Опознание радиоэлементов
Сообщение clvr00 »
Datasheet4u бессилен :roll:
(89.35 КБ) 1300 скачиваний
С уважением, Вячеслав.
Сообщение ПАУЛЬ »
Соник писал(а):половой транзистор :)))
Не,это не ПОЛОВОЙ,а БИПОЛЯРНЫЙ
2SD346AG
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Соник »
2S это приставка ко всем транзисторам. Ещё бывает 2SC. У диодов кажется 1S, у чего-то другого 3S... Маркировка какой-то фирмы.
Сообщение MyxoMop »
Да вы чё, :shock: :shock: там же написана полная маркировка и с логотипом производителя!!!! FDB6035AL - N-Channel Logic Level MOSFET. Там даже искать ничего не надо, даташит по первой же сцылке.
Сообщение KT817 »
Здравствуйте, досталась мне такая лампа. Вроде кенотрон. 9 ножек, чуть ниже 6п14п. Можно ли прозвонкой/измерением сопротивления узнать где там накал, катод, анод?
(14.37 КБ) 532 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Смотри под светом на баллон под разными углами и надпись, хотя и бледную, но все равно увидишь.
1Ц21П
Сообщение KT817 »
Zvezda, спасибо.
в том, то и дело, что стекляной балон чистый :)
Сообщение anatol378 »
Похоже на 3Ц18С
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
VT1
Сообщение VT1 »
anatol378 писал(а):Похоже на 3Ц18С
Ну во первых не 3Ц18С, а 3Ц18П
А во вторых не похожа.
(31.24 КБ) 1153 скачивания
С последней буквой однозначно согласен.
Колпачёк у 3Ц18П мне попадался как у 1Ц21П (наверно партия была такая) - ещё накалы добавлял и перепаивал не совпадают.
Это точно 1Ц21П. смутили слова автора вопроса.
Были и такие EY86Изображение
Сообщение rmmp »
KT817 писал(а):Можно ли прозвонкой/измерением сопротивления узнать где там накал, катод, анод?
Прозвонокой можно только определить где накал.Остальное только по цоколёвкам.
Сообщение KT817 »
Всем огромное спасибо, нашел таблицу цоколевок, действительно очень похоже на 1ц21п. З.Ы. У 3ц18п вродь 7 ножек?
Сообщение nictrace »
а где можно применить такую высоковольтную низконакальную лампочку?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
В КАЧЕРЕ :))
Сообщение rmmp »
nictrace писал(а):а где можно применить такую высоковольтную низконакальную лампочку?
Там где надо выпрямить несколько киловольт при небольшом токе.В ламповых ч\б телеках они стояли как выпрямитель анодного напряжения,8-10 кВ.
Сообщение KT817 »
Какой прямой ток у нее не подскажите?
Сообщение Света »
0,6 мА
Сообщение dna85 »
Помогите опознать что это за зверь.
Надпись на цоколе: "ТП-2/0,5"
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Сообщение ublhjnt »
Это термопозисторы. Применялись в генераторах НЧ и др для стабилизации режима работы. Иногда вместо них ставили лампочки накаливания.
Сообщение KT817 »
Света писал(а):0,6 мА
спасибо.
Вернуться в «Практика»
