Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Novice user »
Буззер поставим,его надо сделать отключаемым.
Сообщение Silverdjus »
Я в плате предусмотрел место для 20мм пьезо возле джойстика
Смотрел еще раз твою плату, обратил внимание на стопку резисторов на землю, они ведь не обязательны, так как питание контроллера и дисплея одинаковое:
(94.34 КБ) 26 скачиваний
Последовательные резисторы то пусть будут на 100-300 Ом на всяк.
Я только на ресет дисплея не ставил,плату допаиваю.Мне в личке просили выложить итоговую плату,которую можно сделать дома ЛУТ-ом,как проверю плату и настрою пробник выложу.
Novice user как идут успехи? Может пару фото твоего творчестава :solder: Не обязательно готовые, интересено еще сам процес :)
Спаял на плате что выкладывал выше,вариант с инверсией не устроил,сделал плату по вашей схеме,паяю.
а чем не устроил, можно конкретику?
Слишком резко движется луч синхронизации,пробовал включать ШИМ на 10 бит особо не помогло,и основная причина-где то на плате обрыв дорожки видимо пропадало минус 3,3 вольта и появлялось +0,6 вольт от касания к плате,TPS60400 и конденсатор м/у выв 3 и 5 менял,два дня искал причину но найти не смог,все пропаивал.
(158.62 КБ) 16 скачиваний
Может ТPSка в защиту уходит по перегрузке...
А разве луч, вернее маркер синхронизации не программно делается? Может имеешь в виду смещение луча?
А по какой схеме делаешь фильтрацию ШИМ?
Плата красивая, жаль столько усилий, возможно какя то мелочь паскудит
Программно,но особо не разбирался так как косяк на плате не давал нормально тестировать прошивку.
Сейчас схема по вашей последней схеме (коммутацию оставил 4051,AQY221 уж больно дорогие для такого пробника),фильтрация ШИМ полностью как в оригинале Хамелеон.
Вопрос про твою существующую плату. Вижу фильтрация не сходится или ошибка в плате в районе 431:
(250.09 КБ) 16 скачиваний
Рэф с катодом нет перемычки
Да,там разрыв получился,при сборке выявил,на новой плате поправил файл рисунка платы.
Спаял плату,номиналы резисторов в обвязке ОУ и делителя не изменились,все работает замечательно.
Пределы не изменились вообще,даже резисторы не пришлось подбирать (по схеме резистор R28 10 кОм и параллельно ему подстроечный R44 на 5 кОм-впаял один постоянный резистор 2 кОм).
Отлично :wink:
Сам эту схему не тестил, но знал что будет работать, но теперь в этом убедился. Спасибо :beer:
Теперь можно продолжать допиливание программы :)))
Кстати, ты что, вытравил другую плату? :shock: Ну и упорство у тебя)). :kill:
На фото 2 платы,слева первая,она с обрывом,справа новая.
Не обратил внимание, вернее не приглядывался подробно. Было время когда-то делал ЛУТом двухсторонку похожую как я выкладывал последнюю, даже с маской :tea:
Вот несколько фото плат, немножко офтоп, но среди них есть хамелеон:
Фото маска.rar
(783.2 КБ) 7 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
