Мелкие вопросы по теории
Meteor
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Meteor »
Ну только если не плотнее пенопласта и бумагу туалетную :)))
Прошу прощения за оффтоп
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Соник
Сообщение Соник »
Скажите, почему у меня раствор хлорного железа из чёрного непрозрачного превратился в прозрачный зеленоватый? Это оксид меди что ли?
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
alekseykolesnik писал(а):Достал из старой стиралки "Донбасс" двигатель для электроточила! Перед движком стоит реле времени (максимум на 6 мин., после размыкает цепь питания), можно ли просто убрать из цепи это реле, или больше 6 мин. двигатель работать не может!?
Заранее благодарен!
Там стоял кондер(6мкФ/ 600В), который я нечаянно сломал :cry: :cry: :cry: ! , можно ли заменить его кондером на 450W Vac 10 uF !?
П.С. Двигатель на 180Вт!
mig-11101
Сообщение mig-11101 »
Подскажите, как определить у отечественного стабилитрона анод/катод.
5.1В стабилитрон, тип не знаю. Стеклянный, внутри оранжевый, с одной стороны черный.
Надпись на стекле - РН С5V1. Гугл не помог :(
Можно ли мультиметром - прямое = малое сопр, обратное = большое?
Соник
Сообщение Соник »
Мультиметром не знаю, но можно включить его последовательно с сопротивлением 1 КОм к 12В. То положение при котором на стабилитроне будет около 5,1В и будет правильным.
Полоска это кажется катод.
Coco
Сообщение Coco »
на схеме конденсатор 0.1uF 250Vac Класс защиты X2
чем его можно заменить?
смущает просто Х2
Coco
Сообщение Coco »
этим можно заменить?
http://www.chipdip.ru/product0/61043.aspx
тут 630 В постоянного
это же можно оценивать как 220 переменного?
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Скажите, почему у меня раствор хлорного железа из чёрного непрозрачного превратился в прозрачный зеленоватый? Это оксид меди что ли?
Оксид меди вообще то черный (пригоревшее жало паяльника видел?).А хлорид меди как раз зелёный.
Когда были трудности с доставанием хлорного,лет 15 назад,тогда туда бросал пару больших гвоздей.Они потом покрывались слоем меди.А раствором ещё можно было пользоватся.
Coco писал(а):этим можно заменить?
Можно.
Соник
Сообщение Соник »
Coco писал(а):на схеме конденсатор 0.1uF 250Vac Класс защиты X2
смущает просто Х2
Х1 и Х2 это специальные помехоподавляющие конденсаторы. Выдерживают какое-то определённое напряжение пробоя как Х1 так и Х2. Всё по стандартам.
220 переменного это 310 постоянного, но помимо этих скромных цифр в сети бывают такие пики/всплески напряжения... :o
То есть мой раствор насытился медью и больше не используем в дальнейшем? Гвозди я бросал в другой, медь на них осаждалась крупицами :shock:
nik-as
Сообщение nik-as »
mig-11101 писал(а):Надпись на стекле - РН С5V1. Гугл не помог :(
В положении когда мультиметр показывает малое сопротивление, плюсовой щуп соединён с анодом
а минусовой соответственно с катодом.
mig-11101
Спасибо. Разобрался подключив к питанию последовательно с резистором.
M0NTAN0
Сообщение M0NTAN0 »
Как правильно читается SMD, как эс эм ди?
СЕРГЕЙ 17
Сообщение СЕРГЕЙ 17 »
Друзья, вопрос такой: каким диодом можно замнить HER 105 и HER 104????
Спасибо.
gabon
Сообщение gabon »
нужен бп с двух полярным напряжением с простым ёмкостным фильтром перечитал кучу всяких сайтов книг в общем-то всё понятно но хочу уточнить.если на выходе нужно получить 12в нужно взять трансформатор с 2 обмотками на 9в (12/1,41= 8,5)соединить их последовательно дальше поставить подходящий диодный мост и конденсаторы полярный электролитический и неполярный (вот сними больше всего неразберихи сколько людей столько мнений один говорит что нужен плёночный от 1 до 4 мкф полярный не менее 10 000 мкф другой наоборот)в итоге получаем +\-12 и 24в. конечно это не идеальный расчёт но я нашёл только поверхностные данные (может искал не там/так) дайте пожалуйста ссылку на какой-нибудь ресурс где это всё описывается конкретно,и помогите с выбором конденсаторов (тип,ёмкость,количевство и т.д
VT1
Сообщение VT1 »
gabon писал(а):если на выходе нужно получить 12в нужно взять трансформатор с 2 обмотками на 9в (12/1,41= 8,5)
Нужно взять две обмотки по ~12 вольт.
На холостом ходу, т.е. без нагрузки у Вас будет примерно по 16 вольт, но при номинальной нагрузке упадет до 12 вольт.
alekseykolesnik
Нашел старый усилитель ДМВ СК-М-23, хочу подключить к телеку! Но вот не задача: у него два разьема "ВХОД" и "ПЧ", но кроме них ещё выведены из корпуса кусочки платы для подпайки: "АРУ", "U |-||", "U|||", "Uн"(это возле "Входа"); "ДМВ", "U |V-V", "значок ЗЕМЛИ"(возле ПЧ)!
Так вот вопрос: тупо подключить ко "ВХОДУ" антенну, а к "ПЧ" телевизор и 12В!?
Заранее благодарен
VT1
Сообщение VT1 »
alekseykolesnik писал(а):Нашел старый усилитель ДМВ СК-М-23
Это не усилитель ДМВ.
Это селектор каналов метровых волн. (СКМ)
Вот отсюда и входы - выходы такие.
alekseykolesnik
Так чё, ево в качеестве усилка подключить нельзя!?
VT1
Сообщение VT1 »
Вот прямо так взять и подключить в качестве усилителя нельзя. Можно переделать в усилитель, но не ДМВ, а только метровых волн.
Только зачем? Легче купить антенный усилитель SWA от польской антенны.
Стоит поди ка рублей 50
http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru& ... =&gs_rfai=
СЕРГЕЙ 17
Можно ли заменить KA7812 на KIA7812P1.
Спасибо.
Вернуться в «Теория»
