драйвер N_канального мосфета для контроллеров Т12.
Сообщение T616 »
>легко найдете на озоне
у них же Ватт 15 всего мощность. маловато будет.
к слову купил на Озоне штук десять жал С245 по 110₽ и три ручки по 350. а под С210 вчера продавали ручки по 250₽ (сегодня по 500..600 уже). тоже заказал несколько, может пришлют. подумываю сделать под 245_е блок на базе компьютерного бп.
>Так что вот, гораздо дешевле 210-ых
- среди 210х есть интересный вариант - термоэлемент со съемными медными наконечниками, Lukey на новый лад. надо будет попробовать при случае.
>Термокоэф-т, очень грубо, 1.7 мВ на 200С
- близко к С210. можно схему с тошиброй использовать, отмотав вторичную обмотку. у тошибр отмотать/домотать вторичку как правило несложно. вторая схема на тошибре оказалось хуже первой работает в плане поддержания температуры. в первой температура замерялась после пропущенного полупериода а во втором варианте спустя миллисекунду после срабатывания детектора перехода, возможно в этом дело.
(75.58 КБ) 41 скачивание
Последний раз редактировалось T616 Ср сен 16, 2026 08:32:03, всего редактировалось 2 раза.
u37
Сообщение u37 »
Например, можно сделать паяльник от одной 18650 с подзарядкой/работой через кронштейн корзины.
210 для пайки D2PAK не применяют, он для иного, и там мощность особо не требуется. А даже если требуется, какой смысл в мощности для IS жала, или даже К?
У меня 210 работают от 7В.
Что до 245, то поигрался и медленно отползаю от них, не взирая на накупленные запасы. Да, оно лучше Т12, но когда есть 210, надобность в 245 как-то не особо. Нужно качественно мощнее (и оно реально приносит пользу). По этому поводу, если хотите, могу рассказать как переделать обычный АТХ БП на 48 вольт, без перематывания трансформатора. Конечно, если делать надумаете.
Сообщение T616 »
- должно быть поставить мостовой выпрямитель на полуобмотки? но 48 даже 245_м не требуется, разве что сделать из них термопинцет с последовательным включением элементов.
Сообщение T616 »
увеличил в прошивке контроллера 210_го паяльника время от срабатывания детектора до опроса ацп. стало нормально температуру стабилизировать. то ли дело было в медленном китайском ОУ то ли в остаточных импульсах с тошибры попадающих на замер температуры. но 2ms от срабатывания детектора до опроса ацп похоже достаточно.
100%_ного уровня мощности на паяльнике получилось достичь сделав из него кипятильник. однако для такого режима проводок на паяльник то надо потолще ставить. хотя бы 0,75мм^2.
Si_T210_zcd.zip
исправленная прошивка
(71.09 КБ) 46 скачиваний
Сообщение T616 »
контроллер С245 на базе компьютерного бп (использованы силовой трансформатор, трансформатор управления (перемотанный) и выходной дроссель). можно ещё входной фильтр из него выпилить и выпрямительные диоды. возможно потребует доработки но с полчаса уже отработало.
(97.66 КБ) 55 скачиваний
(91.51 КБ) 39 скачиваний
C245_stm8.zip
(268.08 КБ) 34 скачивания
Сообщение T616 »
еще один контроллер 245_х паяльников. схема аналогична той что была, вместо числоимпульсной сделана широтноимпульсная модуляция. а то предыдущий при работе издает звуки наподобие чего то между скрипом и мурчанием. и убран детектор нуля, вместо него введен накопительный конденсатор на высокую сторону. так мощность больше (при использовании трансформаторов от компьютерных бп) и помех меньше. также убрана цепь защиты по току. полумост за счет конденсаторного балласта скорее всего выдержит кз до момента когда контроллер решит что есть проблема с набором температуры. у него запас мощности такой что при желании (и небольших изменениях) можно паяльники С470 запитывать.
для тгр использовано подвернувшееся колечко по видимому из тех в которые кабели продевают от помех.
заземление для блоков под С245 все же надо подключать напрямую, из соображений электробезопасности. в этом смысле Т12 сделан правильнее.
upd. поставил накопительный конденсатор 150uF 400V в первый вариант схемы и она стала существенно лучше работать, практически бесшумно. но второй вариант зато немного проще. хм.
вместо выпрямителя с дросселем на выходе попробовал и здесь встречнопараллельные диоды. тоже работает.
(121.31 КБ) 36 скачиваний
C245_stm8_v2.zip
(236.51 КБ) 35 скачиваний
(72.28 КБ) 37 скачиваний
Сообщение T616 »
вариант контроллера С245 для двухпроводного подсоединения жал. что позволяет использовать не очень толстый экранированный коаксиальный кабель и простые самодельные ручки по виду тех что упоминались в контексте T12, с картриджем припаянным к разъёму.
к Т12 и 210-м получалось подпаять выводы с использованием ЛТИ120, а 245 удалось залудить применив в качестве флюса отработанное хлорное железо.
вот. в принципе работает но надо ещё собрать не в виде макета и посмотреть повнимательнее. а то выяснилось например что вторая схема для 245-х (которая с шим) имеет аномально высокий уровень помех при работе. самой то ей не мешает поскольку инвертор она глушит перед измерениями но наводки на окрестные схемы даёт такие что мышь вешается. а отличия только в шим, методе заземления, выпрямителе с дросселем вместо встречнопараллельных диодов и разновидности силовых транзисторов.
