Всем доброе время начну по порядку!
Есть скутер,второй автомобильный АКБ...
Так вот нужно к этому оборудыванию подобрать схемки для двух СЧ динамиков к примеру на 20w
+ схему усилителя для НЧ динамика примерно на 80-100w всё это будит питаться от автомобильного АКБ
Помогите пожалуйста,что лучше всего подойдёт для сбора такой системы?
Вот мои примеры
Усилитель для СЧ динамиков:_http://nnm.ru/blogs/softpir/prostoy_moshnyy_stereo_usilitel_na_odnoy_mikrosheme_tda_1558q/
Усилитель для НЧ динамика:
1._http://cxem.net/sound/amps/amp10.php
2._http://cxem.net/sound/amps/amp14.php
3._http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Если эти усилители смогут работать от АКБ,хотелось бы чтобы потребляли чем меньше тем лучше тока...
Если чтото из этого подходит,то подскажите какие лучше подобрать динмаики и НЧ и Сч...
За ранее спасибо огромное!
Помогите с выбором усилителей!
Последний раз редактировалось enemyboy Пт июн 11, 2010 13:32:07, всего редактировалось 2 раза.
Re: Срочно нужна Ваша помощь!
Прочитайте Правила форума, особенно п.3, и исправьте название темы, а то её придётся удалить.
Прошу прощения не углядел...Света писал(а):Прочитайте Правила форума, особенно п.3, и исправьте название темы, а то её придётся удалить.
- Max
- Админ
Re: Помогите с выбором усилителей!
TDA1562 - для питания от аккумулятора никто ничего лучше не придумал.
И да - в следующий раз говорить "Up" будете в бане.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Спасибо,с выбором для Нч разобрался теперь мне бы подобрать для двух СЧ диамиков,есть идеи?
Насчёт UP не понял,нельзя писать или что?
- tohasadist
ну та же тда 2005 пойдет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- as32888
- Друг Кота
тда2005 выдаст от силы 5-6Вт в мосту на нагрузку 4 ома.А автору надо ватт 30.Тут можно посоветовать импульсный преобразователь+нормальные усилки с двуполярным питанием на тда2050 или тда7294.Еще - если аккум подсядет,преобразователь будет держать напруги на выходе в пределах нормы.
ааааааааааааа
- tohasadist
проблема в том, что вряд ли импульсник осилит, судя по тому, что тем у создал, знал бы, тему бы не создавал, или я не прав?
