ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение StreamLine »
Обновил просмотрщик до версий 0.5 (выше - 0.3).
Lay6Edit.rar
(55.86 КБ) 59 скачиваний
Что добавилось:
поддержка цветовых схем Sprint Layout - если у вас уже есть своя цветовая схема (.DAT файл), то её можно импортировать в просмотрщик. После импорта цветовой схемы, будет сгенерирован .ini файл, который можно скормить также утилите, которая генерирует превющки в эксплорере, чтоб и она отображала цвета как вам хочется.
Теперь если в просмотрщике открыть папку с нужными файлами, без выделения конкретного, то в окне просмотра будут показаны превющки всех файлов в директорий.
Добавилось функция "зеркально" - это если вы хотите просмотреть что написано на обратной стороне платы, не насилуя глаза.
В самом просмотрщике добавлен режим просмотра "фотовид" - притом, в отличие от оригинальной программы. доступны также фиолетовый, белый, красный и чёрный цвета.
Пароль на архив тот же, 12345
Сейчас работаю над двумая функциями
- пакетный перевод файлов .lay6 в Gerber/Exellon файлы, с прямой генерацией zip файла, для загрузки в формате, понимаемом JLCPCB, чтоб просто закачать файлы и запустить в производство.
- возможность взять сразу несколько (десятков) файлов .lay6 и объединить их в один или несколько файлов нужных размеров, чтоб заказать в китае как один лист и сэкономить.
U0U
Сообщение U0U »
Крайняя русская портабельная версия SL.
Отключена автопроверка обновлений и проверка новостей при запуске. Так программа не ломится в интернет и грузится быстрее.
Немного обновил иконки интерфейса.
Добавил в папку плагин sprintFont_v1.11 и version.dll для поиска компонентов в макросах.
И самое главное на что ушла куча времени - наконец то добавил знакогенератор кириллицы и доп. символов.
Надеюсь новое обновление SL выйдет не скоро и мне не придется все это проделывать заново. :shock:
Ссылка на ядиск.
(162.75 КБ) 468 скачиваний
Сообщение Zapolyarny »
U0U писал(а): Сб ноя 07, 2026 12:24:14 Крайняя
Левый или правый край?
Сообщение angren68 »
U0U писал(а): Сб ноя 07, 2026 12:24:14 Крайняя русская портабельная версия SL.
Спасибо за Ваш труд.
U0U писал(а): Сб ноя 07, 2026 12:24:14 Ссылка на ядиск.
А без регистрации скачать никак нельзя?
(41.27 КБ) 408 скачиваний
U0U
Сообщение U0U »
можно с upload.ee
СПАСИБО!!
Сообщение jn79 »
U0U, спасибо ! вы крутой !
теперь бы еще себя заставить в нем поработать, а то скисаю к 50 годам...
с плагинами и переводом (с плюшками) совсем другое дело
Сообщение Хорошо »
Спасибо за Ваш труд!
Но есть проблема: сейчас редко можно найти компьютер с русской виндоуз, наверное поэтому в окне библиотеки макросов отображаются кракозябры вместо кирилицы, и в окне поиска тоже, серым цветом кракозябры.
Может у Вас есть ломаная, но нерусифицированная? Очень сложно перестроить мозги.
(7.09 КБ) 39 скачиваний
еще вопрос про файлу ini:
[Optionen]
AutoUpdate=0
а ниже там же
[Update]
AutoUpdate=1
Последний раз редактировалось Хорошо Пн ноя 09, 2026 15:43:01, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо писал(а): Пн ноя 09, 2026 15:24:46 Но есть проблема: сейчас редко можно найти компьютер с русской виндоуз, наверное поэтому в окне библиотеки макросов отображаются кракозябры вместо кирилицы, и в окне поиска тоже, серым цветом кракозябры.
:dont_know: Странно, у меня вот так:
(11.33 КБ) 344 скачивания
Может, просто у вас этот шрифт не установлен?
Сообщение Хорошо »
АлександрЛ писал(а): Пн ноя 09, 2026 15:35:41
так ведь кракозябры этим же шрифтом
решение от гугл помошника:
Проблема с отображением кириллицы (вместо русских букв выводятся знаки вопроса, «кракозябры» или пустые места) в окне поиска макросов Sprint-Layout связана с тем, что программа изначально разрабатывалась немецкими авторами и использует ANSI-кодировку для интерфейса. Если в Windows некорректно настроена кодировка для программ, не поддерживающих Юникод (Unicode), русские символы в таких окнах ломаются.
Чтобы вернуть кириллицу в Sprint-Layout, выполните следующие шаги:
Способ 1. Настройка системной локали в Windows (Основной способ)
Этот метод заставляет Windows правильно понимать русские шрифты в старых или не-Unicode программах.
