БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
nub
Сообщение nub »
Кто делал по этой схеме БП - поделитесь опытом.
А точнее я не могу развести печатную плату :cry: Коты, помогите пожалуйста решить проблему.
(37.67 КБ) 9751 скачивание
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Алексей FAV »
А что нормальная схема работает сразу :) :) :)
схема
(20.71 КБ) 9996 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
nub
Сообщение nub »
Мне бы плату на нее. Купил все комплектующие, а плату не могу нарисовать. :cry:
Сколько ватт хочешь получить от преобразователя?
Или правельнее сколько TDA7294 хочешь повесить на преобразователь?
Сообщение Mister »
TL494 полевики не тянет. Для их управления надо использовать либо унифицированный контроллер SG3525, либо TL494 надо дополнять драйвером (в этом случае частоту преобразователя можно смело повысить до 100КГц).
ЗЫ
Схема от Алексей FAV впринципе тоже годится, я, правда, не гарантирую что с неё можно получить максимальную мощность для полноценного питания 2-х микросхем ТДА7294 (для 2-х каналов), но 150Вт она даст смело
я поменьшей мере выжимал из неё 450 Ватт и не сказал бы что мощности не хватало. :)
а что касается IRF540 с ним преобразователь работает только мощности не дает больше 2А при напряжении 50в :)))
да и 100 кГц я не добивался, вполне радует и 40кГц
Нужна плата пишите в личку!
Последний раз редактировалось Алексей FAV Сб май 12, 2007 10:12:28, всего редактировалось 4 раза.
nub
Сообщение nub »
ОГРОМНОЕ спасиба! :)) :))
Возникли вопросы:
можно ли мне заменить IFR044N на IRF540? Если такое допускается то сколько нужно IRF540 для обеспечения мощьности в 250 ватт?
От всей кошачей души спасибо за разведенную плату :)
Слово "мощность" пишется без мягкого знака в "щн", а слово "кошачьей" как раз наоборот, "чье". 8) IFR044N - это правильно? :o
мышонок
nub писал(а):ОГРОМНОЕ спасиба! :)) :))
Возникли вопросы:
можно ли мне заменить IRF044N на IRF540? Если такое допускается то сколько нужно IRF540 для обеспечения мощьности в 250 ватт?
Можно если тебе нужно не больше 200 ватт. :) :) :)
nub
Сообщение nub »
2 SSM40N03P или 2 2SK2749 можно на них БП запустить?
2SK2749 этот точно не подойдет! :(
SSM40N03P а на этот у меня нет данных. :cry:
nub
Сообщение nub »
Алексей FAV, скажите пожалуйста данные по трансформатору.
Буду очень благодарен.
Сообщение Внeштатный сотрудник »
Алексей FAV писал(а): SSM40N03P а на этот у меня нет данных. :cry:
примерно можно предположить, что этот половик 40А 30В.
Для питания 12В тридцативольтового половика маловато, ибо при работе одного плеча на втором выкладывается двойное питание (2х12В=24В) плюс индуктивные выбросы.
Учтите, что автомобильная бортсеть обладает высоковольтными помехами и напряжением батареи до 14,5В. Поэтому половики надо ставить на 50 и более вольт (50N06, 60N06, IRF3205). Последние очень хороши - 55В 110А 8мОм канал.
Сообщение Мышонок »
Специально для Внештатного сотрудника: IRFZ44 (КП812А1) 50 А, 60 В, 28 мОм - "Автомобильная серия" :)
Сообщение I.Cherry »
Эту бы схемку да адаптировать под бортовое напряжение 24В - вообщеб прекрасно было бы. :) там IRFZ44 вряд ли потянут..
мышонок писал(а):Специально для Внештатного сотрудника: IRFZ44 (КП812А1) 50 А, 60 В, 28 мОм - "Автомобильная серия" :)
а почему специально для меня? на что делается упор?
З.Ы. у 3205 8мОм, а у IRFZ44 - 28. потери в 4 раза больше.
Сообщение Мышонок »
Внeштатный сотрудник писал(а):а почему специально для меня? на что делается упор?
Презент! :)
nub
Сообщение nub »
Возникла проблема: преобразователь на холостом ходу хавает 4.5А. В чем может быть причина?
(20.71 КБ) 3901 скачивание
В трансформаторе.
трансформатор не при чем
берешь двухлучевой или двухканальный осцилл и смотришь на форму сигналов на затворах обоих плечей. Наблюдаешь нахлест периодов друг на друга и радуешься :)
Причина - первое плечо полевиков не успевает закрыться, как второе начинает работать. То есть фронты и спады импульсов будут пологими.
Метод устранения - подобрать номиналы резисторов в схеме управления полевиками так, чтобы полевики открывались и закрывались быстрее.
nub
Сообщение nub »
Алексей FAV писал(а):В трансформаторе.
Подскажите пожалуйста количество витков в первичной обмотке.
Размер кольца 45х28х12 марка 2000.
