Разминочка...
Сообщение Муркиз »
Поздно. У редактора всего 4 класса образования, он не стал разбираться и уволил всех троих.
Сообщение АлександрNZ »
(93.84 КБ) 107 скачиваний
Сообщение Огонёк »
Есть стойкое ощущение, что таких чисел не существует.
Хотя нет, пересчитал, нашёл:
Спойлер105263157894739842
Сообщение Ivanoff-iv »
Не, Огонёк, не сходится - одна цифра перевернулась :))
Спойлер105 263 157 894 736 842
8)
Сообщение Огонёк »
Виноват, опечатка вышла. На цифровой клавиатуре 9 и 6 рядом расположены...
Сообщение Николай_С »
АлександрNZ писал(а): Пт авг 21, 2026 21:47:29 2
Тут я бы написал простенькую программку, которая методом перебора нашла подходящее число, но мне лень. Ничего сложного. А вот тут уже пришлось немного пошевелить мозгами:
Недолго. Минут 5 мне понадобилось для её решения.
СпойлерДля её решения необходимо выполнить 9 действий. Каких именно?
Кто найдёт правильное решение, прячем его под спойлер. Я потом проверю кто подглядывал. У меня все ходы записаны. ;)
(68.38 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Взять из соседнего поста гирю на 23 кг.
Не, это не вариант. Гири с молоком плохо сочетаются. Тут головой подумать надо.
P.s. Когда впервые увидел картинку, подумал, что задача исключительно на комбинаторику. Но если предварительно применить элементарный МатАн, то количество комбинаций резко сокращается. :)
Сообщение >TEHb< »
Условие несколько расплывчатое.
Есть кувшин на 12 Литров, полный молока, а так же 2 пустых кувшина на 5 и 7 Литров. Требуется получить в любом из них 1 Литр, при этом дополнительного молока нет, дополнительных кувшинов нет. Верно понимаю?
Да, всё правильно.
При чём, молоко - ценный продукт и не должно быть разлито мимо кувшина или объём измерен на глазок. Короче, после каждой манипуляции с молоком общий объём его должен сохраниться 12 литров.
Сообщение Муркиз »
Эта задача взята из "Занимательной математики", сборника задач по арифметики для младшей школы, издания приблизительно 56 года.
Хитрость здесь в том, что молоко можно не только, выливать, но и доливать нехватающую часть до полного кувшина.
Наверное. Умели тогда математики составлять красивые задачи. На вид, вроде, всё просто, а как начинаешь разливать молоко... :facepalm: Скажу честно - в младшем школьном возрасте я бы до такого не додумался.
Впрочем, я её решал в уме, но потом подумал, что неплохо бы посчитать манипуляции и сделал кое-какие записи.
На самом деле, хитростей в ходе решения может оказаться ещё больше. :) Ну а так - да. На этом принципе построены практически все аналогичные задачи.
Сообщение >TEHb< »
Ну, вроде вот так получается. Например. Другие варианты не искал, скорее всего их ещё уйма.
Спойлер0) 12 - 0 - 0
1) 5 - 7 - 0
2) 5 - 2 - 5
3) 10 - 2 - 0
4) 10 - 0 - 2
5) 3 - 7 - 2
6) 3 - 4 - 5
7) 8 - 4 - 0
8) 8 - 0 - 4
9) 1 - 7 - 4
>TEHb< писал(а): Пн сен 07, 2026 14:47:49 Ну, вроде вот так получается. Например.
Ну да, это классический вариант решения задачи, но имеется и другой на 8 манипуляций. Кто-нибудь хочет им поделиться?
Сообщение Муркиз »
Переверните меня на другой бок....
Сообщение >TEHb< »
Муркиз как истинный математик. Потерял интерес к задаче, если достоверно известно, что решение есть.
Вот для этих целей и нужен Матан. Этот вопрос уже персонально для него: как по-быстренькому определить имеется ли решение и сколько их возможно?
