На сколько я помню там нельзя было сделать калибровку. Если не работал тач то не получалось войти в калибровкине получает только кнопка ВЫХОД
Лабораторный БП PSL-3604
немного подправил PVG теперь экран тухнет без заливки белым и перезапуска.
При выкл раньше контроллер успевал перезапуститься а сейчас зависает если пропала сеть или если моргнул свет или выкл и вкл быстро бп тогда перезапуск
static void PVG_Check(void)
static uint8_t last_pvg_state = 0;
static uint8_t pulse_lost_counter = 0;
if(systimer_Tick() == NO)
return;
uint8_t current_pvg_state = Pin_PVG;
// Есть изменение состояния (фронт импульса)
if(current_pvg_state != last_pvg_state) {
pulse_lost_counter = 0; // Сброс счётчика — питание есть
else if(pulse_lost_counter < PVG_PER) {
pulse_lost_counter++;
last_pvg_state = current_pvg_state;
// Долго нет импульсов — питание пропало
if(pulse_lost_counter >= PVG_PER) {
GPIO_SET_RESET(OUT_ON_PORT, OUT_ON_PIN, NO);
// Ждём восстановления с проверкой
while(1) {
if(Pin_PVG != last_pvg_state) {
// Появился импульс — перезагрузка
NVIC_SystemReset();
}- Сообщения: 11
Доброго времени суток. Собрал плату управления с LCD, дисплей 3,5' ILI 9486. Было изображение не на весь экран, в файле LCD DRIVER.h изменил разрешение 480x320, изображение стало на весь экран, но графика только на часть экрана. Как это можно исправить?
Переписать прошивку под этот экран, изначально она написана под дисплей 2,4 дюйма.
Спасибо! В прошивке вроде поддерживается дисплей ILI9486.Переписать прошивку сам не смогу. Может только с помощью ИИ. Думал может кто-то уже делал под такой дисплей.
Это драйвер дисплея и он да поддерживается.
под какой такой, прошивка под дисплей размером 2,4 дюйма.
А причём тут размер, главное чтобы количество пикселей совпадало. Или я не прав?
размер связан с количеством пикселей.
меньше размер - меньше пикселей - меньше длина файла.
А оно совпадает?Arik333 писал(а): Чт авг 06, 2026 06:21:33А причём тут размер, главное чтобы количество пикселей совпадало.
Извиняюсь что долго не отвечал. Да количество пикселей разное. Думал можно просто раскоментировать строку своего дисплея и все будет работать. ID мой дисплей не выдаёт. Купил дисплей 2,8 ' на контроллере ILI9341, на нем все нормально отображается. Не могли бы вы скомпилировать прошивку и выложить hex файл. А то у меня компилируется с какими-то глюками. Я так понял проблема в Keil.
Может кто в курсе - где нибудь продается комплект плат ?
Сайт Diyaudio не предлагать. Они что то морозятся.
