З.Ы. Единственное, что меня настораживает, так это то, что в схеме указана нагрузка на 2 Ома, а у меня динамики на 4 Ом.
Усилитель на на TDA2003
- Maxim1441
- Грызет канифоль
Прикупил по случаю радиоконструктор Стерео УНЧ 2х10В на TDA2003. Спаял его, но он глючит. Подключаю к нему два динамика на 10В, ну и вход пихаю в ноутбук. Левый канал работает отлично, а вот в правом только жуткое шипение. Причем, когда вход усилка никуда не подключен, то сначала несколько секунд из обоих динамиков слышится негромкое шипение, а затем начинаются (опять же в обоих динамиках) жуткой громкости щелчки. Я перепроверил правильность своей сборки, проверил и наличие замыканий на плате - все собрано точно по схеме. На всякий случай поставил параллельно динамикам кондсенсаторы C6, но толку от них оказалось ноль. Исправность динамиков тоже проверил. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
- Схема усилителя
- (58.66 КБ) 45687 скачиваний
Re: Проблема с усилителем на TDA2003
Разводка платы-тихий ужас
Мастеркит поди
Попробуйте пересобрать на грамотной печатке,сдесь рисунок
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=30469 ,только R1 ставьте 1...3,3ком(на плате видимо очепятка
Да уж, схема что называется "проще не куда", но даже и на ней умудряются экономить.
Не не опечатка, всё правильно. А на счёт платы согласен, да и схему целиком не мешает до ума довести.
Gigavolt писал(а):только R1 ставьте 1...3,3ком(на плате видимо очепятка)
- Maxim1441
- Грызет канифоль
Спасибо всем за ответы!
Не, конструктор не мастеркитовский. На своем я вообще никаких опознавательных знаках о производителе не нашел
Т.е., дело в плохой разводке платы и самой схеме? Здесь (viewtopic.php?f=1&t=30469) скачал плату, посмотрел, увидел, что там в 10 раз больше деталей
Вот она:
Такой вопрос: а как мне сделать стереовариант? Просто собрать две отдельные платы, никак не связанные? Или можно все же соединить землю у обоих каналов?
З.Ы. А вот такая схема тоже подойдет:
Вот она:
- Еще плата
- (9.51 КБ) 69241 скачивание
- Плата
- (9.6 КБ) 40341 скачивание
- Максим_В
- Друг Кота
Тёзка здравствуй. пару вопросов , Габариты желаемые исходя из корпуса и какой радиатор будет, общий или раздельные . Попробую помочь
- Maxim1441
- Грызет канифоль
И Вам добрый день. Габариты значения не имеют, радиатор, думаю, будет общий.
- Максим_В
- Друг Кота
Хорошо, крутну . Реально красиво без перемычек только камни друг другу через пластину , типа как в комповых БП Пока вот такой вариант , не устроит, бум думать.
- Maxim1441
- Грызет канифоль
Огромное спасибо!
Буду пробовать...
- as32888
- Друг Кота
Если и с нормальной платой будет глюкать,то это поддельные микры.И кстати эти 10Вт на канал получают при нагрузке 2 ома,питалове +14,4В и искажениях 10%
На 4 омах будет в 2 раза меньше,тоесть 5Вт при 10% кни.А кни меньше 1% будет при моще 2-3Вт,не больше
ааааааааааааа
- Maxim1441
- Грызет канифоль
2-3Вт тоже не мало
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
У самого такой усь где-то валяется... Тоже "из пакетика" и с такой же дурной печаткой...
Хорошо, что топик мне вовремя на глаза попался: щас буду посмотреть, чего это он у меня возбуждается...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
тоже захотел собрать усилок на TDA2003 по такой схеме и печатке (http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4). Но с искажениями усилок работает только на минимальной громкости входного сигнала и на минимальном питании 7-8 вольт. При повышении громкости входного сигнала или увеличении питания усилок начинает играть рывками, которые при дальнейшем увеличении напряжения питания первращаются просто в щелчки.
Блок питания испытанный стабилизированный, на нём TDA1557q длительное время работала отлично, так что проблема не в питании...
Подскажите, куда копать?
- Roman Venom
собирать по даташитовской схеме. Собирал на ТДА2006(из этой же серии) на 12В всё работало сразу и замечательно.
Успех - императив!
на этой схеме собирали и другие, у них вроде всё норм... похоже что проблема не в схеме или печатке а в чём то другом...
- Roman Venom
1. дохлая микрана этой схеме собирали и другие, у них вроде всё норм... похоже что проблема не в схеме или печатке а в чём то другом...
2. проверить питание
3. кривые руки
Успех - императив!
похоже что таки была кривая разводка, на готовой покупной плате заработало сразу.
Ламерский вопрос - походу этот усил у меня в пике потребляет 0,2 ампера. Можно его запитать от аккума для бесперебойников на 7ач? Как долго он протянет на таком акуме? Хочу сделать простую моно гавкалку для мп3 плеера для дачи.
- Skysmoker
У мну тоже рывками играл, пока я радики помассивнее не прикруутил: при перегреве усь уходит в защиту и отрубается.lues писал(а):на этой схеме собирали и другие, у них вроде всё норм... похоже что проблема не в схеме или печатке а в чём то другом...
Руки дойдут - буду травить нормальную печатку: та, что "из пакетика" меня бесит...
Не знаю, выжмешь ли из этой микры 100 Вт (она маломощная).
З.Ы. Если дело не в печатке и не в микре - значит, В РАДИАТОРАХ.
- Denisbel
- Прорезались зубы
Узнаю я этот конструктор. Пенрвое что следует сделать выкинуть все керамические кондеры C1, C4, C5 маленькие таие желтенькие. Поставь К73-17 плёночные. Заработает сразу, и без глюков
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
- алексей332
- Встал на лапы
Re: Дайте самую простую схему подключения tda2003!
AcousticManiac, спасибо тебе огромное. динамики у меня есть такие
снял со старых телевизоров. а вот за акум надо попотеть.... у нас такие сложновато найти.... ну да ничего... прорвёмся
- tohasadist
опять в гугле забанили?Xatrix писал(а):Какой лучший стабилизатор сделать для этих 2-х микросхем?
чтобы ~19В понизить до +16В...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
