Как прочесть номиналы?
Сообщение Edson »
Если на схеме у конденсаторов предположим подписаны только цифры,например: "С1 10"-то это 10 чего?как понимаю если не указано чего именно,то это данном случае микрофарад.И ещё,пример: "R1 10" тоже самое,если не указанно чего именно,то как понимаю в данном случае это просто Ом-ы.
Сообщение ploop »
Если ничего кроме цифры не указано - пикофарады. Если цифра с точкой (запятой) - микрофарады. Например 10 = 10пФ, 10.0 = 10мкФ.
Да, сопротивление резисторов без дополнительных приставок означает просто омы.
Сообщение Edson »
ок,а если так : "С1=0,1" это чего?
VT1
Сообщение VT1 »
Если запятая есть 10,0 или 0,1
значит у конденсаторов микрофарады, а у резисторов мегомы.
Сообщение SergVi »
Edson писал(а):ок,а если так : "С1=0,1" это чего?
0,1 мкФ
Сообщение chezetmobile »
а если R3 22k это разве 22 килоОма?
Сообщение Соник »
Да.
Сообщение Nebel »
А вообще по-моему номинал лучше мультиметром определить потому, что например в резисторах с этими цветовыми маркировками я вообще путаюсь. Ну это лично я.
Сообщение Nebel »
А так со схемы читать номиналы-я тоже путаюсь иногда.
Сообщение Arlleex »
опыта мало.
очень мало.
Сообщение MAVr 34 »
Nebel писал(а):А вообще по-моему номинал лучше мультиметром определить потому, что например в резисторах с этими цветовыми маркировками я вообще путаюсь. Ну это лично я.
Есть простые программы для определения сопротивления по цветовой кодировке, например здесь (см пост №2) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31014&st=0 и вобщем нет ничего там сложного. Главное с правильной стороны начинать читать код. Начало (кольца) обычно смещены к одному из выводов, вот там и начало. И еще, цвета серебристый, золотистый - всегда в конце кода и обозначают допускаемое отклонение от номинала и никогда не будут в начале кода.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Теория»
