восстановление перебитых дорожек (сломана плата)
здравствуйте!!!подкажите пожалуйста а можно ли восстанавливать перебитые дорожки каким нибудь токопроводящим клеем? сломалась плата дорожки очень тонкие а паяльник наоборот очень толстый...не получается...просто пришла мысль взять накапать парафином на места перелома а потом в парафине прорезать дорожки и уже потом пройтись по ним клеем(или ещё какие есть приблуды) можно ли так сделать???или подскажите совет пожалуйста.
Re: восстановление перебитых дорожек (сломана плата)
Только пайка даст гарантию работоспособности.
Насколько тонкие дорожки?
Совет - возьмите тонкий многожильный провод, отделите одну жилу и облудите. Затем припаяйте её на дорожку в качестве перемычки.
Если паяльник слишком мощный, на жало можно намотать отрезок толстого медного провода (1мм и больше), заточить и облудить конец и использовать в качестве жала
а если взять обмотку от старого трансформатора и кусочками этого провода соединить?? просто очень сильно тоненькие дорожки и между ними очень мало места...тоесть сошкрябать лак на дорожках платы в разных местах(не рядом потому как можно замкнуть при пайке)и припаять их туда.если эти проводки будут докасаться друг друга они же не замкнут???
Ой
Делай как тебе сказал ploop или возьми кусок витой пары или ещё чего, подходящее по габаритам и ВПЕРЕД.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
- knyaz*
- Грызет канифоль
фото выложил бы... мож че дельней подсказали бы...
способ с намоткой проволоки у меня в свое время отпал не надежно да и очень как то лажово...
паяльник со сменным жалом и это сменное жало как уже душе угодно заточить... точил вплоть до иголки... такой способ намного эффективней... нежели проволока...
делай как посоветовал ploop и не забудь потом покрыть лаком... защиттит от механическийх повреждений и влаги...
- Сэр Мурр
- Модератор
Не знаю другог более надёжного способа, кроме напайки провода на повреждённый участок. Таким мпособом восстанавливал материнскую плату- и многое другое. Не обязательно все провода напаивать в одном месте- разнесите пайки по длине, и не будет проблемы с перемыканием дорожек.
алексей1
- Вымогатель припоя
а нельзя тоненькими проводками с изоляцией спаять дорожки в местах , где они по толще.и пусть проводки получаться длинней.а потом их можно точечно приклеить к плате чтоб не болтались.удачи!
всем спасибо!!!спаял...всё работает кроме сд...незнаю почему....
