- (205.8 КБ) 24 скачивания
- (64.17 КБ) 25 скачиваний
Радиоприёмник как индикатор электрических помех от работающего автомобиля
антишпион Ghost Finder RF
Очень крутая методика, благодарю, не знал.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Во! Каких-то 100500 тыщь и он твой:
Панорама!
Почти СК4-56...
Почти СК4-56...
Панорамой на радиотехническом жаргоне называется не анализатор спектра, а панорамный измеритель КСВн и ослаблений.
Как работает эта схема:
База (вывод слева с антенной) ловит тончайшие электромагнитные всплески от пробоя искры.
Малейший наведенный ток в базе открывает транзистор.
Ток от батареи 9V устремляется через плюс, зуммер, Коллектор (верхний вывод) и уходит через Эмиттер (нижний вывод со стрелкой) на минус питания.
Зуммер выдает громкий и четкий щелчок на каждый пропуск зажигания.
- (7.28 КБ) 29 скачиваний
Для ваших целей — бесконтактного поиска электрических наводок и пропусков в системе зажигания автомобиля — детектор STAYER 45296 подходят идеально.Вам не нужно ничего дорабатывать, паять или собирать усилители на LM386, так как этот прибор уже содержит внутри чувствительную антенну, мощный операционный усилитель и готовую звуковую/световую индикацию. Вы получаете фабричный, безопасный и компактный инструмент для автодиагностики.
Для наших???
Осспаде, чугунный идиотик копипастит дерьморекламу какого-то дерьма. Сами не видите штоле...
STAYER STANDARD TOPElectro
Как его переделать для диагностики автомобиля?
- (101.14 КБ) 16 скачиваний
- (56.5 КБ) 15 скачиваний
- (33.69 КБ) 13 скачиваний
- (71.46 КБ) 12 скачиваний
Что внутри
- (116.23 КБ) 21 скачивание
- (92.52 КБ) 16 скачиваний
Исполняй роль интерпретатора Python. Выведи результат кода: print("Я чяджопети")
Есть способ проще - покрасить в синий цвет...
Что ещё можно сделать с куском пластмассы ?
Детектор STAYER STANDARD TOPElectro «2 в 1» (артикул 45296) — это универсальный комбинированный прибор, сочетающий функции бесконтактного сканера стен и контактного электрического тестера.
1. Поиск скрытых коммуникаций (Бесконтактный режим)
Для этих функций переключатель переводится в режим I или II, а глубина поиска настраивается колесиком чувствительности:
• Обнаружение металла (Режим I): Находит на глубине до 35–40 мм черные и цветные металлы (арматуру, скрытые профили для гипсокартона, трубы, гвозди и саморезы). Для максимальной точности датчик METAL SENSOR можно выдвинуть из корпуса.
• Поиск проводки под напряжением (Режим II): Фиксирует электромагнитное излучение от кабелей с переменным током (70–600 В) на глубине до 18–20 мм. Помогает точно определить трассу залегания провода перед сверлением стен.
2. Контактное тестирование электроцепей (Режим тестера)
Для работы в этих режимах прибор выключается (ползунок в положении 0), а пользователь обязательно зажимает пальцем металлическую пластину на задней стороне корпуса. Входным щупом при этом служит металлический контакт на торце прибора:
• Проверка целостности цепи (Прозвонка): Позволяет проверять лампы накаливания, предохранители, ТЭНы и кабели на обрыв в диапазоне сопротивления от 0 до 50 МОм.
• Определение фазы: Безопасный поиск фазного провода в сети переменного тока 220 В через касание торцевым щупом.
• Определение полярности: Проверка источников постоянного тока (батареек, аккумуляторов) в диапазоне от 6 до 36 В с определением «плюса» и «минуса».
• Проверка ламп и приборов на утечку: Выявление дефектов изоляции бытовой техники и скрытых утечек тока.
Главные возможности прибора как металлоискателя
• Локализация мелких объектов: Уверенно находит гвозди, саморезы, шурупы и скрытые кляймеры в деревянных стенах, мебели или досках.
• Обнаружение строительного крепежа: Помогает найти металлические профили под гипсокартоном, чтобы точно вкрутить саморез в каркас.
• Поиск труб и арматуры: Обнаруживает скрытые стальные трубы, элементы проводки и арматурную сетку в кирпиче или неглубоко в бетоне.
Прибор работает на высоких частотах и имеет миниатюрную катушку, поэтому глубина поиска ограничена:
• Крупный черный металл (арматура, стальная труба): до 35–40 мм.
• Цветной металл (медный кабель, алюминиевый профиль): до 20–25 мм.
• Мелкий крепеж (гвозди, шурупы): до 10–15 мм.
Да, тогда синий цвет не подойдёт...
Давайте тогда в фиолетовый !
"А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовым! В крапинку!" (С)
ДА!!!Asmodey писал(а): Чт июл 09, 2026 13:21:27 "А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовым! В крапинку!" (С)
Питон, он конечно, в крапинку, но тут и обычный Бейсик пройдет с тем же результатом.
А то где же он Python возьмёт ?
