Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Phlanger »
Альтернативой бредеку душевнобольного жулья, безграмотных болванов, неспособных прочитать букварь и прочему идиотизму является не другой идиотизм, а годный усилитель. Например, вот такой
https://www.audiomisc.co.uk/JES/A51/A51Circuit.html
или даже вот такой, что в некотором смысле одно и то же
Нюанс в том, что они работают, а не вот это всё.
Сообщение AndreyZZ »
Phlanger писал(а):Например, вот такой
бегло читается как - аудиокомикс. Что это за ботва ?
В таком роде, т е это уже полный усилитель без оговорок.
(86.21 КБ) 658 скачиваний
Сообщение Муркиз »
бегло читается как - аудиоМиска. То есть как раз для Котэ.
И опять - причем здесь класс "А" ?
Сообщение as265 »
критерием годной схемы является... ветхозаветность, должно быть напечатано на старой бумаге, и "деды-то продавали такое в 1975-м"
или нарисовано в р и с о в а л к е, ну типа схема лтспайс и микрокап не нюхала
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
почему все эти старые схемы неоптимизированная хрень: транзисторы кривые устаревшие, просто малодоступность большого количества итераций с железом, то есть если ковыряться только с железочками и чисто там базовые формулки в голове держать, хрен че сделаешь, а че сделаешь - ай да надоело уже ковырять, и так зохавают, и ваще когда ведро транзюков, это прям с понтом
Нельсон Пасс в другой крайности, он видимо устал ковырять схемы на 50 транзисторов и решил уйти на "пенсию", а по усталости в целом кажется, что на схеме из 2 транзисторов уже будто перехрял, и что она уже крайне обязана работать супер пупер
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
короче вот... даже те, кто на компе открывает микрокап или лтспайс, используют его функционал на 4%, и на форумах реально люди сидят и показывают Боде не в виде семейства графиков, а типа одну диаграмму для положения покоя, а когда они подают сигнал, и начинается какая-то хрень, начинается вот это вот перепаивание с производительностью "я так устал, скажу, что 10 лет работал и Всё Понял, а на выход че вышло то вышло"
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4790037#p4790037"]...Моя точка зрения - стремиться нужно даже не к снижению искажений любой ценой, здесь это направление пропагандируют многочисленные "цифрики" и"симулянты", а к достижению минимальной заметности искажений! И эти цели во многом противоречивы (поэтому мы, наверное, никогда не перестанем спорить с as265... :))) )[/uquote]
Вы за мною плохо следите или невнимательно, я использую tda8932
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
...на Вегалаб заходил и видел, что пишут те или иные люди, в общем и целом они ругаются на ООС например по той причине, что изначально набирают петлевое усиление, добавляя всего, что вносит доп наклоны в районе ожидаемой частоты единичного усиления, а потом им нужно на 5-10 МГц, чтобы ФЧХ "вынырнула" из 180, а это получается, видимо, только в положении тока покоя, а уж если прям явные генерации вылечат, то все равно. кроме прям устойчивости, есть степень демпфированности колебаний системы с оос, и она может быть хреновая за пределами 0 Вольт на выходе
ну и еще оос не туда воюет, понятия о дифф цепях нету, поэтому аддитивную наводку усиливают на Ку. Классика....
Phlanger писал(а):или даже вот такой, что в некотором смысле одно и то же
посмотрел, проникся, спасибо
только всех схем не соберешь, надо выбирать. Взял на заметку пока.
as265 писал(а):он видимо устал ковырять схемы на 50 транзисторов
я не адепт и не изучал его историю в деталях, но согласен. Он всего добился и ему уже некуда было стремиться. Т е как бы ушел в монахи и стал проповедовать истину.
As
Сообщение As »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4790285#p4790285"]В таком роде, т е это уже полный усилитель без оговорок.
Изображение[/uquote]
...Только это уже не класс А, а обычный АВ-шник... Да, подбором транзисторов и тщательной настройкой можно получить от этой схемы хорошее звучание, параметры при этом будут далеко не запредельные... :)
As писал(а):уже не класс А, а обычный АВ-шник
да ? надо уточнить
Сообщение as265 »
интересно, когда Нельсон Пасс откроет для себя способы коррекции ООС, которые позволят выжимать хорошее качество безо всякого там тока покоя, без возни с подстройками...
какую-нибудь там максимально обезжиренную схему, но там вместо "миллера" с коллектора на базу местная оос идет с выхода схемы...
