Помогите с ремонтом автомагнитолы HYUNDAY H-cdm8061-nn
Сообщение zuker113 »
Доброго времени суток !! Прошу помощи в починке атомагнитолы HYUNDAY H-cdm8061-nn !!
Магнитола попала ко мне в руки уже сгоревшей !! Визуально изучив внутринности перепаял сгоревший диод и в месте разрыва дорожки припаял соединение навесным методом !! Я еще новичек в этом деле !!
Попробовал проверить магнитолу - не включается !! минусовой контакт греется вольтметр показывает вместо 12В один !! даже незнаю где искать проблему !!
Помогите советом где начинать искать неисправность и куда копать !!
(160.73 КБ) 1165 скачиваний
(162.06 КБ) 1063 скачивания
(116.21 КБ) 1007 скачиваний
(117.58 КБ) 966 скачиваний
(117.44 КБ) 1094 скачивания
"""Все приходит для того, кто умеет ждать"""
Сообщение *Trigger* »
При таком качестве фоток мало что можно понять.
*Trigger* писал(а):При таком качестве фоток мало что можно понять.
более качественные фото смогу предоставить завтра !! хотелось бы услышать совет с чего надо начинать осмотр и где искать причину неисправности :?
Проверь питание проца, тюнера, и всех микросхем. (проверь стабилизаторы питания)
Сообщение winsfast »
ну обычно в таких случаях не стоит сразу соединять то что сгорело,потому что причина этого осталась.
а причина этому КЗ которое находится дальше по цепи.
конечно бывают случаи когда выводы элементов касаются корпуса,но это видно сразу по пробитой подложке,или же когда люди загоняют длиннющие саморезы))))
1-провести тщательный осмотр платы и элементов
2 найти даташиты на стабилизатор напряжения усилитель (конечно лучше сервис мануал на всю магнитолу.
3 искать причину кз.
выкладываю обещанные качественные фото! сори за опоздание не было в городе!
Сообщение tohasadist »
у диода анод идет на минус питания или на +
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
помоему на минус !
Сообщение Mix2r@ »
Стабилизаторы однозначно на замену... и дроссель желательно перемотать.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
правильно, анод на - катод на+
аналогичный диод припаивал точно так как стоял старый !!!
тут стабилизаторы не помогут... у него глухое КЗ, пусть чистит гарь, может где-то соплю посадил...
Сообщение Mix2r@ »
Ну вариантов в любом случае не много. Либо КЗ в оконечнике УЗЧ, либо в стабилизаторе, либо пробой на корпус.
Вопрос: почему предохранитель не вылетел?
магнитола попала ко мне сгоревшей !! МБ предыдущий хозяин заменил вылетевший предохранитель!
Сообщение kulibin »
Диод работает на предохранитель в случае преремены полярности. значит вставляли жучок, вместо предохранителя. Для начала выпаяй или перереж дорожки питалава УНЧ микрухи, потом пробуй. если ничего не засветится смотри все стабилитрона, КРЕНКИ и т.д. Если это не поможет то это сгорел проц. Конечно поменять (подчинить) можно все но - есть ли ЦИНУС?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Серёга »
значит так. пару точек над I на радиаторе стоит микросхема УНЧ! она не только выполняет свои непосредственные обязанности. в ней находятся стаб питания на питание проца. отрицательное напряжение -7 вольт для питания чего то там! и стартует эта микра только от сигнала stand by. который приходит от проца, и разрешает работу всем внутренним каскадам сей микросхемы! Уточните её маркировку, посмотрите datasheet, и , я думаю, всё станет на свои места!!!
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение kulibin »
Серёга писал(а):значит так. пару точек над I на радиаторе стоит микросхема УНЧ! она не только выполняет свои непосредственные обязанности. в ней находятся стаб питания на питание проца. отрицательное напряжение -7 вольт для питания чего то там! и стартует эта микра только от сигнала stand by. который приходит от проца, и разрешает работу всем внутренним каскадам сей микросхемы! Уточните её маркировку, посмотрите datasheet, и , я думаю, всё станет на свои места!!!
Это каким сканером просветите Вы знаете параметры микросхемы без её маркировки да ещё точные выходные напруги :shock:
Сообщение Серёга »
да не нужен тут сканер, дабы знать ёё маркировку.70% автомагнитол имеют приблизительно одну и ту же схемотехнику, а знаю я . потому что довольно долго занимался их ( автомагнитолами) ремонтом. посему имею имхо так говорить!!! , и судя по описанию неисправности копать следует именно с неё.... ну и конечно не видя ничего роме фото ПП аппрата , и сообщения ремонтирующего , всегда остаётся процент. где я - не прав!!
ну дак ему и говорят, чтобы УНЧик скинул
Сообщение kulibin »
tohasadist писал(а):ну дак ему и говорят, чтобы УНЧик скинул
Нет если просто скинуть как я говорил, то не получится по философии Серёги, там ведь стабилизаторы. ждемс Автора....
