Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Rimsky »
ibiza11 писал(а):Где "Изображение", земляк?:)
2N5401 - в открытом состоянии падение напряжения на переходе э-к транзистора при токе 50мА, составляет 0.5 В. т.е. сопротивление около 10 Ом. Мощность рассеяния корпуса 350mW, тогда ток = корень(0,35/10) = 0,187 А = 187мА. максимальный ток через транзистор при tокр.возд.=25 Градусов. при этом температура кристалла будет около 125 градусов. думаю для такого транзистора этот режим отнюдь не щадящий. я бы поставил на каждые 3-4 светодиода по транзистору.
поправьте, если я где то ошибаюсь.
Господа, не мудрите лукаво!
Пример: нужно подключить к транзистору 30 светодиодов (падение напряжения на светодиоде 2В, ток 20 мА), итого сумарный ток 600мА. Предположем напряжение питания ключа 5В. => 5В(Uпит)-2В(падение на светодиодах)-0,6В(падение на коллекторном переходе) = 2,4В (напруга, которую нужно просадить на транзисторе). => P= 2,4В*0,6А = 1,44Вт (естественно транзистор обкакается, т.к. в доке написано 0,6Вт макс! Если уменьшить напругу питания до порога насыщения транзистора V(sat) - это и есть!, то транзистор будет сильно греться но работать будет - здесь будет работать параметр по макс. току (лучше запас минимум 30% от максимума).
Сообщение ibiza11 »
Rimsky писал(а):= 2,4В (напруга, которую нужно просадить на транзисторе)
а чего ты резисторы не учитываешь? :shock:
Ставим плюсы: )
Сообщение Rimsky »
Да, извините (бля..., вместо транзистора обкакался :) ), на резисторе (заработался однако, пора на море :) )... R=2,4В/0,6А= 4Ом, Ррез = 0,6А^2*4Ом = 1,44 Вт. , тогда P рас. тр-ра = 0,6В*0,6А = 0,36Вт. Тоды пойдет. :)
Сообщение Gudd-Head »
А можно вообще полёвками воспользоваться. Тогда почти всё будет на резисторе выделаться :)
Сообщение Shurf »
Информацию принял, буду думать). Скоро опять будут вопросы).
Сообщение Labor »
Доброго времени суток!
Есть контроллер, который в цикле ведет "беспорядочные связи" по spi. "Движуха" там (по spi) сильная и прерывать её на долго нельзя.
Но надо заставить его также внимательно "слушать" (только "слушать") usart. По usart`у данных будет приходить меньше, раз в секунду последовательность символов на 20.
Если кто решал такие задачи, поделитесь опытом.
Дык... на USART своё прерывание есть... или я чего-то не догоняю?
Сообщение Pooher »
А что значит "слушать"? Тут время прерывания минимальное. Вошли, прочитали UDR, вышли... Всё остальное в основном цикле.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение Labor »
я пробовал прерываниями усарта, но складывалось впечатление что контроллер висит...
Сообщение Pooher »
Всё должно быть ОК.
Вот я тож много чего умею делать хорошо, а вот стекольщик из меня хреновый, то разобью, то порежусь...понимаете о чём я?
Сообщение Shurf »
А где в этих документах написано, сколько ест сам транзистор по току? Не обкакается ли МК при наличии 20 таких транзисторов?
Правильно ли я понимаю, что на каждый светодиод надо будет вешать резистор в 120 Ом? Чтобы светились ровно, а не в разнобой? Вешать так:
Или так:
Правильно ли я вообще подсоединил транзистор? :roll:
Если такую иллюминацию нельзя организовать на таких транзисторах, то что можно использовать?
Если будет использована динамическая индикация, то мощность выделяемая на компонентах должна несколько упасть.
PS: Просто я совсем табурет пока, но скоро стану стульчиком) Если поможете)
Shurf писал(а):Правильно ли я вообще подсоединил транзистор? :roll:
Могу сказать только что вы неправильно подсоединили изображение :)))
Сообщение Shurf »
Извиняюсь, не знаю, почему вы не видите изображения - картинки залиты на форум, у меня отображаются.
Вот, залил на имэйджхостинг -
Эта картинка из первого моего сообщения:
Это первая из предыдущего:
Эта вторая из предыдущего:
Сообщение Engineer_Keen »
Нагрузку транзистора я бы запихнул в цепь коллектора.
Между портом МК и базой транзистора резистор ставить - это однозначно (около 5к, если питание 5В, 5 светодиодов и Hfe транзистора=130). Ну и к каждому светодиоду я бы тоже персональный резистор поставил.
Сообщение Shurf »
Где-то прослышал, что биполярные транзисторы управляются током, а не напряжением. Т.е. если напряжение хоть 0.1 В при некотором токе транзистор открыт (или закрыт). Где в ДШ написан этот ток?
Сообщение ValBag »
Shurf писал(а):Т.е. если напряжение хоть 0.1 В при некотором токе транзистор открыт (или закрыт).
Для биполярного транзистора, чтобы он открылся, напряжение на э-б переходе должно составлять (в зависимости от типа) 0,6/0,8 В. Так что при 0,1 В, он никак не откроется.
Сообщение Shurf »
А вот в ДШ на транзисторы 2N5401 и 2N5551 где указан этот ток? Извините за назойливость, но хочется как-то по порядку)
Сообщение ValBag »
Shurf писал(а):А вот в ДШ на транзисторы 2N5401 и 2N5551 где указан этот ток?
Обычно приводят вольт-амперные характеристики зависимости тока базы от напряжения эмиттер-база, где наглядно видно, когда возникает ток базы, без которого не будет тока коллектора. В датшите на эти транзисторы, к сожалению, этой характеристики нет. Но можно оценить по графикам на Figure 3. - зависимости тока коллектора от напряжения э-б. При токе коллектора 100 мА Uэ-б равно примерно тем величинам, о которых было написано ранее. А при уменьшении Uб-э, ток коллектора уходит влево за "горизонт", т. е. стремиться к нулю.
Т. е. э-б переход, так же, как и диод, обладает пороговым напряжением, при достижении которого начинает проводить ток. А дальше уже вступает в действие "управление током". Ток базы умножается на статический коэффициент усиления по току. Получаем ток коллектора.
Сообщение Shurf »
А как подсоединить биполярный транзистор, чтобы он управлялся как ключ (вкл/выкл), а не как усилитель?
При токе коллектора 50мА и напряжении коллектор-эмитер 5В hFE примерно равен 150. Т.е. ток базы должен быть 50/150=0,3мА. Но нам нужен ток коллектора примерно 0,6 А, 600/150 = 4мА - вполне приемлимый ток для порта МК. Я правильно понимаю?
Сообщение AI_Disable »
Shurf писал(а): 4мА - вполне приемлимый ток для порта МК. Я правильно понимаю?
Да. Он тянет до 40.
