Radiotehnika У-101 и TDA 7294
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Очень отстойный. А звучание между ТДА7293 и родных УНЧ я разницы не услышал. А вот предвак явной плохой.
Что такое шаговое напряжение?
- Denisbel
- Прорезались зубы
ПАУЛЬ писал(а):Очень отстойный. А звучание между ТДА7293 и родных УНЧ я разницы не услышал. А вот предвак явной плохой.
Ну на тот момент когда он был разработан, это было лучшие из всего что было... Как усилитель ДОЛЖЕН УСЛИВАТЬ ЗВУК, блок тембров должен изменять тембр... Так они и называются
Моё мнение TDA7293 (94) отличная микросхема, играет превосходно, найди те лучше за 50 рублей. Мощность 50в мало да... STK 450р стоит... У раздница в звучании?
Раздницы между родным УМЗЧ радиотехники и TDA7293 и не должно быть, что родной, что микросхема... Всего то лишь усилили мощность сигнала
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Не знаю, какого рожна некоторым нужно от предвариловки, но та, что в "Радиотехнике-101", много приятнее звучит, чем, например, "Эстония УП 010". Сравнивал.
Да, конечно, у "Радиотехники" можно заменить регулятор громкости - цепи компенсации там не идеальны, а по темброблоку претензий нет...
- HeyDJ666
- Потрогал лапой паяльник
Denisbel писал(а):ПАУЛЬ писал(а):Очень отстойный. А звучание между ТДА7293 и родных УНЧ я разницы не услышал. А вот предвак явной плохой.
Ну на тот момент когда он был разработан, это было лучшие из всего что было... Как усилитель ДОЛЖЕН УСЛИВАТЬ ЗВУК, блок тембров должен изменять тембр... Так они и называютсяТаже TDA7293(94) усиливает мощность сигнала который у неё на входе, что она и делает. А вот её провалы на СЧ вполне может скомпенсировать блок тембров... А вообще провалов у неё нету, она усиливает, то что её дают на вход!
Я полностью тебя поддерживаю!
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
- HeyDJ666
qwert390 писал(а):Когда я работал в телеателье, мы переменники смазывали веретённым или машинным маслом не снимая с телевизора и не отпаивая: набирали масло в шприц, через иголку впрыскивали несколько капель, в это время поворачивая ось резистора туда- сюда, пока не пропадёт треск в динамике. Если в переменнике нет отверстия в которое можно накапать масло из шприца, то в его железной крышке отверстие протыкали шилом.
Этот способ очень эффективный. Хорошо помогало и на долго.
Я так попробовал сделать-реально помогло!!!Резисторы теперь не гонят,ходят прекрасно!Спасибо за совет!!!
- HeyDJ666
Помогите решить проблему с этим Card Reader"ом:Он почему то стал воспроизводить песни вразброс и вместо кнопок "след трек""пред трек"он меняет настройки эквалайзера.А "play\pause"вообще не реагирует...
что делать?
VanLux
Максим_В писал(а):В этой радиотехнике применён усилитель Холтона.
- Максим_В
- Друг Кота
VanLux писал(а):Максим_В писал(а):В этой радиотехнике применён усилитель Холтона.
У101 это Холтон 100 ваттный?
Питание то подыми и вот получишь хоть 200вт. По схеме никаких отличий , всё очень грамотно. раздельное питание резисторы в эмиттерах дифференциалов . А что удивительного? Бриг- Маранц тот же .
VanLux
Там же КТ805АМ стоят?
VanLux
Или КТ827...
- Максим_В
- Друг Кота
VanLux писал(а):Там же КТ805АМ стоят?
Ну и что . они вполне по ОБР там подходят. А так КТ805 неплохие кондеры, вот только пары им комплементарной нет, КТ835/837 по частотке им сильно уступают.
- HeyDJ666
Может быть на выше поставленый вопрос кто нибудь ответит?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
а у тебя случайно не включен режим РАНДОМ? случайное воспроизведение?
Максим_В писал(а):VanLux писал(а):Там же КТ805АМ стоят?
хреновые из них конденсаторы получатся
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- HeyDJ666
ПАУЛЬ писал(а):а у тебя случайно не включен режим РАНДОМ? случайное воспроизведение?
А как он там вообще включается?
Помогите решить проблему с этим Card Reader"ом:Он почему то стал воспроизводить песни вразброс и вместо кнопок "след трек""пред трек"он меняет настройки эквалайзера.А "play\pause"вообще не реагирует...что делать?
HeyDJ666,что как малое дитё...Что делать-меня этот вопрос вообще вводит в состояние истерии
П.С. Наверняка стаб на питание этого ридера от питания усилка запитан-вот вам и возможная причина.Сколько раз говорил на форуме-нефиг компоненты использовать в предельно допустимых режимах-оно хоть по даташиту и заявлено,что может работать-но только насколько долго,скромно умалчивается
- HeyDJ666
Gigavolt писал(а):Инструкцию почитать-для началаПроверить железо-те же кнопки могли сдохнуть...и т.д.и.т.п А вам подай всё и сразу на блюдечке-да ещё и дистанционно диагноз
Мультиметр в зубы-и вперёд с песней
П.С. Наверняка стаб на питание этого ридера от питания усилка запитан-вот вам и возможная причина.Сколько раз говорил на форуме-нефиг компоненты использовать в предельно допустимых режимах-оно хоть по даташиту и заявлено,что может работать-но только насколько долго,скромно умалчиваетсяЭто я к тому,что есть тенденция у форумчан 7812 повесить на 35в,а 7805 на 25в
Какую инструкцию?Этот плеер я выдрал из китайских колонок.Питание к нему подаётся нормальное,через стаб.(выдаёт 5.3в).
Кнопки не сдохли,а как то перепрограмировались(Вместо того чтоб переключать песни,они меняют настройки эквалайзера...
А с пульта всё работает нормально...
- HeyDJ666
Ну не может же быть,что бы прошивка слетела?
То что с пульта работает как надо,ещё больше говорит в пользу наёкнутых кнопок на морде.Проверяйте сразу наиболее простую и логичную версию(неиспр.кнопок) ,а оригинальные(сбой прошивки) оставьте на потом.
