Блок питания на TL494/ Помогите!
Коллеги, здравствуйте.
Для работы понадобился мне лабораторный блок питания с выходным напряжением от 1 до 35В. По старой памяти, делаю его на хорошо известной TL494 - см. рисунок. Пока никакой обратной связи, регулировка скважности импульсов производится по входу 3: когда напряжение на нем ниже 3В, импульсы присутствуют, когда больше - отсутствуют (U = 0). На Q2 и Q3 собран 2-тактный эмиттерный повторитель, он замыкает базу повторителя Q1 либо на массу, либо на шину питания, что способствует либо полному открытию Q1, либо его полному закрытию.
В Протеусе все работает, но на макетке творится непонятное: как только возникают импульсы на выв. 10 U1, мгновенно выгорают с дымом транзисторы 2-тактного повторителя Q2-Q3, при том что ток через нагрузку всего 400мА (соответственно, ток на выходе 2-тактного повторителя теоретически 0,4/50 = 8 мА). Следом сгорает с дымом U1...
Если U1 нагружена только на R3, и к ней не подключен 2-тактный повторитель, никаких проблем нет: когда U(3) менее 3В, импульсы идут, когда U(3)>3 В, их нет? как и должно быть.
Что я делаю не так? Что не учитываю???
- (221.37 КБ) 86 скачиваний
fedyaok
Re: Блок питания на TL494/ Помогите!
Q2-Q3 не имеют цепей разрядки диффузионных емкостей переходов. Смена напряжений на выводах БЭ не значит, что также быстро будут перезаряжаться диф. емкости. Как результат -сквозной ток
фиг35 фиг 40
фиг 9 фиг 15
И т.д.
И т.д.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4801534#p4801534"]
фиг35 фиг 40
фиг 9 фиг 15
И т.д.[/uquote]
Спасибо. Выходит, 2-тактный эмиттерный повторитель использовать не стоит? Принять выходную цепь такой, как показана в даташите?
И т.д.[/uquote]
Я бы так сделалsharmax писал(а):такой, как показана в даташите
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4801560#p4801560"]
Ну раз Вы бы сделали, то и я попробую.
Но вообще, если честно, 2-тактный эмиттерный повторитель меня никогда не подводил. Давно я делал БП на МОП- транзисторе (с P-каналом) и перед ним ставил такой вот 2-тактный повторитель, который позволил вообще отказаться от теплоотвода. И ведь работало же! Почему сейчас этот метод не работает, непонятно...
Я бы так сделал[/uquote]sharmax писал(а):такой, как показана в даташите
fedyaok
В том Вашем случае вы раскачивали просто емкость. Там мог стоять резистор в цепи коллектора двухтакта ЭП. А тут совсем другая схема
А я здесь не вижу MOS транзистор.sharmax писал(а):делал БП на МОП- транзисторе (с P-каналом)
тут в соседней теме нечто разумноеsharmax писал(а):блок питания
https://img.radiokot.ru/files/163030/40jqaotkaf.jpg
заодно и про конденсатор частоты С1 10n посмотрите
Приветствую. Пока не сделаете обратную связь, так и будут выгорать.Усилители ошибки без связи не могут укоротить импульсы, потому и мгновенно нарастает ток, и все последствия.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
А это мысль! Лучше поздно, чем никогда! Спасибо!vik72 писал(а): Ср апр 29, 2026 16:08:42 Приветствую. Пока не сделаете обратную связь, так и будут выгорать.Усилители ошибки без связи не могут укоротить импульсы, потому и мгновенно нарастает ток, и все последствия.
Когда-то делал такой, долго работал в моем ЛБП.
- ЛБП-версия-4.rar
- (16.51 КБ) 10 скачиваний
- (53.97 КБ) 30 скачиваний
