Восстановление Симфонии003
Сообщение Phlanger »
gsmart писал(а): Сб окт 10, 2026 21:23:31 посоветовал заменить на одном агрегате старые покоцаные винты под шлицевую отвёртку с уже убитыми шлицами на новые винты под внутренний шестигранник
Дадад! А бегать, искать, чем крутить это альтернативносехуальноориентированное говно - вы будете каждый раз? Советчеги...
Сообщение gsmart »
Phlanger писал(а): Вс окт 11, 2026 12:41:20 А бегать, искать, чем крутить это альтернативносехуальноориентированное говно - вы будете каждый раз?
Батюшка - старовер? :)
https://rutube.ru/video/e533c9b2db01c35 ... 09c56/?r=a
Сообщение oldbulb »
Любителям плоского звука и ценителям красоты плоских шлицов на заметку.
На озоне прикупил новодельных аутентичных винтов М3 с правильной формой полусферы и прямым шлицом. Есть вариант в белой гальванике, есть вариант в жёлтоватой - если надо дорого-богато. По широкой части полусфера имеет едва заметный шероховатый поясок недоштампа, но тем не менее выглядят они весьма неплохо, намного лучше китаёзного убожества с крестовым шлицом.
Винты с шестигранным шлицом, которые полусферы, имеют голову несколько большего диаметра, в углублениях не всегда применимы. Я их применяю там, где желательно пошире зону давления, а шайбы ставить не хочется.
Сообщение Asmodey »
Зато никто не скрутит, не украдет антикварные шурупчики.
Сообщение Призрачный Суслик »
oldbulb писал(а): Вс окт 11, 2026 14:26:13 На озоне прикупил новодельных аутентичных винтов М3 с правильной формой полусферы и прямым шлицом.
А резьба не прослаблена ?
Сообщение oldbulb »
Призрачный Суслик писал(а): Вс окт 11, 2026 22:30:28А резьба не прослаблена?
Не более, чем у любых других винтов, сделанных по ГОСТ/DIN. Сравнил с китайской штамповкой - 2,95 мм против 2,87 мм. Для примера старый советский - 2,94 мм, российский потай - 2,91 мм, китайский качественный с цилиндрической головкой и прямым шлицем - 2,93 мм (тоже очень аутентичные винты, для наружного декора могут подходить).
gsmart писал(а): Вс окт 11, 2026 13:10:47 Батюшка - старовер? :)
Батюшка слесарь, который в своих рученьках шаловливых отвёртку держит последние пятьдесят пять лет. Поэтому хорошо знает все эти афигительные истории про все эти чюдатворныи виньтеги от китайских пидapaсов. На собственном личном опыте. Спасибо, оставьте себе, а в какое именно место на здоровье запихивайте - даже не буду объяснять.
Asmodey писал(а): Вс окт 11, 2026 15:40:05 Зато никто не скрутит, не украдет антикварные шурупчики.
Ога. Семигранных гаек - не хотите? На драндулетках от наследников Андрэ Цитрона, который в этой ихней Франции срочно сделался Citroёn? (Есть телега, что родители его были из Одессы).
Сообщение Муркиз »
Гвозди ! Настоящие витражные шурупы - это гвозди ! Старые, ржавые православные гвозди...
И никаких сатанинских шурупов !
Сообщение Asmodey »
Phlanger писал(а): Пн окт 12, 2026 08:35:13 Андрэ Цитрона, который в этой ихней Франции срочно сделался Citroёn?
Больше скажу - Андрюхи Лимонова, который сначала стал Цитроном, а затем уже продался мировой закулисе, которая надоумила его производить 7-конечные гайки. И накручивал их по 3 штуки на болт (для надежности). Так вышли три семерки, которыми потом русский народ спаивали без меры. К 91_му споили совсем почти, но пришел ледовласый спаситель и сказал - хрен вам, все выпью сам. 10 лет лежал в кремле спасая русский народ, периодически работая с документами. Спас или нет достоверно неизвестно, поскольку бросив пить русский народ богоносец тут же разучился гайки делать, даже шестигранные. Вероятно, одно к другому какое-то непосредственное отношение имеет, питие и гайковерчение. И одно без другого никак. Но кто же знал тогда?
