Погодная станция не видит внешний датчик
Сообщение Dmitry77 »
Погодная станция Oregon Scientific BAR339DP с беспроводным датчиком температуры RTHN318. Уже 2-я станция, которая теряет связь с датчиком. После сброса кнопкой в датчике и привязкой к станции, показания появляются, и через какое-то время (до следующего опроса?), датчик опять теряется.
Лечится покупкой б/у датчиков с авито. Хватает лет на 5-7. ИИ-шка говорит что это частое явление.
Батарейки менял, сбрасывал, другой канал выбирал, основной блок сбрасывал (вытаскиванием батареек). Внутри все чисто, без протечек и окислов. С50 4,7мкф/25в был в обрыве, поменял. Фото до замены:
Встречал топик, в котором автор поменял передатчик (433Mhz): Не уверен что сработает.
Есть у кого идеи?
(114.42 КБ) 140 скачиваний
(98.33 КБ) 141 скачивание
(83.15 КБ) 150 скачиваний
Последний раз редактировалось Dmitry77 Вт сен 29, 2026 23:09:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Та же история. Вначале просто связь сбрасывал, требовалась повторная привязка датчика.
Потом полностью отказал. Стал смотреть - приемник отказал. Заменил приемник на модуль приемника 433 МГц, заработал.
Проработал почти год, опять потерял датчик. Стал смотреть - теперь отсутствует опрос с процессора станции. И похоже, что это уже навсегда... Полностью мертвая линия.
Типа как тут https://www.radioscanner.ru/forum/topic50551.html только приемник ставили?
Сообщение Муркиз »
Видно плохо, но вроде бы такой.
Да, заменён был только приемник.
Был эксперимент по замене и передатчика с целью увеличить дистанцию, но отказался - слишком большой ток он потребляет, батареек на месяц хватило.
Приемник, кстати, тоже берет больше штатного, пришлось питание перевести на аккумулятор с подзарядкой от сети. Заодно и постоянную подсветку сделал.
