Совершенствование УНЧ
Хочу кучу регуляторов на усилок, для понта, регулятор громкости уже есть, можно ещё что-то сделать? Усилитель сделан на TDA2822m если это важно
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
можно сделать 20-ти полосный эквалайзер и баланс
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Да не нужен мне 20-полосный. Регулятора тембра хватило бы, подкиньте схемку только. Ну и баланс хорошо бы тоже!
но ты же ведь хотел кучу и для понта?
Ну не такую же кучу, ёмаё
Серьёзно, есть что по делу? Есть регулятор громкости, будет кнопка включения питания и хочу регулятор тембра и баланс. Ну и ещё что по силам будет из того что предложите
Вы достали с эквалайзерами, у вас совести чтоли нет? Я новичёк совсем, а вы меня на минное поле посылаете. регулятор тембра я нашёл, теперь нужен баланс (ОТДЕЛЬНО). Кто знает как устроить?
Сработает такая весч?Re: регулятор баланса
Берешь сдвоенный переменник и на один подаешь левый канал (подключаешь также, как регулятор громкости), а на другой - правый, только в противоположном порядке. И все.
Вы знаете что такое сдвойнный переменный резистор? рублей 10 стоит новый импортный... Вот вам баланс и не надо никаких больших схем.vanderSEXXX писал(а):Сработает такая весч?Re: регулятор баланса
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
А вообще можно сделать 2 отдельных регулятора громкости для каждого канала,прям как в Мелодии 101 Стерео
.А если не надо суперкруто,советую сделать тембрблок на lm1036,там как раз громкость баланс,тембр нч и вч
ааааааааааааа
Ну если не можите уж эквалайзер сделать нахер что то лишнее прикручивать? Индикатор лучше сделайте.
А если одинарным переменником сделать баланс, разделение сильно плохое будет? Что вообще значит это разделение, качество воспроизведения ухудшится?
Когда плохое разделение каналов,то сигнал правого канала попадает(в ослабленном виде) и в тракт левого,аналогично с сигналом левого канала.Короче говоря,смешиваются частично левый и правый канал
ааааааааааааа
Значит не страшно? Большая часть сигнала всё равно будет разделяться?as32888 писал(а):Когда плохое разделение каналов,то сигнал правого канала попадает(в ослабленном виде) и в тракт левого,аналогично с сигналом левого канала.Короче говоря,смешиваются частично левый и правый канал
А ещё, вот в этой схеме
На входе звукового сигнала нарисован только 1 канал. Значит что, мне надо будет 2 раза эту схему повторить чтоб для 2 каналов? И использовать нужно сдвоенный переменный резистор?Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Извените, но дурацкий у Вас вопрос. Потому, что лучшее - враг хоршего. Пока больше необходимых регуляторов что посоветовали не придумали. А подпись Вашу, давайте читать наоборот...
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Именно! Повторить два раза. Переменник использовать сдвоенный.vanderSEXXX писал(а):нарисован только 1 канал
Т.е. схему повторить 2 раза, а переменник использовать сдвоенный, указанным в схеме сопротивлением в 100 кОм??walkerru писал(а):Именно! Повторить два раза. Переменник использовать сдвоенный.vanderSEXXX писал(а):нарисован только 1 канал
Таки-да ))
Можете два несдвоенных поставить. Тогда для каждого канала будет своей ручкой регулироваться, что имхо неудобно.
ТовариСТЧ vanderSEXXX, могешь и такую соорудить-енто классика. Только две надо таких и на спарянных резюках, еже-ли стерева надо
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Ну и отличненька, у меня большой обьём работ парни, отпишусь что получится)
