Помогите с усилочками на TDA2822m + TDA2005
Сообщение zewspro »
Знающие, подскажите! собираюсь делать портативн. колонку на мп3 плеер.
1) есть усилок на тда2822м стерео, как объединить в моно?
2) собираюсь в одну колонку засунуть 2 динамика, один для высоких другой для низких частот. правильно я понял, что нужен еще и усь для низов? но опять же, тот который я сделал, расчитан на 22 вт, а мой димамик всего 8 вт 4ом, вопрос, ни че у мня не погарит случайно? )) действительно для тда2005 нужен радиатор 200 кв см? моя напруга всего 6 вольт
3) как соединить все в одну конструкцию? не будет ли хреново если параллельно подсоединю мп3шник к вч и нч усилам? не будет ли слабее играть из-за этого колонка?
Van Halen - this is real rock
Сообщение glacier »
размечтался :)))
хотянге ты первый, не ты последний кто такие смешные вопросы задает
6 вольт - это максимум3-4 вата можно выжать
использовать биампинг для портативной акустики - это бред ибо разницы ты не услышишь, да и батарею акумуляторы тебе придется покупать не дишшовенькие, которые могут стоить как 10 микр ТДА2005
знаю, ибо друган с этой микрой собирал портативку и насувал туда 4 акума по 300 рублей каждый
ну звук был конечно говняный
я ему сказал - нафиг оно тебе надо было столько денег и сил просрать
если делать портативку для природы, то делать по крупному
берешь ТДА1562 + акум здоровый на 12 вольт
мастеришь корпус и пихаешь туда динамики по 50 ват максимальной мощности каждый
вот это я понимаю бумбокс, но вложиться придется не хило
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение zewspro »
не, мб это смешно конечн. :))) но мне ведь не для колбасы, а чтоб просто были приятные, плотные басики и не громкие, просто звук на тда 28822м это слабо, мне чтоб низы хоть чуток бУхало.
Сообщение glacier »
бухать не будет, но низкие частоты будут
не надо делать биампинг, просто подключи ТДА2005 к пищалкам и динамику
а что за акум будешь использовать?
сколько мА/ч ????
6 вольт вполне хватит для НЧ, знаю по личному опыту
Сообщение zewspro »
2100mah. но тоже трабл, мне ведь и одни низы ни к чему, хочу чтобы звучок ровный получился, а не кричал как олень. а поч не биампинг, поясните плз
Сообщение glacier »
хочешь-делай, просто я считаю что ни к чему это
Сообщение zewspro »
полазив по просторам интернета я понял что так делать абсолютно не нужно :roll:
но зато подумал, а что будет если я поменяю на 10 вт-шные динамики, вместо штатных 1 вт, будет ли батарейка быстрее садится?
Max
Админ
Сообщение Max »
От портативных колонок никаких низов вы все равно не получите, так что не парьтесь и ставьте широкополосные динамики. А перед усилителем поставите регуляторы тембра.
Сообщение Grand_pro »
при одинаковом подаваемом на вход сигнале и одинаковом сопротивлении динамиков батарейка будет садиться одинаково.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение zewspro »
ребят, всем спс 8) но посоветуйте 3х полосный какой нибудь темброблочег, для малого напряжения. и что к нему батарею цеплять и последовательно усилок? и вообще смогу я подгромчить все это дело этой штукой?
Сообщение tohasadist »
не сможешь без засирания сигнала
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