1. Откройте Панель управления Windows.
2. Перейдите в раздел Часы и регион ➔ Регион (или «Региональные стандарты»).
3. В открывшемся окне выберите вкладку Дополнительно (Administrative).
4. Найдите блок «Язык программ, не поддерживающих Юникод» и нажмите кнопку Изменить язык системы... (Change system locale...).
5. В выпадающем списке выберите Русский (Россия).
6. ⚠️ Важно: Снимите галочку с пункта «Использовать Юникод (UTF-8) для поддержки языка во всем мире» (если она там установлена). Этот экспериментальный режим Windows часто ломает кириллицу в Sprint-Layout.
7. Нажмите ОК и обязательно перезагрузите компьютер.
Способ 2. Редактирование реестра (Если первый способ не помог)
Если системная локаль уже настроена на русский язык, но поиск всё равно не работает, можно принудительно перенаправить кодовую страницу через реестр Windows.
1. Нажмите комбинацию клавиш Win + R, введите regedit и нажмите Enter.
2. Перейдите по пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
3. Найдите в списке справа параметр с именем 1252 (это западноевропейская кодировка).
4. Кликните по нему дважды и измените его значение с c_1252.nls на c_1251.nls (1251 — это кодировка кириллицы).
5. Перезагрузите ПК.
Альтернативный вариант (для организации библиотек)
Если вы не хотите менять настройки операционной системы, самым надежным решением будет переименовать папки и файлы макросов (файлы с расширением .lmk) в самой библиотеке, используя латиницу (например, вместо Транзисторы назвать папку Transistors, а вместо ТО-220 рус — TO-220_rus). Латинские символы в поиске Sprint-Layout отображаются и ищутся безупречно в любой версии программы.
Однако смена локали ломает некоторые процессы Adobe и SW, так что видимо не вариант
U0U
Сообщение U0U »
За строку поиска отвечает файл version.dll в корневой папке. Скачать оригинал можно с Гитхаб. Там же можно следить за его новыми версиями. Кстати там уже более свежая версия.
По поводу [Optionen] AutoUpdate=0 и [Update] AutoUpdate=1
Первый параметр это скрытая настройка от разрабов SL и имеет высший приоритет.
Сообщение Хорошо »
U0U писал(а): Пн ноя 09, 2026 17:40:23 За строку поиска отвечает файл version.dll в корневой папке. Скачать оригинал можно с Гитхаб. Там же можно следить за его новыми версиями.
Спасибо за оперативность!
Если просто удалить version.dll в корневой папке то проблем не будет?
Последний раз редактировалось Хорошо Пн ноя 09, 2026 17:56:46, всего редактировалось 2 раза.
U0U
Сообщение U0U »
Не будет. Просто строка поиска исчезнет.
Сообщение Хорошо »
скачал новую version.dll теперь русский текст который я получил из кракозябр путем смены локали заменился на 'Filter Macros', остальное русское
U0U
Сообщение U0U »
Ломаная, но нерусифицированная в моем архиве, в папке Оригинал. В ней весь набор необходимых файлов для работы SL. EXE оригинальный с цифровой подписью.
Сообщение Хорошо »
U0U писал(а): Пн ноя 09, 2026 18:29:59 Ломаная, но нерусифицированная в моем архиве, в папке Оригинал. В ней весь набор необходимых файлов для работы SL. EXE оригинальный с цифровой подписью.
Спасибо! Вы сделали большую работу!
В оригинал не получается задать путь к папке макросов, он сбрасывается
Скажите, имеет ли смысл менять параметры в файле ini?
для чего в оригинал есть extfunc.dll?
U0U
Сообщение U0U »
Оригинальная программа SL уже не особо портабельная и файл Layout60.ini должен лежать в папке Layout60 по пути C:\Users\Public\Documents, которая создается вручную, если автоматом не создалась. В этом файле менять ничего не нужно (но можно). extfunc.dll это и есть файл ломаной лицензии.
Если не секрет, а где там в коде хранятся очертания букв, которыми набирается текст в самой программе?
Я сделал поддержку не только кириллицы, но вообще любых .TTF шрифтов, просто переписав это подменю программы, так как не понял как он генерит шрифты.
Созданное в моем патче нормально открывается в "обычных" версиях - т.е. отображается тот шрифт, которым я его нарисовал, но при попытке редактировать получаем прочерки и крякозябры.
U0U
Сообщение U0U »
Это далеко не самый трудный вопрос из всей кучи, которая появилась у меня в самом начале работы.
Вам осталось совсем немного - написать свой редактор. В плагине sprintFont его еще нет.
