вопрос по усилителю звука
Сообщение mrTransistor »
Здравствуйте уважаемые электронщики...
Есть такая проблема - звуковая карта выдаёт два аудиоканала, один канал я взял и прицепил на стерео к наушникам, получилося один канал звучит в обоих каналах наушников, НО ТИШЕ ЧЕМ ОБЫЧНО... Я так понял из- за разделения одного канала на два произошло уменьшение силы тока на канал... сделал вывод что нужно спаять усилитель переменного тока, на ОУ такой не сделать как я понял, значит нужен эмиттерный повторитель, но как мне его спаять и расчитать чтобы всё работало поцивильному... Как я понял входной ток надо усилить в 2 раза чтоб сигнал был нормальной громкости...
Помогите...
Сообщение VanLux »
Зачем вам моно? Слушайте стерео, а усилитель можно сделать на мосфетах.
Нет мне не для бытовых целей, моно делаю чтобы разделить два канала, один канал отдаётся в наушники барабанщику, другой отдаётся в линию в микшерный пульт... на одном электронная фонограмма на другом метроном для ударника... всё в творческих целях... Полевики эт прикольно но сложнее паять, и вообще они чувствительные чересчур, на биполярниках нельзя?К тому же, я так понимаю их тож над расчитывать...?
Продолжаю просить помощи....
Сообщение VanLux »
Тогда советую собрать микшер с разделением сигналов, там как раз и усилитель соберёте на поливеке, чистый А и делов то)
As
Сообщение As »
А не проще поставить несколько звуковух?
Сообщение Gnat »
При выходе на наушники одного канала не должно просаживатся. Возьмите попробуйте паралельное и последовательное соединение наушников. Как будет громче так и используйте. Всё равно удлиннятся будете шнурами длинными. можете поставить по эммиттерному повторителю прямо в корпусе КОМПА питание 12 вольт возьмёте. Схема вот.
(15.81 КБ) 488 скачиваний
Паяю уже 60лет.
в корпус не могу-у меня ноутбук,почему не должно просаживаться мы же берем один провод и разделяем его ток на два провода, по закону кирхгофа ведь должно??? а параллельное и последовательное соединение наушников это как?
Сообщение compad »
Как я понял из Ваших объяснений, Вы подключали наушники непосредственно к выходу звуковой карты, т.е без использования усилителя?
нет, звуковая карта внешняя, в ней есть предусилитель для наушников...
Дайте ссылку, наводку, книгу объяснение о том как мне сделать, расчитать - то что я хочу....или я не правильно думаю и всё проще и усилитель собирать не надо???
Сообщение compad »
Т.е Вам надо примерно вот это и есть ли у зв. карты обычный линейный выход
Да примерно это и нужно, не совсем понял что значит прослушивать, нужно просто чтобы в наушниках был звук а всё остальное не важно....
У звуковой карты - конечно есть, есть также два балансных, но я планировал не паять предусилитель для наушников, так как там уже есть такой выход, просто думал, току подбавить на один канал после предусилителя в два раза чтобы мощность сигналу добавить как было до раздвоения одного канала... т.е. усиление не регулировать а сделать просто коэффициент усиления два... карточка e-mu usb 0202 если интересно... да и один канал который пойдет не в наушники можно не усиливать он пойдет в усилитель с балансного моно выхода...
Хотелось бы также разобраться что и как считать а не готовую схему...
Сообщение compad »
Паять, видимо, все же придется :) И не только усь для ушей...Я бы сделал так-взял сигнал с лин. вых. звуковухи, развязал буферами, после них ответвил, и собрал бы усь для ушей.Каскады на эмм. повторитеях и полевиках имеют плохую перегруз. способнось и требуют подгонки режимов, поэтому я бы собрал все на ОУ.Чет с движком у форума-не могу отправить вам ЛС..попробуйте, мож у вас получится..
Так, помедленнее:)) Зачем усь для ушей если он там есь встроенный??? Как спаять на ОУ усилитель тока он ж вродь тока напругу усиливает??? Что такое буфера и как их развязать и как и что после них ответвлять??))
Сообщение compad »
mrTransistor писал(а):Так, помедленнее:)) Зачем усь для ушей если он там есь встроенный??? Как спаять на ОУ усилитель тока он ж вродь тока напругу усиливает??? Что такое буфера и как их развязать и как и что после них ответвлять??))
Так, ваше дошло, мое все висит, должно быть у вас откл. возможность получать ЛС.Чтобы не толочь воду в ступе и не грузить форум обсуждением эл. вещей предлагаю обсудить это с глазу на глаз. :)) :))
Сообщение Gnat »
Я вижу вы не сильны в схемотехнике. Поэтому вам лучьше использовать готовые изделия. Берёте самую дешёвую аккустику для компа.Не важна фирма.Например Аудифекс. Стоит мизер. Подключаете в аудиокарту а наушники в колонку и регулятором делаете звук в наушниках,пока барабаньщик не оглохнет.
Потянет любые наушники. Кроме того есть различные наушники по сопротивлению 18,36,60,300ом.
Паяю уже 60лет.
Это так, не очень силен, но кое что знаю, про личные сообщения, да нет всё включено-написано что пользователь удалил сообщение до того как вы успели его прочесть...
Сообщение Gnat »
Тогда с самого начала пойдём.Телефоны для барабанщика вы соеденяете паралельно или последовательно?
Какое сопротивление ваших телефонов?
Тип вашей внешней карты,куда подключаетесь?
Какое напряжение и откуда можете использовать,что б питать спаяный вами выходной каскад?
Вот этот точно ваш барабаньщик услышит.
(14.04 КБ) 455 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Не совсем понял что значит последовательно или параллельно для наушников... беру один канал и паяю его на два провода... как тут можно сделать паралельно???
сопротивление ух 24 Ом в документтации...
Карта внешняя USB emu 0202
Напряжение для питания я без понятия какое, я так понимаю постоянное, а использовать батарею я думал, так как она наверно шуметь поменьше будит...
Это эмиттерный повторитель??? а как вы выбрали элементы???
Сообщение Gnat »
На штеккере два канала и масса. Если два канала соеденить вместе получится в два раза меньше сопротивление наушников. Если подать сигнал на носик штеккера и кольцо - то последовательное включение и 48ом получится у вас а не 12 ом как при паралельном. Поэтому не будет садить выход видеокарты. Нужно делать переходник гнездо и штеккер.
Схему эмиттерного повторителя давал вам раньше,это схема выходного усилителя на 9-12 волт питания. при 12 в 300ком ставьте сопротивление. Схему расчитывать не нужно.Она прменяется повсеместно.Я применял её при изготовлении приёмников для Радиопеленгации.(9 вольт питание. от кроны)
Шум столь незначителен у оконечных усилителей,что о нём даже разговора не надо вести. Шумят предварительные усилители а не оконечные.
Вот рисунок штеккера.Если ты понимаешь его то продолжай делай. Если не понимаешь что куда припаять - попроси радиолюбителя знакомого,телемастера или кого найдёшь.Они тебе за 5 минут всё разведут так как нужно. Это задача для начинающего радиолюбителя,у тебя и этих знаний нет.
(14.84 КБ) 489 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Почему нет, я этих джеков перепоял и сломал кучу и схемы посложнее эмиттерных повторителей паял, не хватает теоретических знаний чтоб своё устройство собрать на принципах электроники, а с коммутацией у меня не так уж и плохо, я понимаю как сопротивление складывается при параллельном и последовательном подключении, я не могу понять как можно один канал подключить по разному к стерео джеку... рисунок посмотрите.
