Прошивка роутера netgear wndr3700 v4 для получения гигабита
Здравствуйте. Есть роутер netgear wndr3700 v4, который по кабелю физически поддерживает скорость интернета 1 Gbit. Однако самая высокая скорость на официальной прошивке была 300 Mbit. После обновления на прошивку Gargoyle Version: 1.11.0 пропала поддержка Wi-Fi и скорость по кабелю стала 170 Mbit. При установке других прошивок через гаргулью висит бесконечная загрузка. Как теперь можно откатиться назад на родную или установить что-то другое?
Для начала надо было проверить, на каких чипах собран именно этот экземпляр роутера.
И более конкретно по оживлению этого кирпича и какую максимальную скорость способен обработат этот чип , подскажут на ixbt.
Ситуация с вашим Netgear WNDR3700v4 типична для перехода на кастомные прошивки (OpenWrt-based, к которым относится Gargoyle) на старом железе.
Почему упала скорость: Официальная прошивка использует проприетарные драйверы и "Hardware NAT" (аппаратное ускорение). В Gargoyle/OpenWrt всё обрабатывается программно силами процессора, который не справляется с потоком выше 150-200 Мбит/с.
Чтобы вернуть работоспособность (включая Wi-Fi) и нормальную скорость, вам нужно выполнить процедуру TFTP Recovery. Это "неубиваемый" способ прошивки через загрузчик.
▎Шаг 1: Подготовка
1. Скачайте официальную прошивку с сайта Netgear (файл с расширением .chk).
2. Скачайте утилиту tftp2.exe (или используйте встроенный клиент TFTP в Windows).
3. Соедините компьютер и роутер кабелем (порт LAN1). Wi-Fi должен быть выключен.
▎Шаг 2: Настройка сетевой карты
Поскольку в режиме восстановления у роутера нет DHCP, задайте настройки вручную:
• IP-адрес: 192.168.1.10
• Маска подсети: 255.255.255.0
• Основной шлюз: 192.168.1.1
▎Шаг 3: Перевод роутера в режим загрузки (TFTP)
1. Выключите роутер кнопкой Power.
2. Зажмите кнопку Reset (скрепкой).
3. Не отпуская Reset, включите питание роутера.
4. Держите кнопку Reset до тех пор, пока индикатор питания не начнет мигать зеленым (обычно это занимает 10–20 секунд). Это значит, что роутер готов принимать файл по TFTP.
▎Шаг 4: Прошивка
Вариант А (через утилиту tftp2):
1. Запустите tftp2.exe.
2. Server: 192.168.1.1
3. Password: (оставьте пустым)
4. File: Выберите ваш файл .chk.
5. Нажмите Upgrade.
Вариант Б (через командную строку Windows):
1. Откройте CMD от имени администратора.
2. Перейдите в папку с файлом прошивки.
3. Введите команду:
tftp -i 192.168.1.1 put название_файла.chk
▎Шаг 5: Ожидание
После успешной передачи файла роутер начнет процесс записи. Не выключайте питание! Индикатор может менять цвета или мигать. Подождите 5–7 минут. Если роутер перезагрузится и индикатор питания станет гореть стабильно зеленым (или белым) — процесс завершен.
▎Что делать, если хотите скорость выше 300 Мбит на кастоме?
Если вы все же захотите уйти с официальной прошивки, ищите сборки OpenWrt с поддержкой Software Flow Offloading (в меню Network -> Firewall). Это позволит поднять скорость по кабелю до 400-600 Мбит/с, но честный 1 Гбит на этом процессоре (Atheros AR9344) достижим только на заводской прошивке за счет закрытого модуля аппаратного ускорения (NAT Acceleration).
Важно: Не забудьте вернуть настройки сетевой карты в режим "Получать IP-адрес автоматически" после завершения всех манипуляций.
▎Шаг 1: Подготовка
▎Шаг 4: Прошивка
5. Нажмите Upgrade.
3. Введите команду:
▎Шаг 5: Ожидание
При попытке прошиться через TFTP выбивает ошибку "Сбой запроса на подключение". Прошивку скачиваю с официально сайта в формате zip. Разархивирую ее и закидываю в формате img в корень диска C. В "Сетевые подключения" перехожу в "Назначение Ip" и включаю "Ipv4". Прописываю там:
При вводе 192.168.1.1 в шлюзе пишет "Требуется для настройки шлюза DNS-сервер". Что указывать в этом поле?
Далее в командной строке от администратора перехожу командой cd \ в диск C. Указываю команду tftp -i 192.168.1.1 put C:\WNDR3700v4-V1.0.2.96.img. Предварительно делаю ресет роутера на несколько секунд, зажав клавишу ресет и отпустив. Сначала индикация power на роутере начинает мигать оранжевым и потом зеленым. Также мигает зеленым лампочка LAN-порта, соединяющего роутер с ПК. В чем ошибка? Прикладываю скрины.
