ИК пульт ДУ : удлинитель
Сообщение sheva_s »
Пожалуйста. Нужна схема удленителя ИК-пульта. Чтобы спомощью этого удлинителя можно было управлять спутниковым тюнером который находиться в другой комнате. :lol:
Последний раз редактировалось sheva_s Пн июн 18, 2007 15:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
sheva_s писал(а):Нужна схема удленителя ИК-пульта. Чтобы спомощью этого удленителя можно было управлять спутниковым тюнером который находиться в другой комнате. :lol:
Здесь посмотри.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... удлинитель
Сообщение sheva_s »
Здесь посмотри.
Эта схема хорошо работает с телевизором, а с тюнером technosat t-8002 работать отказываеться собирал я эту схему.
Вопрос остался открытый.
Сообщение Мышонок »
1. Удлинитель пишется через "И": УДЛИНИТЕЛЬ. 8)
2. Поищите по Форуму, тема уже была. 8)
Сообщение Дмитрий М »
Слушайся модера, он плохого не посоветует :) . От себя добавлю, так как делал такие устройства - для универсальности это должен быть классический усилитель на ОУ или транзисторе- проводная линия-передатчик на транзисторе. Никаких интегральных фотоприёмников! Почему-там в ветке написано.
Сообщение sheva_s »
Извиняюсь за безграмотность с языками недружу с детства.
Нашел я эту тему на форуме там ненашел для себя ни чего того что бы мне помогло.
Дмитрий М не могли бы Вы конкретней рассказать о тех устройствах которые собирали . Если есть выложите пожалуйста схему
Да это каждый раз были конструкции "выходного дня" по острой нужде . В общем, интегральные приёмники привязаны к частоте модуляции пульта и выдают ДЕМОДУЛИРОВАННЫЙ сигнал. Так как нам этого не нужно, то берётся обычный фотодиод для ТВ приёмника (у меня с 90-х годов коробка таких красных с линзой для ДУ 3УСЦТ осталась) и в вентильном режиме включается на вход ОУ типа 574УД1. Любого быстродействующего в общем. На выход ОУ эмитерный повторитель на КТ315 и по витой паре на место переизлучения. Там выходной транзисторный каскад с включённым излучающим ИК диодом. Ставил и мощные диоды для освещения всей тумбочки с аппаратурой и маленькие на липучке к конкретному устройству на чувствительный "глазок". Так что ничего сложного нет.
Сообщение sheva_s »
Спасибо буду пробывать поехал на рынок по запчасти....
Успехов, пишите о результатах. Но там трудно ошибиться, особенно если есть осциллограф. Без него тяжело в первый раз...... на выход я ставил составные типа КТ972 или 973 (которые n-p-n)
Сообщение sheva_s »
Ура... заработало собрал ИК-приёмник на микросхеме TBA2800 ( при повторении конструкции обезательно нужно экранировать плату) собирал по даташиту на эту микросхему в микросхеме есть два выхода прямой и инвертированный нужно подключать именно инвертированный выход к транзисторам, оконечный каскад на транзисторах КТ315 и КТ972 все работает.
Но она тоже с демодулятором, насколько я помню. То есть с некоторыми устройствами работать будет плохо или вообще не будет. Хотя может я и ошибаюсь, это очень древняя ИС.
Сообщение sheva_s »
Насчет того что она с демодулятором незнаю даташит на английском языке, но работает с телевизором и спутниковым тюнером на ура. Светодиод такой как Вы описывали размером 10*10 мм с большой красной линзой маркировку незнаю работает на растоянии 7-8 метров беспроблем, но это испытательный образец сегодня буду в комп встраивать там покажит как она будет работать.
sheva_s писал(а):Насчет того что она с демодулятором незнаю даташит на английском языке, но работает с телевизором и спутниковым тюнером на ура. Светодиод такой как Вы описывали размером 10*10 мм с большой красной линзой маркировку незнаю работает на растоянии 7-8 метров беспроблем, но это испытательный образец сегодня буду в комп встраивать там покажит как она будет работать.
Работает и это самое главное. Радуюсь вместе с Вами.
Сообщение ooogo »
Если кому-то будет еще интересна тема, то вот ссылочка много интересного 8)
