Доброго дня. Имеется нестабилизированный трансформаторный источник питания примерно 22 вольт. Необходимо получить регулируемый блок питания 0-13 вольт, максимальный ток 2 А. С защитой от перегрузки и КЗ. очень желательно чтобы при перегрузке загорался светодиод. Вы могли бы порекомендовать какую-то простейшую схему? или может быть есть готовые недорогие платы для этого?
Я ранее собирал такой блок питания на базе конструктора radio kit 118. нашел на этом форуме даже тему про него https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... f40d02285b но у этой схемы оказалось огромное количество проблем. работать невозможно. при подключении любой индуктивной нагрузки , например мотор на 3в от детской игрушки , напряжение падает до нуля, появляется шум на выходе. жесть. очень капризная схема.
Простейших схем с такими параметрами не бывает. Идеальных тоже - везде свои нюансы. Какого типа нужен стабилизатор: линейный или импульсный? Сами хотите сделать или приобрести уже готовый?
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Заголовок сообщения: Re: Регулируемый блок питания 0-13 вольт, с защитой от перег
Добавлено: Пн фев 09, 2026 14:16:22
Рейтинг сообщений: 705
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5992 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Линейный за дёшево придётся собирать самостоятельно - даже китайцы такого теперь не делают. Вот по такой схеме получаются неплохие результаты: СпойлерК её недостаткам можно отнести двухполярное питание ОУ, но по-другому никак.
До сих пор есть PS-1502D , ремонтировал и дорабатывал несколько раз. Работает более 20 лет .
На Ютубе полно видеороликов с его ремонтами и доработками. Стабилизатор оттуда взять не получится - для его работы потребуются две обмотки трансформатора. А трансформатор там дохлый, нагрузку 2 А вдолгую не тянет.
Часами заряжал аккумы около 2 а . На 2 а срабатывает триггер защиты . Регулировка тока внешняя отсутствует . Обычный транс , как по ссылке . За 22 года даже не потемнел Родной транзистор сгорел за первые годы . Поставил японский с запасом , просто на заднюю стенку . Снаружи прицепил к стенке радиатор . Несгораемый бп
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Последний раз редактировалось jonpim Пн фев 09, 2026 15:31:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Неясно, зачем вам линейный источник. В импульсном поставить хороший выходной фильтр, будет вполне приличное напряжение, для моторчика точно пойдёт. У вас на входе 22 вольта, при выходе 3 вольта и токе 2 ампера на радиаторе будете рассеивать впустую около 40 ватт, это финиш. Посмотрел на Али, есть готовые импульсные платы рублей за 300, наверно, на LM2596. С ней не работал, но наверняка есть защита по току и прочее. Наверно. придётся доработать, поставить радиатор, хороший выходной фильтр, это мелочь.
жесть какая-то)) не думал что для такой , казалось бы, простой задачи ничего готового нет. ну собирать такую сложную схему как выше, это проще готовый БП трансформаторный купить. а как можно схему https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... f40d02285b заставить работать с индуктивной нагрузкой нормально? в целом она работает, но только не с индуктивной.
выходных транзисторов надо хоть пару поставить (со своим резистором в Э) на больших радиаторах (180*120*30) на ЕН тоже можно напряжение гасящим резистором уменьшить
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн фев 09, 2026 22:16:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Такое впечатление, что все вокруг, вдруг, стали последователями инженера Голдберга- чем больше в схему напихать деталек, тем лучше.. Хотя, конечно, 22 вольта с обмотки трансформатора и 12 вольт 2 ампера на выходе- для линейного стабилизатора- довольно большая разница, на регулирующем транзисторе будет рассеиваться от 36 до 60 ватт, в зависимости от выходного напряжения. Да и нужен ли ТС-у БП с высокой точностью удержания выходного напряжения?
Преимущество самодельной схемы в доступности её ремонта в случае чего... От 30 В получать 0 не очень правильно в общем случае, может, это условие не обязательное ? тогда ещё есть вариант
Судя по постам тс , самодельная схема максимум сложности это на кренках .
А китайский трансформаторный лбп ремонтопригоден еще лучше самодельного . Детали доступны , сложность невысокая , широкий простор для улучшающих доработок .
Нижний конец делителя не на корпус, а на -1,25В. И будет от 0.
Не просто -1,25 В, а высокостабильного -1,25 В, иначе ноль будет "плавать". А где бы отрицательное напряжение взять? ТС собрался делать ЛБП на основе уже имеющейся силовой части с единственной положительной полярностью выходного напряжения.
Делается уже давно - параллельно мощный транзистор. Схем - море.
Это да. Общий недостаток всех этих схем - перестаёт нормально работать встроенная в КРЕНку защита от КЗ. Придётся ваять чего-то внешнее. Тогда в чём тут выигрыш?