Сообщение СтасСтасСтас »
Всё мучаюсь я с этими трансами (сушу в приоткрытой духовке при 60град), с трансом в БП нормально всё, работает хорошо. А вот выходные трансы не знаю нормально это или нет, померил сопротивление меж обмотками у них, у одного 4-15Мом, у другого 0,8-2Мом, нормальные ли значения сопротивлений у второго, не слишком маленькие ли? В сумме 12ч в духовке стояли.
Сообщение Муркиз »
Возьми стрелочный тестер и успокойся.
Во времена Симфоний других и не было.
И что даст мне этот стрелочный тестер? Найти бы ещё его где
Это очередное предложение вытереть вам сопельки?
Я ж должен понимать, что делаю. Поэтому такой встречный вопрос и появился
Сообщение Николай_С »
О, да! Понимать чего делаешь - это очень важно!
СтасСтасСтас писал(а): Вс окт 18, 2026 08:06:59 Всё мучаюсь я с этими трансами (сушу в приоткрытой духовке при 60град)...
Метан СН4 при сгорании разлагается на углекислый газ СО2 и водяной пар Н2О. В результате относительная влажность внутри газовой духовки приближается к 100%. Интересно, что в таких условиях можно высушить? :facepalm: И это при том, что Вам уже рассказали как правильно сушить электрические машины:
Asmodey писал(а): Чт окт 08, 2026 16:14:55 На кой нужна духовка, если можно первичку коротнуть, а в накальную подать пол ампера переменки. Электрические машины и аппараты так и сушат.
Духовка у меня не газовая, а электрическая, это во-первых. А во-вторых, духовка ПРИОТКРЫТАЯ с вентилятором, чтоб влагу выдувало
Сообщение Муркиз »
Вода пропитала бумагу. Медь она не пропитает и железо тоже. Но трещинки в лаке изоляции провода тоже есть всегда и тоже набирают воду.
Вы трансформатор суете в духовку и доводите ее до температуры выше температуры кипения воды, иначе зачем духовка ?
Вода вскипает и рвет бумагу. Образуются поры, причем - реально загрязнённые.
И по ним и будут проходить пробои даже не очень высоким напряжением.
То же самое происходит и с лаком. Он тоже разрушается и отслаивается, перестает быть изолятором.
Можно уже не жарить их дальше. Они уже пригорели.
Температура 60град не больше 100
Сообщение Zapolyarny »
Муркиз писал(а): Вс окт 18, 2026 13:12:01 Но трещинки в лаке изоляции провода тоже есть всегда и тоже набирают воду.
Это точно. Недавно кинул дополнительную обмотку поверх заводского трансформатора, один слой, смотрится красиво. Чтобы не шевелилось, намазюкал лаком Plastic-71 - все трещинки в отражённом свете очень наглядно проступили, хотя радиус намотки очень большой. И ведь новый провод, десять лет всего :)
СтасСтасСтас писал(а): Вс окт 18, 2026 12:58:42 Духовка у меня не газовая, а электрическая, это во-первых. А во-вторых, духовка ПРИОТКРЫТАЯ с вентилятором, чтоб влагу выдувало
Это меняет дело, но жарить железный сердечник особого смысла нет.
Теперь после остывания трансформаторов необходимо убедиться в идентичности их параметров. В первую очередь важны индуктивность (косвенно укажет на короткозамкнутые витки) и сопротивление межслойной изоляции. Первый параметр измеряется LC-метром на частоте не более 10 кГц, а второй мегомметром при напряжении не менее 500 В. При существенном различии параметров (более 10%) трансформаторы придётся перематывать.
