- импульсный преобразователь с ограничителем тока на основе блокинг генератора
- (16.96 КБ) 577 скачиваний
Не запускается импульсный преобразователь
Собрал схему импульсного преобразователя с ограничителем тока на основе блокинг генератора, для питания светодиодов, а она не работает. Посоветуйте, что не так, схема прилагается.
какой сердечник? какое число витков в обмотках.
посмотрите на фазировку обмоток - вы попытались сделать обратноходовый преобразователь
Трансформатор взял от импульсной зарядки мобильного телефона. С фазировками обмоток игрался, не помогает.
Попытайся запустить без выпрямителя VD2.Increasing писал(а):Трансформатор взял от импульсной зарядки мобильного телефона. С фазировками обмоток игрался, не помогает.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Это как это???anatol378 писал(а):Попытайся запустить без выпрямителя VD2.Increasing писал(а):Трансформатор взял от импульсной зарядки мобильного телефона. С фазировками обмоток игрался, не помогает.
Как я тогда смогу проверить работоспособность схемы?
Оптрон уже отключал, не помогает, не запускается хоть ты тресни.
Временно вместо оптрона в первичной цепи диод катодом к базе, анодом к минусу питания.Increasing писал(а):Оптрон уже отключал, не помогает, не запускается хоть ты тресни.
Померить прибором на выходной обмотке в режиме измерения переменного напряжения. Если что-то есть то гуд.Increasing писал(а):
Это как это???
На выходе вторички ток частотой десятки килогерц, тестером такой ток не измерить!anatol378 писал(а):Померить прибором на выходной обмотке в режиме измерения переменного напряжения. Если что-то есть то гуд.Increasing писал(а):
Поставил транзистор 13001, вообще удалил резистор R3 из цепи обратной связи к базе, базовый резистор R2=470 кОм, удалил входной электролит, удалил оптронную стабилизацию выходного тока. Схем заработала!!!
Потом поставил входной электролит и включил, схема проработала 2-3 сек. и бахнул транзистор
Похоже на то, что слишком жёсткий режим получился. Пока не было фильтра, среднее напряжение питания было поменьше, а как поставил конденсатор, так напряжение питания чуть не в полтора раза выросло и не выдержал хилый транзистор такого издевательства. Видимо, не надо было совсем убирать резистор из цепи обратной связи, небольшой надо было оставить. Возможно, 470 кОм маловат оказался - очень большой ток коллектора получился.....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Эти транзисторы, также как и MJE13005, MJE13007, MJE13009 бахнут в любом случае. Они рассчитаны на 400 В, а в ваш БП нужны транзисторы напряжением не менее 600В. Замечательно подходят биполярные транзисторы из дежурки компа, например С5027. Только внимательнее, в дежурках бывают и полевики.Increasing писал(а):Поставил транзистор 13001... схема проработала 2-3 сек. и бахнул транзистор
Последний раз редактировалось Juri000 Пт сен 17, 2010 20:12:03, всего редактировалось 1 раз.
Меньше 800 я бы не ставилJuri000 писал(а):а в ваш БП нужны транзисторы напряжением не менее 600В.
И снаббера в схеме нет, того и 800вольтовый стрельнет
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
