Трансформатор от бесперебойника APC
Сообщение МитяРа »
Николай2..
Только учитывайте тот факт, что данный транс расчитан на работу не с синусом на выходе, а с прямоугольником и паузой..
И даже не с апроксимированной синусоидой..
APC - никогда не умела делать ИБП, а только скупив несколько мелких фирм с их технологиями, она стала что-то "более-менее-похожее" вытворять...
Сообщение Treicer »
Ребят, всем привет! Помогите плиз..Есть транс с бесперебойника ippon на 500вт..Хочу сделать из него блок питания...Подскажите плиз что нужно для этого????Заранее спасибо..Блок выглядит так http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... 221.ru&p=0
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Барсик »
Надо найти первичную обмотку, которая подключается к сети 220 вольт. Она может быть с отводами. Кроме первичной, у подобных трансформаторов есть ещё две обмотки. Одна относительно слаботочная, вольт на 15-20, от которой заряжается аккумулятор, другая сильноточная, намотанная толстым проводом, обычно с отводом от середины. На каждой половинке - вольт 7 - 8. Так что много вольт от такого источника не получите. Ну и мощность... Почитайте предыдущие сообщения. 500 вт от такого трансформатора в длительном режиме получить нельзя.
Сообщение Treicer »
А если те которые по 7 вольт соеденить последовательно, это будет 14...Как раз то что и нужно...Ну ампер 10 максимум он же может дать?И какую мощность потребляет от сети?Он же импульсный? И что, его к сети напрямую можно??
Сообщение Барсик »
Treicer писал(а):7 вольт соеденить последовательно, это будет 14..
Они уже соединены, 7 вольт - это половинка обмотки. Отвод от середины. Это три жирных провода - синий, коричневый и красный. На фотографии - три провода в верхней части трансформатора.
Treicer писал(а):Ну ампер 10 максимум он же может дать?
Скорее всего, да.
Treicer писал(а):И какую мощность потребляет от сети?Он же импульсный? И что, его к сети напрямую можно??
Никакой он не импульсный. Обычный, на 50 Гц. Когда напряжение в сети в норме (а это обычный, длительный режим работы), то в UPS-е этот трансформатор подключён напрямую к сети 220 вольт. В это время от сети потребляется только ток холостого хода + энергия для питания самой схемы + ток для заряда аккумулятора.
Сообщение Treicer »
Спасибо..но вот еще не совсем понял..половина обмотки семь вольт..А со всей обмотки будет больше напряжение или как????Че то я не врубаюсь..На крайних вроде как я думаю должно быть 14......
Сообщение Барсик »
Если 7 это половина, то целая - 14 вольт :)
Сообщение Treicer »
Ой, спасибо! Завтра возьму транс..и буду делать))))А ток для зарядки аккума каой примерно?И если не сложно, не подскажите как найти сетевую обмотку????
Сообщение Барсик »
Включите мультиметр на измерение сопротивлений. Обмотка с самым большим сопротивлением, скорее всего, сетевая. А если у Вас сохранились остатки платы от UPS-а, то можно по ней понять.
Сообщение Treicer »
да плата целая..я так понял надо найти те контакты транса которые замкнуты с теми на которые идет питание..Так все таки какой максимум ток на той обмотке которая на аккум?
Сообщение Барсик »
500 ватт разделить на 12 вольт = ток в кратковременном режиме. А какой получится в длительном - х.з. Можно посмотреть, каким проводом намотана обмотка, и по сечению провода определить допустимый ток в длительном режиме, из расчёта 2 - 3 ампера на квадратный миллиметр.
Они идут через релюшки. А замкнуты или нет, разбирайтесь сами.
Сообщение Treicer »
Спасибо..то есть примерно такая схема?
схема
(6.15 КБ) 3145 скачиваний
Сообщение Барсик »
Да. Только в обмотке, что Вы нарисовали, на 220 В, могут быть отводы, чтобы трансформатор мог работать, например, при 200, 220, 250 В. Кто там где, надеюсь, разберётесь.
Кстати, вот мы тут с Вами фигнёй занимаемся... А нет, чтобы в сети просто найти схему этого UPS-а. Наверняка она где-то есть...
Сообщение Treicer »
Вот кстати, верно..Щас попробую найти.Да схема там мудреная..Общем завтра притащу..будем разбираться :) спасибол за советы)))
Сообщение Treicer »
Вот вопрос куда подавать 220 вольт..На фото рисунок транса...сопротивление между ЧЕРНЫМ(1) И ЖЕЛТЫМ(4) 12 ом, между черным (1) и синим(5) 11ом..Подскажите пожалуйста...
Рисунок транса
(8.41 КБ) 2460 скачиваний
Сообщение Барсик »
Подайте, для начала, между чёрным и жёлтым. Но не напрямую, а через лампочку на 220 вольт, 100 вт. Если она начнёт ярко светиться, то не угадали... А если светиться не будет, тогда уже можно подключать напрямую.
Сообщение pic16f84 »
На бесперебойнике указана его мощность в вольт на амперы 220 на 2 будет 440 ватт
А мощность транса зависит от сечения сердечника
Сообщение Treicer »
ДА!!!Он работает, сейчас подцеплю лампочку и буду проверять нагреется ли
Да и на выходе упса помоему 170 вольт, а не 220
Сообщение Treicer »
неет..там 220
