Заработает ли счётчик импулсов?
Re: Заработает ли счётчик импулсов?
нет, одна крона. Однополярное питание.
Ок. По счетчикам все нормально. Ключи, должны работать, возможно нужно будет подобрать базовые резисторы. Но это зависит только от выбранных транзисторов. Посчитать не проблема. Теперь по индикаторам. Что за индикаторы? Сколько напряжение Ua?
Ин 12, U анода - 170 V,Транзисторы MMBT42 - пойдут?
Скоро будет шквал фигни - моя печатная плата к этому.
Спасибо что помогаете!
-yura писал(а):Ин 12, U анода - 170 V,Транзисторы MMBT42 - пойдут?
И 12, напряжение зажигания 170В, ток 2,5 мА.
MMBT42, напряжение 300В, макс ток коллектора 500мА, ток базы 2мА.
Пойдут, осталось посчитать резисторы.
По индикаторам: 170/0,0025=68кОм.
По транзисторам, в базу: 9/0,002=4,5кОм.
На счет фигни, извините, не помошник, может кто другой откликнется.
Подскажите ещё, как перегнать из PCB Layot в Jpeg? Делал один раз, но забыл как.
-yura писал(а):Подскажите ещё, как перегнать из PCB Layot в Jpeg? Делал один раз, но забыл как.
Незнаю, не пользовался.
- falkonist
- Друг Кота
Файл>Экспорт>Картинка(*.***)
Всё, вспомнил Предпросмотр > Save, Вот печатная плата.
- счетчик 2.rar
- (101.47 КБ) 161 скачивание
- счетчик.rar
- (160.62 КБ) 154 скачивания
Немного позанудствую. правильнее (170-150)/0,0025. 150 - напряжение на зажженной лампе.Belsagor писал(а):ИН-12, напряжение зажигания 170В, ток 2,5 мА.
Я правильно развёл или нет?
- uyra
- Потрогал лапой паяльник
Я нарисовал с печатку. Под SMD.
Правильно ли всё? Программа DIP Trace.
- счётчик.rar
- (12.99 КБ) 140 скачиваний
прошу не флудить.
