Светодиод на переменный ток?
Сообщение X_Max »
Существуют в природе светодиоды для переменного тока. То есть встречно параллельно включены 2 кристалла в одном корпусе. Причём оба одного цвета, и соответственно, две ноги.
Уже который день бъюсь с поиском на "алике" или чип-дипе, не найду ключевые фразы для поиска. Может кто знает, как они по научному называются, или ссылкой поделется?
П.С. разноцветных таких полно, а вот монохромных....
А смысл в чём?
Поставьте ему, либо диод в обратном направлении, либо диодный мост на входе, и всё.
"двухцветный" двухвыводной светодиод, при подаче переменного напряжения, бужет выдавать один цвет- "смесь" двух цветов, вы вряд ли глазами различите, когда горит один светодиод, когда другой.
Сообщение Kapitoska »
X_Max писал(а): Пт сен 25, 2026 23:48:48 Существуют в природе светодиоды для переменного тока. То есть встречно параллельно включены 2 кристалла в одном корпусе. Причём оба одного цвета, и соответственно, две ноги.
Пытался когда-то так включить на переменке разноцветный. Светили несколько секунд, потом почему-то выходили из строя. В итоге включил впослед 4007, - светит по сей день.
Последний раз редактировалось Kapitoska Сб сен 26, 2026 12:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zapolyarny »
Например, вот - https://cdn.promelec.ru/upload/datasheet/1/9/l-57.pdf
Называются биполярными, но, к сожалению, поиск будет замусорен двуцветными. Но всё же найти можно.
Zapolyarny писал(а): Сб сен 26, 2026 02:54:33 Называются биполярными, но, к сожалению, поиск будет замусорен двуцветными.
:dont_know:
Вот одноцветные:
Kingbriht L-57IID красный https://www.chipdip.ru/product/l-57iid- ... 8001965697
Kingbriht L-57GGD зелёный https://www.chipdip.ru/product/l-57ggd- ... 8390345013
Kingbriht L-57YYD желтый https://www.chipdip.ru/product/l-57yyd- ... 8001965699
Kingbriht L-57SRSRD красный суперяркий https://www.chipdip.ru/product/l-57srsr ... 8031412714
В других местах они тоже находятся, типа "Промэлектроники", или "Арбатекса", но, ни на алишке, ни на озоне их нет.
Сообщение Муркиз »
Доводилось читать в одном обзоре производителя, что обратное напряжение светодиоды переносят крайне плохо и при встречном включении с другим диодом надо дополнительно их шунтировать резистором.
АлександрЛ писал(а): Сб сен 26, 2026 03:56:19 но, ни на алишке, ни на озоне их нет.
Не являются достойным доверия поставщиками компонентов.
Но если так хочется, то: https://aliexpress.ru/item/1005008315110459.html
(поиск как nonpolar)
Муркиз писал(а): Сб сен 26, 2026 09:05:45 обратное напряжение светодиоды переносят крайне плохо и при встречном включении с другим диодом надо дополнительно их шунтировать резистором.
:facepalm:
При встречном включении с диодом, обратное напряжение на светодиоде не будет больше, чем падение напряжения на открытом PN переходе-
(38.58 КБ) 284 скачивания
Но это же не встречное подключение, а встречно-параллельное.
А вот любопытно, у некоторых (может и у всех - не знаю) белых светодиодов параллельно нарисован стабилитрон и даже приведены его характеристики. Это специально (как ESD-защита) или просто паразитный вследствие технологии?
Например, вот:
LEMWS59Q80HZ10 5000K.pdf
(998.35 КБ) 38 скачиваний
И не связано ли это с:
Муркиз писал(а): Сб сен 26, 2026 09:05:45 Доводилось читать в одном обзоре производителя, что обратное напряжение светодиоды переносят крайне плохо и при встречном включении с другим диодом надо дополнительно их шунтировать резистором.
И такое шунтирование резистором мне где-то встречалось.
Сообщение Муркиз »
Гладко только на бумаге, но встречаются овраги...
Переходные процессы ! Куда от их чудес денешься...
Сообщение X_Max »
Чип-дип жжот напалмом ценами. А на алике - да, самое оно, но мне для себя, штук 10-15, сотню я до конца своих дней буду есть.
П.С. Я как-то вскрывал кнопку с индикатором на приборную панель, там как раз биполярный зелёный светодиод стоял. А ещё выключатели, обычные домашние, от фирмы "ANAM", с синей подсветкой. Там резистор 1.5М и также биполярник 3мм.
