Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Phlanger »
Croma писал(а): Вс окт 18, 2026 12:24:16 Есть программа Trans50Hz.
с Большой Красной Кнопкой
СДЕЛАЙТИ МНУ КРРАСИВА !!!
БЫСТРА БЫСТРА !!!
...в центре экрана?
kentgaryk писал(а): Вс окт 18, 2026 15:39:30В данном конкретном случае надо просто смотать лишние витки, чтобы обмотка
чтобы обмотка радостно жужжала как можно громче и атчотливее?
Сообщение Vitali »
Пока, я его не стянул, гудел довольно таки ощутимо. Потом постукивая деревяшкой по сердечнику, и стягивая болтами, стал работать тихо. Низкое тихое гудение осталось, но это нормально, как я понимаю. Собрал на скорую руку. Их в лак потом окунают не просто так)
Разматывать первичку пока что не хотелось бы. По идее места должно хватить, для намотки вторичка.
А можно , интересно, взять металлическую пудру с лаком и в зазор добавить немного?
Сообщение kentgaryk »
Phlanger писал(а): Вс окт 18, 2026 15:41:39 чтобы обмотка радостно жужжала как можно громче и атчотливее?
Чтобы меньше мотать вторичку и получить менее просадистый трансформатор. А жумжание зависит от качества склейки сердечника. У меня ОСМ после перемотки не жумжат.
Vitali писал(а): Вс окт 18, 2026 17:48:52 А можно , интересно, взять металлическую пудру с лаком и в зазор добавить немного?
Можно, если это пудра, а не опилки напиленные напильником. Торцы сердечников надо зачистить от старого клея. половинки путать не надо, они идут парами и пришлифованы. Порошок добавляют в эпоксидку, намазывают торцы и стягивают. Штатный хомут не всегда стягивает хорошо для склейки, иногда лучше нежно зажать в тиски через мягкую прокладку. Если после склейки половинки сердечника болтаются в катушке, то стоит их расклинить куском изоляции или лакоткани. После этого стягивать штатный крепежный хомут, но без фанатизма. Если все сделаешь правильно то гудеть не будет.
Но всегда стоит помнить! https://fkrs.ru/shop/goods/osm_025_1_22 ... _91g-32585
Сообщение Vitali »
Помню, но будет видно.
Провод оказался не новый, а целиком снятый с трансформатора годов 60-70. Лак сыпется. И нитка сверху. И замотано это все хорошо и пропитано. Метраж и диаметр , что надо. Это у знакомого. Думал, что катушки с новым проводом), а оно вон оно как.
Будем искать.
Прикрепил фото с пробной обмоткой.
Да, пудру нет вариантов как сделать, а алюминиевая не пойдет?:)
Ещё вроде феррит толкут
_OCM_0-63kVa_UZ_02.zip
(423.88 КБ) 22 скачивания
Сообщение немой »
Пользуюсь вот таким порошочком ( про ступу и феррит думать не стоит ) ...и проводом ..... :beer:
В тисах стягивать транс .... :shock: совсем не обязательно ....Насоветуют .....Бггггггг.... :)))
Сообщение Vitali »
Ого-го, вот это запасы. Красота :shock:
А что это за порошочек?)
Всё-таки мощный трансформатор практичнее) , можно подключить ещё что-нибудь к нему. Когда запас есть, это класс.
Да и выглядит он солиднее.
Ватт ..300-400.. может потянет..
Vitali писал(а): Пн окт 19, 2026 05:44:10 Провод оказался не новый, а целиком снятый с трансформатора годов 60-70. Лак сыпется.
Такой провод использовать не стоит. Можно поиметь проблемы.
Сообщение Vitali »
Замерил ток холостого хода - 65мА, примерно. Не многовато ли, подскажите.
Нет. Для этого трансформатора даже очень мало, за счет лишних витков первички. Производитель декларирует до 10-20% от номинального тока.
Сообщение Vitali »
Прикинул в программе длину провода,чтобы в кг перевести.
Размеры вроде бы правильно снял.
Посмотрите ,пжл, так оно должно быть?
(145.74 КБ) 14 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Эти все цифры для машинной намотки. Если намотка будет ручная, то хорошо, чтобы обмотки влезли.
Сообщение Vitali »
1.5 см зазор остаётся, между катушкой и железом.. Вроде должно влезть....
А скотч можно использовать как изолятор между слоями?
Перематывал как-то мелкий трансформатор, ватт на 15, тоже броневой, вторичку. И сверху положил слоя 3 скотча, подогревая феном. Вроде даже нормально получилось. Но там низкое напряжение, 17В. А тут везде высокое.
Сообщение Муркиз »
Скотч тоже бывает разным. Есть и специальный радиотехнический скотч.
А есть и жидкий...
Сообщение немой »
Vitali писал(а): Пт окт 23, 2026 16:06:48 А скотч можно использовать как изолятор между слоями ?
Лучше бумагу ...с бахрамой по краям ... :tea:
