Форум РадиоКот • Просмотр темы - отвертка индикатор
Текущее время: Вт мар 17, 2026 01:26:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: отвертка индикатор
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 01:29:31
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Существуют вот такие http://www.mhealth.ru/upload/menshealth ... G_6423.jpg отвертки индикаторы для определения фазы в розетке, судя по тому, что я смог найти в интернете их принцип работы заключается в том, что ток из розетки проходит через большое, встроенное сопротивление, неоновую лампу и через меня в землю. В связи с этим у меня такой вопрос, неужели ток действительно способен преодолеть настолько высокое сопротивление, встроенный резистор несколько мегаом, полы, ковры, бетонные перекрытия и уйти в землю? И если это действительно так, то почему когда я одеваю кожаную перчатку и прикасаюсь к контакту лампа не горит, то есть появляется дополнительное сопротивление в виде перчатки, но если я кладу перчатку на пол и встаю на нее одной ногой не касаясь пола, лампа светится когда я прикасаюсь к контакту. Я ведь просто перенес сопротивление с руки под ногу?
 Заголовок сообщения: Re: отвертка индикатор
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 02:36:22
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
У человека есть ёмкость и ток через него пойдёт даже без контакта с землёй. При достаточной ёмкостной связи конечно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 05:30:25
То есть тело в данном случае представляет собой конденсатор и лампа светится за счет емкостного тока, то есть тока заряда перезаряда? Но про обычный конденсатор мы знаем, что для того чтобы ему зарядится и накопить заряды с одной стороны ему необходимо вытеснить такой же заряд с другой своей стороны, а куда в таком случае вытесняется заряд из тела если оно изолированно от земли или в человеческом теле это как-то иначе происходит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 06:01:52
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Когда ногами на перчатку встали, то емкость само себе намного больше получается и этого тока через ёмкость хватает, что бы неонку зажечь.
А когда перчатка на руке, то емкость слишком маленькая получается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:01:33
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
АлексейМ писал(а):
...куда в таком случае вытесняется заряд из тела если оно изолированно от земли или в человеческом теле это как-то иначе происходит?
Одна обкладка конденсатора - это тело человека, другая - это сама Земля. Когда Вы непосредственно берётесь за контакт пробника, то конденсатор создаётся между телом и землёй и неважно, встанете ли вы на перчатку или нет, ёмкость почти не изменится. Этой ёмкости достаточно, чтобы создать ток для зажигания неонки. Здесь надо помнить, что одним проводом электрическая сеть соединена с Землёй. А когда Вы касаетесь контакта через перчатку, то образуется два последовательно включенных конденсатора, один, как и прежде и с той же ёмкостью, между телом и Землёй, а другой, с очень маленькой ёмкостью, между контактом щупа и телом. Поэтому ток в таком включении будет очень маленьким и неонка не загорится.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 02:53:08
А если представить, что в электросети отсутствует заземляющий провод, то есть дом не заземлен, такого обычно не бывает но все же, тогда лампа не загорится?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 04:30:29
Если дом питается от незаземлённого отдельного генератора, тогда неонка будет гореть тусклее :)
Дело в том, что тело человека само по себе может накапливать заряд, независимо от связи с землёй. Вспомните школьные опыты со статическим электричеством - заряд может накапливаться даже на маленьких шариках и палочках, чем человек хуже? Представим, что потенциал человека 0В (относительно провода), амплитуда напряжения сети более 300В, разность потенциалов налицо, электроны будут бегать туда-сюда. Если потенциал человека был иной, то спустя очень короткое время будет близок потенциалу провода, т.к. лишний заряд стечёт через неонку.
Естественно, если человек стоит на толстом резиновом коврике в сухом деревянном доме, ток будет ограничен ёмкостью тела. А если на влажном цементном полу, то величина тока возрастёт - появится замкнутый контур, имеющий конечное сопротивление (это для случая заземлённого нуля, но и при изолированном нуле ток тоже возрастёт, т.к. к ёмкости человека добавится ёмкость земли).
Кстати, если даже дом не заземлён, в любом случае ноль заземляют на ТП.
In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 05:33:22
Карма: 69
От незаземлённых генераторов неонки не горят (в смысле от одного провода). Но если от такого генератора запитать дом, то неонка будет гореть потому, что его проводка может оказаться достаточно большой по объёму, чтобы иметь ёмкость относительно земли, достаточную для зажигания неонки в индикаторе.
Иногда неонки в индикаторах не загораются, если стоять на деревянной изолированной крыше. Поэтому фтопку такие индикаторы.
Последний раз редактировалось SeregaT Сб июн 12, 2010 05:39:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 05:38:58
Карма: 162
Папа как-то притаскивал на ремонт бензиновый генератор. Так от него неонка не светилась. :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 06:06:17
Ну я бы сказал так - неонка светила так тускло, что практически не было видно :)))
Думаю, в тёмной комнате всё-таки какое-то свечение было бы заметно. Хотя конечно же, ток при отсутствии контура будет очень маленьким. Но всё же будет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 07:22:12
Карма: 69
Неоновая лампа так-же представляет из себя конденсатор (пусть и с очень маленькой ёмкостью). Если падение напряжения на этом "конденсаторе" будет ниже, чем напряжение зажигания лампы, то лампа не загорится. Но для этого конечно очень маленький ток нужен.
У пустого генератора нет потенциала относительно земли.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 17:52:19
Не буду спорить, не пробовал. Придётся поставить эксперимент, чтобы расставить все точки :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 18:26:53
Карма: 162
Она засветилась, когда папа взялся другой рукой за провод. Я тогда не рискнула это проделать, маленькая ещё была, хотя сейчас - запросто. :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 23:53:58
Признаюсь, был неправ - тело человека не имеет достаточной ёмкости для протекания сколь-нибудь заметного тока только за счёт неё. Теория за столько лет заметно выветрилась :oops:
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 06:45:28
То есть все-таки заземление обязательное условие для зажигания лампы? И еще вот такой вопрос, я попробовал прикоснуться к контакту через два диода, как показано на схеме и лампа опять же засветилась, но ведь вроде недолжна?
Безымянный.JPG [4.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 07:00:21
Карма: 162
У диодов есть такой параметр - обратный ток. Вот его и хватает, чтобы зажечь неоновую лампу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 09:56:28
Карма: 69
Не думаю что обратного тока диода хватит, чтобы лампа засветилась. Возможно тут ещё и ёмкость диодов играет небольшую роль. Точно знаю, что указатель высокого напряжения от постоянки не горит, когда проверяешь на кабеле, в котором ещё остался ёмкостной заряд. Если найду у себя такой индикатор, попробую через диоды.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 10:14:33
Карма: 162
Неонка светится нормально уже при токе меньше 100 мкА, а обратные токи у диодов достигают этих значений.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:41:29
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
Очень интересная тема. Другими словами почему человека который стоит на линолеуме на резиновом коврике в обуви на резин.подошве на 25 этаже и трогает пальцем фазу бьет током???
Типичный ответ из институтов приблизительно такой--потому что через человека идет ток...
Ну ладно снимаем обувь зажимаем между пальцев на ноге голый провод и суем в ноль на розетке.
затем трогаем рукой в перчатке\изолятор\ фазу---током не стукнет-там всего-лишь \220\311в.
Конденсатор?Емкость? Там 50гц. а если мы потрогаем постоянку с заземленной возвраткой???
Стукнет? Не стукнет?
Смотрим это видео:>>>http://www.youtube.com/watch?v=ttUVGz4_Iss&feature=player_embedded<<< не для слабонервных
приведенные в постах выше аргументы не дают обьяснений...
предлагаю еще подискутировать....
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 22:47:04
Карма: 162
А причём здесь, в этой теме, "стукнет-не стукнет"? Здесь речь идёт о микротоках, которые засвечивают неонку.
А от фазы меня не "бьет током" когда я стою на полу, покрытом линолеумом, голыми ногами.
