Плеер Panasoic RQ-218S
Сообщение alan_l »
Здраствуйте. Имеется портативный плеер Panasoic RQ-218S. Проблема - при воспроизвидении звука, звук слышен только в наушниках, только до .4 громкости, и то с сильно искаженный с шумами. дальше вместо звука начинаются ритмичные щелчки. пробовал менять все "большие" электролиты, после этого отстался шум, музыка еле пробивается на 10ой громкости :dont_know: вопрос, в чем неисправность? куда смотреть? увы, мануал не влезает, (но он есть на эту модель в открытом доступе, например тут) поэтому скидываю только схему. у кого какие догадки? :solder:
(128.71 КБ) 161 скачивание
Сообщение Чумак »
alan_l писал(а): Чт июл 16, 2026 17:50:33 Здраствуйте. Имеется портативный плеер Panasoic RQ-218S. Проблема - при воспроизвидении звука, звук слышен только в наушниках...
А где ещё он должен быть слышен? Просто интересно...
Сообщение Николай_С »
Тут всё просто: измеряем напряжение на 7-й ноге ИМС IC1 и сравниваем с заявленным на схеме. Если не соответствует - меняем ИМС.
Сообщение alan_l »
Чумак писал(а): Чт июл 16, 2026 20:10:06
из встроенного динамика…
Вопрос - возможно ли достать подобные ИМС сегодня? Или придется колхозить?
Сообщение Чумак »
Понятно. И в динамике та же картина? Можно и поподробней писать, и с измерениями в разных состояниях...
Сообщение gsmart »
Первым делом гнездо под наушники смотрите, кольцевые трещины пайки и окислы контактов - это типовой дефект таких девайсов.
alan_l писал(а): Чт июл 16, 2026 21:09:59 возможно ли достать подобные ИМС сегодня? Или придется колхозить?
Прежде чем задавать этот вопрос нужно диагностировать саму неисправность. Что показали внешний осмотр печатного монтажа и измерения?
Сообщение Rinus »
помнится, на плеерах AIWA все электролиты часто были дохлыми. На Панасониках не знаю.
Сообщение OlegO »
Замена конденсаторов - это безмозглый "ремонт" радиоаппаратуры!
Есть инструмент под названием авометр.
Но сделать по результатам замеров правильный вывод не каждый сможет!
Сообщение АлександрNZ »
Ну так Panasoic или Panasonic? А то было их тогда всяких Пана***** куча.
Переключатели проверить в первую очередь. Окислились небось за давностью лет.
Сообщение iplapa »
Диктофон старее поповой собаки.
Там уж позакисло все.
Более удивительно что вообще какие-то звуки издает.
Сообщение Муркиз »
Если пошли громкие щелчки, то значит, успел напутать с пайкой платы.
Убил, значит, плеер совсем....
Сообщение Phlanger »
Ритмичные щелчки, появляющиеся при увеличении громкости, больше всего похожи на возбуд из-за обратной связи по питанию.
Если звук слышен только в наушниках - очевидно, заржавело гнездо для подключения наушников. Или энергичные люди его отломали, они там как правило на пайке висят. Гнёзда, а не энергичные люди...
Искажённый и с шумами - возможно, из-за того, что заржавел переключатель "запись-воспроизведение". Из-за него же, кстати, и самовозбуждаться может. Со щелчками.
А каньдьёраминяльщеги как правило убивают всё остальное, что ещё оставалось живо до того, как они полезли уродовать.
alan_l писал(а): Чт июл 16, 2026 21:09:59 Вопрос - возможно ли достать подобные ИМС сегодня? Или придется колхозить?
Вопрос - анахрена.
На выходе у неё, без сигнала и при убранной до нуля громкости, постоянное напряжение - какое? На седьмой ноге, "до"... кто он там, C17? Не вижу нихрена... Питание там 6 Вольт? Значит, примерно половина питания должна быть.
...и самый крайний, маловероятный случай - проржавел входной или второй транзистор. Или даже оба. Редко, но бывает. Предмету лет тридцать, если не больше, так что теоретически могли.
...и да, на Tr3 там филтър питания. Если ловко коротнуть - Tr3 мог пробиться и перестать фильтровать оное питание. После чего таки да, возможны щелчки. В моягдвесьтетри вроде такое бывало - там тоже в питании транзисторный филтър...
Последний раз редактировалось Phlanger Вт июл 21, 2026 09:00:20, всего редактировалось 1 раз.
...только надо не наобум с дури всё подряд менять, а МЕРЯТЬ сначала, смотреть и МЕРЯТЬ.
Сообщение Дмитрий М »
Интересно что на схеме нарисована ИС с 8-ю ножками, а по принципиалке их аж 12... Помню в СССРе начала 80-х мне, школьнику, что-то такое приносили в ремонт и это было дико круто, но сгорел там унч и заменить его для 4,5 вольта питания так ничем и не удалось, в тех размерах что там были доступны :( ... Из серии 174УН4 или 7...
Ну что вы право... Прям запугали человека возможными неисправностями. А между тем, это вторая его тема на форуме. Первая про восстановление электронных часов отечественного производства из 80-х годов прошлого века:
alan_l писал(а): Пн июн 29, 2026 18:05:47 ...заранее извиняюсь за тупость\тупление местами, так как только практикуюсь. сразу кварц поменять не додумался, а когда додумался уже было поздно, случайно коротнул дорожки и выгорели микрухи. :roll: для надёжности решил поменять все...
(замучится ошибки править в этом посте)
Квест ещё тот, почитайте кому интересно. Слабонервным рекомендую запастись ведром валидола. Радует то, что всё закончилось хеппиэндом - так почти всегда бывает в первый раз, по себе знаю. Человек, окрылённый случайным успехом, ринулся восстанавливать следующий раритет, не имея при том ни знаний, ни опыта в электронике, ни понятия во что он вляпался, схватившись за восстановление антиквариата. :facepalm:
alan_l, не по Сеньке шапка! Не с того Вы начали изучение Электроники. Сначала необходимо изучить основы теории, постепенно погружаясь в практику лабораторных работ по уже пройденному материалу. Восстановление же раритетов (реставрация) - это высший пилотаж, до которого Вам ещё расти и расти. (А Вы даже грамотно писать пока не умеете. :( )