- при ближайшем рассмотрении оказалось что трансформаторы от разных полумостовых компьютерных бп несколько отличаются, у некоторых из коробки есть 48V под нагрузкой, у других нет. но применительно к паяльникам С470 я бы поставил два таких трансформатора. и мощность получилась бы с запасом и гарантированно 48V.
(105.25 КБ) 35 скачиваний
C245_stm8_v2b.zip
(213.27 КБ) 36 скачиваний
(49.3 КБ) 42 скачивания
Сообщение T616 »
можно было бы наверно сделать ещё блок на два 245-х или один 470-й паяльник, в контроллере как раз пара килобайт свободных. но незачем. разве что даже не калибровать а определять тепловое сопротивление жал одно по другому. тогда на основе информации о температуре термопары и отдаваемой мощности можно будет определить температуру на рабочей поверхности. но для этого контроллер лучше взять посерьёзнее.
(97.19 КБ) 46 скачиваний
(88.59 КБ) 37 скачиваний
Сообщение T616 »
по стабилизаторам HT7133. они на 30мА однако HT7133-1 до 100мА.
применение встречнопараллельных диодов вместо выпрямителя на быстрых диодах с дросселем существенно снижает уровень помех при работе преобразователя. для дополнительного помехоподавления видимо стоит попробовать добавить в схему RC.
в прошивках под С245 обнаружилась ошибка когда после выхода из ждущего/спящего режима надо кнопку нажать чтобы заработало.
C245_upd.zip
(684.05 КБ) 35 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
по поводу
- существует специальный класс устройств, LLC.
Я вообще-то удивлен, что 300В помеха не жгет паяемые транзисторы.
Сообщение T616 »
это потому что не 300V. .
максимум относительно заземления, если включить без заземления - 60V.
LLC это неплохо но старые компьютерные бп как то обходились без LLC
upd. поставил конденсатор 3300пФ 1,5kV между минусом полумоста на высокой стороне и заземленным общим проводом низкой стороны. потенциал жало - стороннее заземление упал до приличной величины с максимумом около 4V. примерно такой же результат у блоков на тошибре, там тоже этот конденсатор имеется. похоже зря я им пренебрегал.
также между сторонним заземлением и заземлением неработающего блока уже присутствует помеха с размахом около 300 mV.
жало - стороннее заземление. конденсатор
(85.61 КБ) 36 скачиваний
палец - жало
(78.48 КБ) 39 скачиваний
собственное заземление - жало
(83.45 КБ) 44 скачивания
внешнее заземление - жало
(85.88 КБ) 33 скачивания
Сообщение T616 »
немного доработал последний вариант контроллера С245. по мелочи. - включил проверку контрольной суммы прошивки что не лишнее когда в результате ошибки что нибудь может сгореть (хотя таких случаев не припомню), изменил определение отсутствия картриджа, немного звуковую сигнализацию и т.п.
при таком включении рабочая термопара должно быть расположена на пару мм дальше от рабочей зоны и это минус однако на практике как то не заметно.
C245_tw_upd.zip
(204.87 КБ) 31 скачивание
Сообщение T616 »
преобразователь на ir2153 чтоб по быстрому посмотреть на трансформатор. но нужен какой нибудь осциллоскоп. как альтернатива прямому измерению индуктивности обмоток чем то вроде zt102L.
ещё можно в качестве силового бп использовать, с китайскими платами. например wd-s28 даже отдельное питание не потребуется а для контроллеров попроще можно несколько витков на трансформатор накинуть. поскольку здесь нет шим и паузы между импульсами минимальны помех при работе немного и их легко отфильтровать.
если поставить ключи помощнее и усилить выходы микросхемы то можно сварочный аппарат для сварки проводов вообще и термопар в частности сделать, что полезно в паяльникостроении, например при укорачивании жал Т12.
ps если dcdc с Viper шипит то надо его немного подгрузить. или поставить что то поновее, вроде bp2525.
2153_psu.zip
(32.4 КБ) 23 скачивания
(27.28 КБ) 28 скачиваний
(103.06 КБ) 21 скачивание
Сообщение T616 »
кстати - индикатор индуктивности по мотивам CLR2313. в основном для оценки соотношения обмоток трансформаторов. индуктивность которых помимо прочего пропорциональна умноженному на само себя количеству витков. кнопки для установки значения опорной индуктивности (вход в настройку - нажатая при подаче питания кнопка (измерительный вход перед этим следует замкнуть), выход - одновременное нажатие кнопок). если нажать обе кнопки в рабочем режиме то установка нуля.
на индуктивностях порядка mH завышает (относительно показаний ZT102L), чем больше тем больше. ну и вообще так себе но соотношение витков глянуть можно. а то неспециализированные недорогие мультиметры сейчас сопротивления и ёмкости в общем измеряют но с измерением индуктивности редкость.
попробовал подключать к схеме с ir2153 трансформаторы от прямоходовых компьютерных бп. вроде бы нормально получается, вопреки ожиданиям. у тех что мне попались вторичных обмоток три, вольт на 12 при подключении к полумостовому преобразователю. самое то для питания паяльников С210.
(92.23 КБ) 19 скачиваний
L_stm8.zip
(177.93 КБ) 20 скачиваний
(23.74 КБ) 16 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