X_Max писал(а): Вс сен 27, 2026 18:58:59 Чип-дип жжот напалмом ценами. А на алике - да, самое оно, но мне для себя, штук 10-15,
Так в этом-то и проблема.. Допустим, мне понадобился один резистор 0,5 ватт 10 Ом.. И, корнечно же, с грифом "вчера".. Цена в розницу- 15 руб. за штуку.. Ехать до чипдипа- 30 минут на автобус + метро - ~ 90 руб "туда" и ~90 руб "обратно".. итого- 1 день и 195 руб. за резистор.
Мне пишут- типа "дурак, доехал бы в Митино, там они по 1 рублю!
Ехать в Митино- ~2 часа, 150 руб. "туда", и столько же "обратно".. - итого- 301 руб за резистор...
Ещё пишут- типа, "на алишке они по 10 копеек".. Что-тот не нашел, нашел 50 штук, 113 руб, плюс доставка почтой через месяц- 174 рубля, да- 3,48 руб за штуку, через месяц!! А куда мне 49 ненужных резисторов девать?
На озоне- 20 штук, 108 руб, доставка- через 4 дня.. 5,4 рубля за штуку, но через 4 дня!! А куда оставшиеся 19 штук девать?
X_Max писал(а): Вс сен 27, 2026 18:58:59 сотню я до конца своих дней буду есть.
:dont_know:
У меня, как-то, 6 лет назад, появилось 300 штук светодиодов- обычные, красные 3 мм.. Хватило на два года.. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Купи на Али набор резисторов заранее - там на распродаже можно взять 50 номиналов по 20 шт за рублей за 800 - и долго потом не потребуется в чипидип ездить...
Ну а хобби - это всегда расходы... Это ведь для души !
Муркиз писал(а): Пн сен 28, 2026 08:11:38 Купи на Али набор резисторов заранее - там на распродаже можно взять 50 номиналов по 20 шт за рублей за 800 -
Ну, вы, прямо- Капитан Очевидность!
Спойлер Изображение
(63.65 КБ) 215 скачиваний
(56.02 КБ) 220 скачиваний
(79.66 КБ) 209 скачиваний
И это- примерно половина того, что есть....
зы.. Я же написал "допустим"!!
Сообщение Муркиз »
Много мало не бывает. Вот сейчас паяю платы - так ни 15 ком, ни 16 ком в дачной кассе не обнаружил. И так всегда бывает - никогда новую конструкцию полностью из стола не укомплектуешь.
Сообщение X_Max »
Короче...
Я забил на поиски, неблагодарное это дело. Уж больно специфичный продукт. Спез-заказные позиции, или оптом, или 100500 денег.
Пойду путём: или в параллель 2 плоских светодиода склеить (тогда придётся квадратную дырку пилить), или самый мелкий диодный мост (типа КД906, или импорт какой, за 3-копейки).
Можно и без моста, - у меня с одним диодом 4007 впослед светит уже много лет (повторяюсь). А биполярные без доп. диода почему-то выходили из строя через несколько секунд.
Сообщение Jack_A »
АлександрЛ писал(а): Вс сен 27, 2026 22:05:24 А куда оставшиеся 19 штук девать?
СпойлерНу не могу никак удежаться от старого анекдота:
- Купила 4 свечи, а у меня в канделябре только 3 места. Куда четвёртую девать?
Поручик, вскакивая:
- Гусары, всем молчать!!!
Продать на Авито (ay.by)
Jack_A писал(а): Чт окт 01, 2026 13:13:39 Ну не могу никак удержаться от старого анекдота:
Я другой вариант слышал-
СпойлерГоспода офицеры, мне исполнилось 18 лет, а на торте у меня поместилось только 17 свечей, куда мне восемнадцатую деть?
"торговец на авито" из меня хреновый, не моё это. Мне проще подарить, чем продать. Ну, или, поменяться на что либо..
зы.. А "красно- зелёный",ну, или "неполярный" светодиод замечательно получается из пары прямоугольных светодиодов,
только отверстие под него нужно делать прямоугольное, ну, или, довести получившийся квадрат, до круглой формы, напильником.
АлександрЛ писал(а): Чт окт 01, 2026 13:37:21Я другой вариант слышал-
Или так:
Спойлер-... а куда вставить лишнюю не знаю
- гасары молчать! - про пиzду ни слова!
