сканер-тестер СТМ-5
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение cxem »
НЕработает.
Подключил питание: на дисплее подсветка есть, а знаков нет. пищалка молчит.
GND + 12v -0.0710A
С чего начать ремонт?
(92.99 КБ) 31 скачивание
(108.44 КБ) 31 скачивание
(84.94 КБ) 25 скачиваний
(80.75 КБ) 30 скачиваний
Сообщение cxem »
AT89S8253-24AI (Atmel)
Am29F010B-90JI (AMD)
MC33199D (Motorola)
MC7805CT (Motorola)
74HC573D (Philips/NXP)
ЭКФ1533ЛА23 (Сделано в РФ)
Сообщение Zapolyarny »
Найдите спецификации на все микросхемы и индикатор, убедитесь, что к ним подходит питание +5 В.
Если питание в норме, то посмотрите логическим анализатором или осциллографом наличие сигналов на шине данных индикатора или замените индикатор на аналогичный заведомо исправный.
Сообщение trobigodnik »
А логический анализатор с какой маркировкой подходит для этого?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Самый дешёвый клон Saleae, в том числе бескорпусной EZ-USB FX2LP CY7C68013A за 300 рублей.
Либо сделать из Arduino, так как в этой задаче требуется лишь увидеть наличие сигналов на шине данных, их разбор не требуется. Впрочем, такие процессы как корректность инициализации ЖКИ тоже можно проверить с помощью Arduino. И наверняка готовые программы уже есть, а-ля Arduino Logic Analyzer
Сообщение cxem »
AT89S8253
На выводе ALE/PROG (пин 27) при исправном и работающем процессоре всегда присутствует непрерывная последовательность импульсов (частота равна частоте кварца, деленной на 6). -у меня нет этого сигнала
Ремонт.rar
(29.49 КБ) 21 скачивание
(48.81 КБ) 28 скачиваний
Это очень хорошо. Но выше я предлагал проверить цепи питания.
Без информации о питании Ваше сообщение об отсутствии некоего постоянного сигнала можно трактовать в том числе и как "нет питания на микроконтроллере".
Если оно всё же есть, а AT89S8253 не имеет внешнего тактирования, то он неисправен либо сбой его программы. В этом случае перепрограммируйте его, если не поможет - перепрограммируйте новый, заведомо исправный.
P.S. Архивы в формате rar как обмен файлами - это плохо. Во-первых, это не стандарт де-факто, в отличие от zip. Во-вторых, старые версии rar были однажды скомпрометированы наличием "дыр", что сузило область применения до локальной.
Я в принципе не смотрю чужие rar.
Сообщение cxem »
Пообщался с ИИ:
ОТЧЕТ ПО ДИАГНОСТИКЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AT89S8253.ZIP
(13.71 КБ) 20 скачиваний
Ясно. И отчёт обязательно надо в формате docx?
Про проверку цепей питания опять ни слова.
Всё, "Русфлот" умывает руки.
Сообщение cxem »
Не могу подключить AT89S8253
(74.14 КБ) 24 скачивания
(43.57 КБ) 20 скачиваний
А EZ-USB FX2LP CY7C68013A является готовым устройством или его надо дорабатывать?
Сообщение cxem »
ИТОГ:
работа цепи сброса (RST) и запуск микроконтроллера AT89S8253
Причина неисправности при подаче питания: микроконтроллер не запускался из-за того, что на выводе сброса RST (вывод 4) постоянно удерживался высокий логический уровень (+5 В) неисправным элементом обвязки (пробитым или переполюсованным конденсатором, замкнутой кнопкой или подключенным программатором). Для семейства 8051 активный уровень сброса — высокий (+5 В), поэтому чип находился в состоянии постоянного перезапуска.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
