Подключение МК к OpenAI
Сообщение Слесарь »
Подключение микроконтроллера к OpenAI API ChatGPT, HTTPS/JSON TLS/SSL (HTTPS) REST API
Кто делал такое?
Поделитесь кто какие библиотеки использовал? желательно для PIC МК.
Сообщение Слесарь »
Подскажите наиболее подходящий UART - Ethernet адаптер с поддержкой HTTS TLS1.2 для подключения к OpenAI API ChatGPT ?
Сообщение Zikon »
Даже интересно стало !
А какой PIC МК ??
да ещё по UART
через адаптер Ethernet - к OpenAI API ??
В таких случаях Ethernet должен быть в МК уже
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
Сообщение Слесарь »
Zikon писал(а): Пн окт 12, 2026 07:00:23 В таких случаях Ethernet должен быть в МК уже
Подскажите PIC МК с поддержкой Ethernet HTTS TLS1.2 для подключения к OpenAI API ChatGPT ?
С достаточным объемом оперативной памяти и производительности для обработки и парсинга HTTPS/JSON REST API .
Сообщение roman.com »
Во-первых TLS 1.2 уже мало кто использует.
Устарел.
Все используют современный TLS 1.3.
Сообщение Zikon »
Слесарь писал(а): Пн окт 12, 2026 07:39:12
Занимался только младшими PIC16/18
Ваша задача достаточно сложная и можно посмотреть 32бит контроллеры
вот небольшой обзор именно PIC (Microchip)
один из свежих вариантов это PIC32CK - Cortex-M33 + Ethernet есть
32-bit-Brochure_2b.pdf
(644.94 КБ) 16 скачиваний
32-bit-Brochure_2a.pdf
(954.76 КБ) 18 скачиваний
Во-вторых практически любой МК поддерживает Ethernet. Включая PIC.
Для этого достаточно около одного килобайта памяти.
Правда Ethernet работает только на передачу.
На приём нет.
Но передать сообщение OpenAI можно.
(200.93 КБ) 17 скачиваний
Сообщение Слесарь »
roman.com писал(а): Пн окт 12, 2026 09:03:49 Во-первых TLS 1.2 уже мало кто использует.
Устарел.
Подскажите UART - Ethernet адаптер со встроенной поддержкой TLS 1.3 ?
Вопрос сложный. Готовых решений не знаю.
Я все делаю сам.
В-третьих практически любой МК поддерживает AES_256 который входит в состав современного TLS 1.3.
Для этого достаточно примерно полтора килобайта памяти.
По этой причине я заменил Atmega8 с одним килобайтом памяти на Atmega328 с двумя килобайтами памяти.
В настоящее время во всех моих МК AES_256 включён по умолчанию.
Но на этом проблемы не заканчиваются... ))
(158.27 КБ) 19 скачиваний
Сообщение Слесарь »
roman.com писал(а): Пн окт 12, 2026 09:22:55 Но передать сообщение OpenAI можно.
Типо так передать? www.google.com/search?udm=50&q=test
Сообщение Слесарь »
roman.com писал(а): Пн окт 12, 2026 09:58:41 практически любой МК поддерживает AES_256 который входит в состав современного TLS 1.3.
Мне не надо чтоб МК занимался протоколами HTTPS TLS и другими протоколами разных подуровней, для этого должны существовать готовые адаптеры, мне надо общение с OpenAI API через UART посредством адаптера. А МК используя UART будет обрабатывать JSON для конечного пользователя который будет иметь дело только с короткими текстовыми UART сообщениями.
Последний раз редактировалось Слесарь Пн окт 12, 2026 10:12:40, всего редактировалось 1 раз.
У меня сервисы Гугла не работают.
Из-за санкций.
По этой причине я больше не пользуясь их программными продуктами. И в частности ПО для разрабодчиков под Андроид.
Сообщение Слесарь »
Когда перестанет работать гугл, займемся автономными ИИ моделями на собственном оборудовании.
В соседней теме мы начали делать TLS 1.3 но столкнулись с проблемой безопасности.
Дело в том что TLS 1.3 использует эллиптические кривые для генерации общего ключа шифрования для AES_256
Детальный анализ этого алгоритма показал что его легко взломать на квантовом компьютере. Для этого достаточно всего 2000 кубитов.
По этой причине мы отказались от TLS 1.3.
Если хотите действительно безопасный протокол то смотрите в сторону современного протокола BB84 и адаптера к нему.
Сообщение Слесарь »
Я не решаю какой протокол выбирает сервис OpenAI.
Мне всего-лишь надо следовать условиям данного сервиса.
Мне надо готовый UART - Ethernet адаптер с поддержкой HTTPS TLS
Сообщение jcxz »
Слесарь писал(а): Пн окт 12, 2026 11:55:20 Мне надо готовый UART - Ethernet адаптер с поддержкой HTTPS TLS
Сомневаюсь, что такое существует. Так как для этого нужен веб-клиент, которым является браузер.
Можно посмотреть в сторону готовых реализаций веб-клиентов. И что может налезть на ваш контроллер. Вроде на ESP32 что-то такое было.
Ну или - самостоятельно. Особой производительности там не нужно, а количество требуемой ОЗУ зависит от шифрования, которое согласовали с сервером. Скорее всего - 2-3 десятка КБ минимум неплохо бы иметь (может и больше).
roman.com писал(а): Пн окт 12, 2026 09:03:49Во-первых TLS 1.2 уже мало кто использует.
Ложь.
Сообщение Слесарь »
jcxz писал(а): Пн окт 12, 2026 12:53:48
Вероятно USR-K7 может подойти...
Проще написать своё.
Почему все хотят готовое... и никто не хочет напрягаться...
Сообщение ejsanyo »
Вот держите: https://wiznet.io/products/serial-to-et ... iz500sr-rp :P Думаю, что это далеко не единственный вариант.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
В описании говорится о протоколе DES3... который уже давно никто не использует
OpenAI выдаст ошибку "ваш браузер устарел"))
