольта, при выходе 3 вольта и токе 2 ампера на радиаторе будете рассеивать впустую около 40 ватт, это финиш.
Посмотрел на Али, есть готовые импульсные платы рублей за 300, наверно, на LM2596. С ней не работал, но наверняка есть защита по току и прочее.
Наверно. придётся доработать, поставить радиатор, хороший выходной фильтр, это мелочь.
жесть какая-то)) не думал что для такой , казалось бы, простой задачи ничего готового нет. ну собирать такую сложную схему как выше, это проще готовый БП трансформаторный купить.
а как можно схему https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... f40d02285b заставить работать с индуктивной нагрузкой нормально? в целом она работает, но только не с индуктивной.
Сообщение Borodach »
(409.4 КБ) 218 скачиваний
Сообщение jonpim »
pavel_alekseev писал(а):проще готовый БП трансформаторный купить.
Бери такой
Лабораторный блок питания YA XUN 1502DD регулируемый 15В 2А с защитой.
Совсем недорого за готовый лбп . И сделано более аккуратно чем мой .
Сообщение Krismi70 »
выходных транзисторов надо хоть пару поставить (со своим резистором в Э) на больших радиаторах (180*120*30)
на ЕН тоже можно напряжение гасящим резистором уменьшить
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн фев 09, 2026 22:16:37, всего редактировалось 2 раза.
Такое впечатление, что все вокруг, вдруг, стали последователями инженера Голдберга- чем больше в схему напихать деталек, тем лучше..
Хотя, конечно, 22 вольта с обмотки трансформатора и 12 вольт 2 ампера на выходе- для линейного стабилизатора- довольно большая разница, на регулирующем транзисторе будет рассеиваться от 36 до 60 ватт, в зависимости от выходного напряжения. Да и нужен ли ТС-у БП с высокой точностью удержания выходного напряжения?
Преимущество самодельной схемы в доступности её ремонта в случае чего...
От 30 В получать 0 не очень правильно в общем случае, может, это условие не обязательное ?
тогда ещё есть вариант
Сообщение jonpim »
Судя по постам тс , самодельная схема максимум сложности это на кренках . :)
А китайский трансформаторный лбп ремонтопригоден еще лучше самодельного . Детали доступны , сложность невысокая , широкий простор для улучшающих доработок .
Сообщение Jack_A »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4787387#p4787387"]Нет нельзя.[/uquote]
Как нефиг-нафиг.
Нижний конец делителя не на корпус, а на -1,25В. И будет от 0.
Делается уже давно - параллельно мощный транзистор. Схем - море.
Так вот её и прикрутить отдельно. Всяко проще, чем куча ОУ с 2-полярным питанием.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4787688#p4787688"]Как нефиг-нафиг.[/uquote] Вот и покажите нам пример такой схемы с учётом всех хотелок ТС.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4787688#p4787688"]Нижний конец делителя не на корпус, а на -1,25В. И будет от 0.[/uquote]Не просто -1,25 В, а высокостабильного -1,25 В, иначе ноль будет "плавать". А где бы отрицательное напряжение взять? ТС собрался делать ЛБП на основе уже имеющейся силовой части с единственной положительной полярностью выходного напряжения.
Делается уже давно - параллельно мощный транзистор. Схем - море.[/uquote]Это да. Общий недостаток всех этих схем - перестаёт нормально работать встроенная в КРЕНку защита от КЗ. Придётся ваять чего-то внешнее. Тогда в чём тут выигрыш?
Так вот её и прикрутить отдельно. Всяко проще, чем куча ОУ с 2-полярным питанием.[/uquote] :))) Рисуйте схему - сравним и оценим её простоту.
Последний раз редактировалось Николай_С Вт фев 10, 2026 14:42:21, всего редактировалось 1 раз.
