Разводка ПП УМЗЧ на микросхеме 1557q
Ну тогда скорее всего микра но точно не изза того что вы её упустили... Отключите всё кроме питания и одного динамика, вместо резистора тупо перемычку с мута на +, и динамики вы точно там не путаете? Просто подключайте к выводам как на печатке динамик нарисован, никаких корпусов, ещё как вариант перережте дорожку идущую к выводу 2 (сигнальная земля), если и тогда не заведётся то меняйте микру, в печатке ошибок нет, ещё раз проверял
I'am a Rock N' Roll-Aholic
зарaботал!!! спасиб вам!!! токо помехи небольшие. дело было в моем недопонимании. как устранить помехи можно?
Р.s заработал в 2 часа ночи, бедные соседи
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Вы такая же больная сова как и я
впрочем как и все наверное радиокоты
А в чём дело было? Какого характера помехи?
Дело было в том что я думал звук по муту отключается при замыкание контактов а оно наоборот. тоесть я мут не замыкал. глупо вышло. гудение ууууу, а на большой громкости хрипы. в каждой колонке стоит по кондюку на 1000 мкф а колонкам больше 20 лет. по идее их вообше не надо?
Электролит по питанию на 2200 - 4700 мкФ, колонки прямо к микре, без конденсаторов и чего либо ещё, просто как на печатке динамик нарисован
Проверить ещё надёжность сондинения земли сигнальной (от источника до микры)
Радиатор желательно сменить иначе на максимуме долго не протянет
А вот за логику работы мута я уже не помню, включается он или отключается при замыкании
при замкнутом муте на питание "+" микруха переходит в спяший режим
у меня стоят на входе прав. лев. по 0,22мФ
на питании "+"сначала 0,22мФ потом 1000
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Ни чего понять не могу... Щас опять не работает утром работала сейчас нет. Мут замыкаю и не чиго
Но глюк появился когда от сети отключаю весь заряд с кондюков уходит на микру и на секунду звук есть
Долго не работала микра не должна сгореть, на долго не включал. Седня даже кулер купил...
Так, давайте заново, колонки ПРЯМО к микре, без ничего, ПРЯМО как на печатке, ёмкость у вас на 2200, норм, флюс на плате очишен? Плата должна быть чистой
Колонку одну цепляю к микре без ничего кондюк я из нее выташил. Да емкость 2200, флюс убран. На выпримители мост и кондюк на 4700
Разобрался. Почемуто колонка без кондюка вобще не играет а с кондюком помехи большие. Цепляю к колонке от центра на 6ом такие же помехи. Когда усилок работает но на него не идет сигнал колонка гудит. С сигналом слова плохо слышно, искажение, хрипы
Чудеса да и только! Смотрите даташник на стр. 8 как там всё подключено
Барабашка
Смотрю у меня все так подключено. Щас опять усилок запущю
Slavyan17 ты провода на вход экранированные поставил?
Тоесть это как и какие? Это всмысле они экранируют всякие помехи? Я понял причину всех своих неудачSlavyan17 ты провода на вход экранированные поставил?
Ставь транс вольт 12 чтоб давал (после моста на ёмкости около 16 будет) и будет норм, как вариант импулсный бп будет отлично но эт дорого, можеш сгородить как ты говориш с 20 на 12, но на этот огород тоже надо радиатор, или DC/DC преобразователь поставить, холодный и маленький но тоже не бесплатно, вообщем это поищи в гуголе сам
Экранированный провод это как на телеантенне например, в середине изолированная жилка а вокруг оплётка которая и называется экраном, тоже на гуголе можеш почитать
ты же хочеш сам научится, а для этого надо искать и читать а гуголь это бескрайний источник знаний
вообшем все работает отлично для своего класса! осталось тихое сетевое гудения его можно убрать поставив конденсатор на10000 мкф? на больших громкостях хрипы ну для него как я понял это нормально?
это до..., у меня 3300стоитSlavyan17 писал(а):вообшем все работает отлично для своего класса! осталось тихое сетевое гудения его можно убрать поставив конденсатор на10000 мкф? на больших громкостях хрипы ну для него как я понял это нормально?
хрипы это не тянет трансформатор
Да, тогда скорее всего трансформатор, если можете то почитайте его мощность или хотя бы фотку чтоб размер оценить можно было
Для этого услилителя 3300 это с запасом, больше там ненадо, Хитмэн правильно говорит
Фото телефона. там на нем ни чего не написано. он у меня вобше работает токо с повышаюшим нормально. что поменять транс надо это я уже понял.
- (24.61 КБ) 468 скачиваний
думаю транс выдает максимум 1А, а чтоб правильно запитать нада 3А и 12В
