Просто проверить аккумулятор?
Сообщение паня »
Здравствуйте, заказал с Али натриевый аккумулятор,нужно проверить ёмкость, писать отзыв. Ячейка 3,9-1,5в, хочется без пайки и компаратов. Мысль такая: подключаю 2 ячейки, нагрузку (дверная пружина) через ваттметр 12А 4-30в, паралельно нагрузке подключаю питание 3в через диод, чтобы в ноль не разрядить. Подскажите будет работать?
Сообщение Phlanger »
Чтобы проверить ёмкость - нужно разряжать более-менее постоянным током и мерять время.
Не совсем понятно, какой у вас аккумулятор и сколько жрёт нагрузка, если у вас измеритель тока на 12 Ампер.
И как мы поймём, что испытуемый разрядился. То есть мысль про "не сажать его в ноль" вполне толковая, мне кажется, но надо уточнять.
Сообщение паня »
Здравствуйте, измеритель Текущий Детектор KWS-DC28 0.96 Дюйма TFT HD Цифровой Дисплей Портативный Тестер Заряда с азона по характеристикам может мерять ёмкость А/ч, купил 4 ячейки натрий ион, проверить хоть 1-2 ячейки.
Сообщение паня »
Нагрузка 2 дверных пружины,каждая 0,15ом ,для проверки сварочных самое оно.
Сообщение Николай_С »
паня писал(а): Сб ноя 07, 2026 10:06:18 ...натриевый аккумулятор,нужно проверить ёмкость, писать отзыв.
Мысль такая: подключаю 2 ячейки, нагрузку (дверная пружина) через ваттметр 12А 4-30в, параллельно нагрузке подключаю питание 3в через диод, чтобы в ноль не разрядить. Подскажите будет работать?
:facepalm: Используйте пружину от железнодорожной вагонной тележки - она ещё лучше держит нагрузку. :)
А если серьёзно, найдите и почитайте ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019. Там описана методика тестирования и определения ёмкости аккумуляторов, содержащих щелочной или другие некислотные электролиты.
Сообщение паня »
Натрий ионый аккумулятор придумали в 2017 году, ГОСТа для них нет, и я не спрашивал, как делалать правильно, спросил, так пойдёт?
u37
Сообщение u37 »
а) проверять на разряд надо по одной банке, а не две сразу.
б) измерение емкости с изменяемым током нагрузки требует периодической записи на бумагу В-А значений для последующих вычислений емкости. Просто - поставил и забил - это как раз для случая с пайкой и компараторами. Альтернативный вариант - задействовать USB тестер с внешним питанием 5В, чтобы он считал Ач.
Т.к. для одного случая никто не будет заморачиваться, настраивайтесь на то, чтобы ходить и записывать, пока не разрядится до нужного напряжения, потом считайте.
Ток нагрузки должен быть таким, чтобы банка разряжалась где-то за 1-2 часа. Меньшее время будет наказываться недостоверностью измерения, а дольше 2 часов просто долго.
Сообщение паня »
Тестер работает до 4в поэтому 2 банки, меряет мА/ч и ватты.
паня писал(а): Пн ноя 09, 2026 10:59:15 ГОСТа для них нет
ГОСТ не на сами аккумуляторы, а на методику измерения их ёмкости. Вы можете разработать свою собственную методику и пользоваться ей, только опубликовать в научно-технических источниках результаты измерений уже не получится - методика нестандартная.
паня писал(а): Пн ноя 09, 2026 10:59:15 спросил, так пойдёт?
Вы же не научную статью пишите, да и магазин не платит Вам за научное исследование. Как напишите, так и пойдёт. Чаще всего пишут: "аккумулятор классный, но я не проверял". Можно вообще ничего не писать - так тоже пойдёт.
Сообщение паня »
Мне не надо суперточное измерение, мне важжно понять, сколько проработает холодильник на даче, и емкость, что в описании похожа на настоящую или нет. Такой метод измерения пойдёт?
Сообщение Муркиз »
Холодильник ? От UPC? Грабли в студию !
паня писал(а): Вт ноя 10, 2026 07:42:47 Такой метод измерения пойдёт?
Вы это уже сами решайте. Лично я пользуюсь только ГОСТовской методикой, дабы не вводить никого в заблуждение.
Сообщение паня »
Это аккумулятор 4 банки по 230 А/ч на 15,8в + BMS + инвертор 1,5 кВт.
Сообщение паня »
Ивиняюсь 15,8 это 4 банки полность зяряженные.
Сообщение паня »
То что я заказал, ток разряда-345А, ток заряда 46А, а что придёт не знаю.