по транзисторам: разнесение граничной частоты - выходники 3 МГц, остальные транзисторы ВЧ
класс усиления... какой там класс усиления, когда смещение недостаточно, у нас B считается, когда ток покоя мизерный (на грани), а тут "дырка", получается класс С
(133.18 КБ) 42 скачивания
ну фик знает, кто как пишет, инфы немного. всё залочено. Якобы до определенного порога может как А работать.
Есть ещё очень похожая схема как бы Пасса-
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
вообще путаница и нет нигде сборной инфы типа каталога по схемам Пасса с описанием, всё разбросано интерпретировано и переработано. короче ж..а
(72.8 КБ) 43 скачивания
As
Сообщение As »
Тут спор о терминологии, разумеется, загнать в класс А можно почти любую схему, но для меня истинный "класс А" тот, где активный элемент управляем в жестких рамках, т.е. ток не может выйти за пределы от нуля - и до двух величин тока покоя... В обсуждаемом же усилителе при снижении сопротивления нагрузки ток растет и выходной каскад уходит в режим В (точнее - получается АВ с очень большим током покоя...). Именно эта особенность потребовала добавления в схему системы защиты транзисторов выходного каскада - тому же "усилителю Худа" защита не нужна... :)
хорошо. давайте я вам буду кидать схемы , а вы говорить- это чистый А или нет ?
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
то же самое. Т Е тема - Aleph
Добавлено after 3 minutes 31 second:
всё вытягивать приходится клещами. где человек который скажет- вот схема - однотактник А класса на полевых тр-х на доступных компонентах.
Добавлено after 23 minutes 10 seconds:
вот скрин 1й стр сервисмануала
Добавлено after 4 hours 29 minutes 53 seconds:
Затарился дет для ZENa. Если трассировки осилю. То мож спаяю 1 канал
Добавлено after 1 hour 15 minutes 21 second:
Фнирси примерно так показывает у всех. +/-
Добавлено after 1 hour 56 minutes 51 second:
Ну... Вот и всё..
(168.6 КБ) 56 скачиваний
(227.8 КБ) 60 скачиваний
(82.58 КБ) 47 скачиваний
(41.55 КБ) 47 скачиваний
(112.56 КБ) 63 скачивания
Сообщение as265 »
чистый когда ток отдельных плеч не падает до 0
JLH для чистого А оптимальнее по цепям, там нет лишних деталей, которые нужны были бы для выходного каскада в таком прям хорошем АБ, с хорошей линеаризацией и актуальной температурной компенсацией тока покоя
вообще а АБ линеаризацию ВК при переходе через 0 не делают такую парям щепетильную, потому что оос рассчитана править то, как выходники курвятся на максимальном токе, а в районе 1Вт автоматически получается меньше искажений, даже учитывая, что в зона А и в зоне B (с отсеченным плечом) коэффициент передачи ВК по току несколько отличается.... на максимальном токе он может падать в 3-4 раза
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... +dKR+LBAA- собрал Алеф упрощённый, посмотреть как токи двигаются
Добавлено after 1 hour 17 minutes 32 seconds:
AndreyZZ писал(а):посмотреть
если сигнал навалить побольше , то видно что он себя ведет почти как ZEN , поэтому я склоняюсь к мысли что это тоже чистый однотакт А класса. А ?
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
А вот Хирага превращается в АБ, псевдо-А. хорошо что не начал делать...
на момент такая ситуация с Дзеном. накрапал платку, оставил мариноваться, время ещё есть
Zen_230226.pdf
(26.49 КБ) 60 скачиваний
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4790288#p4790288"]схема лтспайс и микрокап не нюхала...[/uquote] То есть паяльника у вас нет, всё мышычькой в акошычьке дрочите.
Классика.
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4790302#p4790302"]всех схем не соберешь[/uquote] Вот эта штука
https://aliexpress.ru/item/1005002798945290.html
в отличие от как всегда точно соответствует схеме "IA4".
И ещё такие были зелёнянькие.
(180.04 КБ) 49 скачиваний
Сообщение as265 »
ды есть, просто медленно паяю, мышичькой в акошичько оно дает подумать лишний раз, чтобы лишний раз не паять, но, каюсь, иногда сложно остановиться, так что симуляторная проблема есть
сугубо палка о двух концах
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
если квалифицироваться в паяльщика, это так-то ограничивает, потому что схемотехнические решения наследуются бездумно
(243.42 КБ) 48 скачиваний
As
Сообщение As »
...Хорошая идея, кстати - вынести звуковую плату на райзере... Надо в этом направлении подумать... :))
Phlanger писал(а):точно соответствует схеме "IA4".
Режим работы - Чистый класс "А"...... заманчиво
