Есть входной сигнал, практически постоянный определённого уровня. Требуется параллельный 8 разрядный АЦП для преобразования в цифровой код, который далее идёт на микроконтроллер AVR.
Схема представляет собой цифровой измеритель сигнала. Питание схемы = 12 и 5 В.
Подскажите, где можно найти схему включения АЦП в такого рода устройства. В электронике смыслю мало, но необходимость очень большая.
Помогите с АЦП!!!
- tych
- Э...
В АВР бывает АЦП встроеный на 10 бит. Посмотрите задачу 11 в курсе в моем профиле.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tych
- Э...
Re: Помогите с АЦП!!!
В паспорте АЦП - даташит по аглицки и в апноутах - примеры применения.Attiny писал(а):где можно найти схему включения АЦП в такого рода устройства.
- tych
- Э...
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Не проще ли взять ATMega8 или, как обычно tych рекомендует, ATMega16 или 32? Зачем городить огород с внешними отечественными АЦП, которые, мягко говоря, не очень удобны в применении? Какой смысл брать копеечный контроллер и навешивать на него кучу довесков, если трехкопеечный МК все необходимое уже содержит?Attiny писал(а):У меня Attiny2313.
Смотрел даташит на него - АЦП нет.
Вот есть например К1107ПВ2 - но там как я понял нужен двуполярный источник питания.
Может я ошибаюсь? Если да, обьясните как чё куда к нему подсоединять, чтобы обойтись однополярным источником питания
- aen
- Модератор
http://glos-electronic.narod.ru/shems2/Shem398.htmlAttiny писал(а): Требуется параллельный 8 разрядный АЦП для преобразования в цифровой код,
http://kamiaruk.narod.ru/shems/preobraz.htm
